boa noite salvo o erro acho que basta teres o carro no teu nome 5 anos a partir dai ja podes fazer essa modificaçao sem pedires autorizaçao apenas teres de pedir o novo titulo de propriadade com os 5 lugares salvo o erro atençao pois nao estou muito dentro desse assunto comps
isso já foi falado aqui no forum de qualquer modo , tens de pagar a diferença do imposto em novo do de 2 lugares para o de 5 lugares , descontando os anos de uso atraves de tabela propria . uma certidão da renault a dizer que está homolgado para 5 lugares depois IPO e ir trocar documentos
Ora bem em primeiro pedem uma declaração á renault, tem que mandar uma carta para a renault portugal.MORADA: ( Portugal Lagoas park Edificio 4 2740-267 Porto Salvo) Esta carta deverá anexar a seguinte documentação: cópia de B.Icópia do nº de contribuintecópia de titulo e livrete da viaturacarta referindo a declaração pretendida (vai em anexo)cheque ou vale postal no valor de 35,10€ à ordem de Renault Portugalcópia do IPO e Kms da viatura A carta que eu escrevi vai em anexo é só meterem os vossos dados e os dados do carro.De seguida com a declaração da renault, vão á alfandega da vossa zona, e vão pagar o ISV (imposto sobre veiculo) vão fazer o que se chama de Documento alfandegário (DAV) que vais ser comprovativo de como pagaram, aqui vão comprar 2 impressos que custam 1.80€ e preencher,antes de irem á alfandega fazem duas declarações de responsabilidade pela transformação efectuada a nÃvel do carro(bancos, cintos, etc), se forem vocês a fazer a alteração, mas se for um mecânico pedem para ele fazer essa tal declaração, eu fiz a minha porque fui eu que montei ;D tudo ao sitio, mando em anexo, uma entregam na alfandega e a outra vão entregar no IMTT que também pedem uma declareção. Se antes quiserem saber quanto vão pagar, vão a este sitehttp://www.e-financas.gov.pt/de/jsp-dgaiec/main.jsp, para calcularem isto bem mandam um email para a alfandega para saber o IA (imposto automóvel) que o veiculo pagou no meu caso 1646,66, para depois quando fizerem a simulação subtraÃrem este valor ao que vos deu na simulação, vai explicado no anexo. Do lado esquerdo tem a dizer simulador e depois abre uma janelinha pequena que diz Simulador ISV clicam e fazem a simulação para o vosso carro e dá o valor que tem a pagar....eu no meu caso paguei 148.13€ (isto vais explicado ao pormenor em anexo). De seguida após terem a declaração da renault e o papel do ISV da alfandega, vão ao IMTT da vossa zona com os seguintes documentos: Modelo 9 IMTT;( mando em anexo o modelo e preenchem)Documento alfandegário comprovativo da regularização do imposto devido, ISV em como pagaram, deram na alfandega.Documento de identificação do veÃculo (Livrete+TÃtulo de Registo de Propriedade ou Certificado de matrÃcula)Documento de conformidade da transformação com modelo de veÃculo homologado, emitido pelo titular da homologação declaração da renaultDocumento de identificação do requerente (ou fotocópia).Declaração de responsabilidade da transformação....mando a minha em anexo E levam 165,00€ para pagar depois marcam na hora a data para o inspector ir verificar os cintos se tá tudo em ordem e se tiver tudo ok passam-te uma declaração até chegar o documento único já com a homologação de 5 lugares, em anexo mando também a alteração dos bancos....ESPERO TER AJUDADO, SE TIVEREM ALGUMA DÚVIDA APITEM.....ABRAÇO ;D
ANEXOShttp://www.megaupload.com/?d=P7J60P69 - plano de transformação (aqui tem o material todo necessário para a transformação tá bem resumido e explicado) http://www.megaupload.com/?d=INPI2FXP - simulador ISV http://www.megaupload.com/?d=H9WIFW9D - Pedido/Declaração renault http://www.megaupload.com/?d=YQJD7E18 - declaração de responsabilidade http://www.megaupload.com/?d=I9ZW6F8H - modelo 9 IMTT Mais que isto só se for eu a fazer-vos as coisas ;D ....cummps
