Autor Tópico: Amortecedores a óleo vs gás  (Lida 13472 vezes)
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« em: 01 de Abril de 2011, 17:38 pm »
Boas, para um clio II fase II, tenho os preços de uns amortecedores kyb, penso que sejam bons. Alguém já experimentou?
Para o clio são melhores a gás ou a óleo?
_______________________
El_Pibe
Offline urui
Re: Amortecedores a óleo vs gás
« Responder #1 em: 05 de Abril de 2011, 17:18 pm »
Não serei a pessoa mais indicada para te responder, mas sempre ouvi dizer que os amortecedores a gas são melhores que os a oleo, mas creio que também mais caros, é uma questão de ponderares os dois tipos com o proposito da utilização que lhe queres dar.
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #2 em: 05 de Abril de 2011, 17:48 pm »
Utilização citadina, com condução normal...
El_Pibe
Offline urui
« Responder #3 em: 05 de Abril de 2011, 17:58 pm »
se a diferença de preço for minima opta pelos a gas, se não for, e se é para uma condução citadia e normal, os a oleo, tudo se resume a poupar uns €, mas tenta saber mais caracteristicas entre os 2.
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #4 em: 06 de Abril de 2011, 07:21 am »
Os de origem são KYB a óleo.
Para cidade, chega e sobra.
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #5 em: 06 de Abril de 2011, 19:13 pm »
se esses são os de origem, então também é o que substituem na renault?
« Última modificação: 09 de Junho de 2014, 01:05 am por rodinhas »
El_Pibe
« Responder #6 em: 07 de Abril de 2011, 10:25 am »
Os de origem sao KYB renomeados para Renault.
A compatibilidade e a mesma. Por isso se comprares os KYB e exactamente a mesma coisa.
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #7 em: 08 de Junho de 2014, 19:32 pm »
Pessoal, como estou afincadamente a fazer renascer o meu Laguna lá irei trocar os amortecedores e estava na dúvida.
Como por vezes quando estou sozinho faço uma condução mais desportiva estava a pensar em amortecedores a gás.
O que acham?
Offline profiesta
  • João Neves
  • Localidade: Wolfsburg
  • Low profile
« Responder #8 em: 08 de Junho de 2014, 21:35 pm »
No forum:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=4199.0
No google:
https://www.monroe.com.br/tudo-sobre-amort-hidr-press.php
Agora tens de ver se queres dar mais dinheiro, por uns amortecedores a gás.
Offline Viagra
« Responder #9 em: 08 de Junho de 2014, 22:28 pm »
Obrigado profiesta. Prefiro dar um pouco mais e ter algo melhor. Já que é para o fazer renascer toca a bombar!! :dance:
Ainda ontem lhe fiz a revisão. Á dois dias arranjei o trinco do lado do condutor e por azar fiquei sem o botão dos vidros que deverá chegar amanhã ou depois novinho em folha. Foi mais caro do que peças completas encontradas na net mas é um botão novo!
Já andei a ver os faróis dos Lagunas de 2000 mais ou menos... Aqueles com o vidro mais liso. Acho que lhe vai dar outro aspecto rejuvenescido.
« Responder #10 em: 09 de Junho de 2014, 01:03 am »
Nribeiro, no meu db falou-se na questão dos amortecedores , com votação e tudo, por isso podes ver qual é a opinião do pessoal.
Mas acima de tudo, tens que ver o custo/beneficio, se vale ou não a pena para o uso que dás ao carro.
Ver o que vem de origem e analisar se vale a pena usar o que vem de origem ou mudar para um diferente.
Na minha sincera opinião, pelo que já ouvi, quer aqui no fórum, quer em oficinas, a melhor opção é o que vem de origem. Se fores andar em competição, ai sim, justifica investir a serio nuns amortecedores xpto ;)
Offline Viagra
« Responder #11 em: 09 de Junho de 2014, 01:49 am »
Obrigado pelas dicas mas não acredito que sejam XPTO. Não têm afinação nem nada. A marca e Bolk mas tenho opção por uns Monroe. Para mim são normalissimos apenas são bitubo. Têm o óleo mas como também tem o gás o óleo não ganha bolhas o que mantém o amortecedor sempre igual só isso. Prefiro dar mais uns trocos e ter material que confie mesmo que ande 90% devagar pois quando anda em modo de corrida quero confiar no material.
Ate os travões vou pensar melhor no que lhe meter para uma travagem mais forte. Logo vejo quando chegar a essa parte. Agora o renascimento do menino vai ser em força! Loool
Enviado do meu bq Aquaris 5 HD através de Tapatalk
« Responder #12 em: 09 de Junho de 2014, 02:05 am »
bolk??? o que tenho ouvido é "fugir dessa marca". Mais vale optares por uma marca com provas dadas do que uma de marca branca, tens tantas opções a bom preço. Os KYB por exemplo.
Offline Viagra
« Responder #13 em: 09 de Junho de 2014, 02:50 am »
Ou Monroe certo?
Offline angelocampia
« Responder #14 em: 09 de Junho de 2014, 06:12 am »
A diferença de um a oleo comparado com um a gás é assim tanta? tive a ver e no meu caso difere de 5€ não acho a diferença assim muito... estou a falar do caso da KYB
