Autor Tópico: Barulho do alternador  (Lida 36665 vezes)
Re: Barulho do alternador
« Responder #30 em: 16 de Abril de 2011, 20:43 pm »
já passas te sabao na correia ?
« Responder #31 em: 16 de Abril de 2011, 21:31 pm »
Ainda não, porque entretanto o carro já tinha andado e o barulho só aparece quando o carro está frio (basicamente de manhã :laugh:) A ver se Segunda trato disso :smiley:
« Responder #32 em: 16 de Abril de 2011, 22:18 pm »
sabão na correia :huh: :huh: :huh:
isto está a ficar bonito?????
olha vou adr uma dica
com o carro a trabalhar pod sempre ser usado sabao liquido ou melhor para o efeito gel de banho Nivea...
Atenção o niveia é o unico com propriedades de amaciador dai passar o chiar....  :laugh: :laugh: :laugh:
Offline rruuii_
  • Localidade: Ermesinde
« Responder #33 em: 29 de Abril de 2011, 12:41 pm »
Caçoilauto.... o sabão faz o mesmo efeito... é certo que o barulho ( se desaparecer ) é uma questão de minutos a voltar, mas para se ter a ideia se o problema está na correia serve ;)
 Renault Laguna Break 1.9 dci
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #34 em: 10 de Maio de 2011, 19:35 pm »
O meu clio dci 2002 quando está húmido ou chuva, a correia do alternador faz uma chiadeira impressionante, em relantin e em andamento parece que ainda faz mais, mas por ex agora com este tempo de sol não faz...
Como posso solucionar isto?
_______________________
El_Pibe
« Responder #35 em: 11 de Maio de 2011, 09:46 am »
Trocar a correia, a mesma tem de certo pistas partidas.
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #36 em: 11 de Maio de 2011, 15:31 pm »
Pois, em Dezembro a poli do alternador avariou, então troquei a poli e a correia, como a correia andava com chiadeira, fui ao mecânico e ele trocou por uma nova correia, isto em Janeiro, esta chiou um pouco e depois passou, mas com a chuva e humidade acontece o que descrevi.
Vou então lá para trocarem a correia.
El_Pibe
Offline rruuii_
« Responder #37 em: 11 de Maio de 2011, 15:41 pm »
Pelas minhas contas.... vais para a 3 correia em 5/6 meses.... é isso ? Hmmm, vê bem pois o defeito não deve ser da correia ( digo eu )
« Responder #38 em: 11 de Maio de 2011, 16:38 pm »
Hoje por acaso tive a ver no carro do rodrigo e a polie até parece boa. Já a correia apresenta desgaste. Está um bocado ressequida.
« Responder #39 em: 11 de Maio de 2011, 17:16 pm »
Cá está o que transmiti correia com estrias partidas., Deixo a dica para verificarem a tensão exercida sobre esta tendo em conta a média de correias  indicada.
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #40 em: 13 de Maio de 2011, 15:00 pm »
Então mas mesmo só fazendo barulho quando chove, por ex. com este tempo quente que tem estado não faz barulho nenhum, será só da correia?
El_Pibe
Offline urui
« Responder #41 em: 13 de Maio de 2011, 21:28 pm »
O meu clio ultimamente começou a fazer um barulho to genero "ponteiro de relogio" trac, trac ...depois parava e voltava, tinha entre o barulho um espaço que não fazia, mas o sintoma é continuo, pensei que a correia do alternador estava a roçar em algum lado, mas andei a ver e não tocava em lado nenhum, depois de uma vista com mais atenção eram 2 pistas da correia que estavam estragadas num bocado, vou mudar a correia na segunda.
Offline LIMA
  • Localidade: Valinhos-SP-BRASIL
« Responder #42 em: 14 de Maio de 2011, 19:24 pm »
Pode ser os rolamentos , leve a um eletricista de autos ... :smiley: :smiley:
