Autor Tópico: codigo cabasse auditorium  (Lida 23879 vezes)
Re: codigo cabasse auditorium
« Responder #30 em: 06 de Março de 2011, 01:10 am »
Supostamente sem codigo nem radio daria para ouvir e pelo que entendi, ainda teve rapido por uns instantes  :rolleyes:
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #31 em: 06 de Março de 2011, 01:15 am »
bem, tive a tentar ligar mas sem sucesso  :huh:
ele liga mas não aparece nada no display para marcar o código.
não sei se haverá alguma diferença nas fichas
a traseira do meu original:
a traseira do outro:
tem la mais uma ficha :huh:
já agora a única diferença visível é que um e um ``tuner list`` e outro é ``update list``
ainda teve la ligado a volta de uma hora para ver se aparecia alguma coisa no display, mas nada.
ao carregar nos botões ele faz um bip, nada mais, mas algo estranho aconteceu durante aquele tempo que teve ligado, entre momentos ele deu radio, mas com alguma interferência, mas nada no display...
já agora um off topic...
que ficha e esta aqui a solta:
é que pelos dados que tenho ela tem pré-instalação de kit mãos livres de telemóvel... terá algo a ver?
Aqui o user diz que não conseguiu colocar o código... Provavelmente só ouve aqueles barulhos que estes rádios fazem ao serem ligados tipo, verificar se tem cd na gaveta...
Ou seja, o radio dá sinal de vida mas o user ainda não conseguiu verificar se está impec...  :)
« Responder #32 em: 06 de Março de 2011, 03:03 am »
Está ali escrito, que o rádio ainda funcionou, milagrosamente e sem codigo mas funcionou  :smiley:
Offline urui
« Responder #33 em: 06 de Março de 2011, 08:23 am »
Então é assim, na minha Laguna II ph I, tenho um tuner list, uma vez experimentei um update list e assim que o liguei começou a dar musica, mas não tinha informação no visor, e também não me pediu nenhum codigo, começou a tocar assim que o liguei.
A conclusão que tiro é que o painel não é compativel, quanto ao facto do codigo é como digo, liguei as fichas, carreguei no botão ON e ele começou a tocar. Quando voltei a montar o update list no carro de origem (era emprestado para experimentar) ele depois de ligado pediu logo o codigo.
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #34 em: 06 de Março de 2011, 10:14 am »
pois, ele tocou por alguns instantes, mas logo deixou de dar...
provavelmente amanha ja vou buscar o outro lcd...  será que a cablagem e igual?
Offline Bruny
« Responder #35 em: 06 de Março de 2011, 10:19 am »
Tens razão Gonçalo! Sorry pelo erro, essa parte do post já não me lembrava muito bem! Fiquei logo com a ideia de ser incompatibilidades entre radio/lcd que li o resto na diagonal!  :)
Mas pelos vistos, o urui teve uma experiencia parecida...
Como disse acima, acho melhor trazer a cabelagem pois no post acima com o link sobre colocar a saida auxiliar, a ficha de visor não tem oc pinos ocupados na mesma configuração...
  • Localidade: Nelas
« Responder #36 em: 06 de Março de 2011, 10:24 am »
bem, não vai ser fácil trazer a cablagem, visto que aquilo ta tudo ao molho...  mas vou ver a melhor maneira
« Responder #37 em: 08 de Março de 2011, 02:12 am »
em principio , vais mesmo precisar do outro display e respectiva cablagem
Offline Bruny
« Responder #38 em: 17 de Março de 2011, 11:16 am »
Como ficou isto tudo? Já há "fumo branco" :D ?!
Offline ssdias
  • Localidade: Santarem
  • Megane II Dynamic
« Responder #39 em: 17 de Março de 2011, 12:45 pm »
Ora viva, sim, ao trocar um radio Tuner List por um Update List, tem que substituir tanto o LCD como a cablagem.
Isso deve-se ao facto do protocolo de comunicação entre radio (Update-list) e LCD (tuner-list) ser diferente, igualmente as ligações do comando e diferente dai ser necessario a cablagem    Radio - LCD  mais  LCD - Comado no Volante.
Boas montagens.
  • Localidade: Nelas
« Responder #40 em: 03 de Abril de 2011, 08:08 am »
so para dizer que ficou em nada...
tive a ver o lcd, e é igual phI e phII, são os dois de ``linhas```, apenas as ligações são diferentes... no phI tem 3 fichas e no phII tem apenas 2
e como não consegui trazer a cablagem desisti da ideia...
cumps
