Autor Tópico: [diy] limpeza corpo borboleta scenic 1.4 16v  (Lida 33995 vezes)
Re: [diy] limpeza corpo borboleta scenic 1.4 16v
« Responder #15 em: 09 de Junho de 2011, 00:02 am »
Ainda bem que esta resolvido, mas os agradecimentos sera mais ao autor do DIY, porque eu sozinho também não chegava  lá  :smiley:
não esquecer que :
diy elaborado pelo user scenick
eu apenas fiz o favor de fazer o upload as fotos e coloca las on line
Offline Ricardo30
  • Localidade: bobadela
« Responder #16 em: 31 de Outubro de 2011, 15:05 pm »
Muito bom, tenho um megane 1.4 16v faz o mesmo , deve ter um o ring partido e tem pequena entrada de ar
Quanto custa os o rings ?
Thanks
Offline Amilcar Rocha
  • Laguna 1.6 16V
  • Be cool :)
« Responder #17 em: 31 de Outubro de 2011, 18:22 pm »
Para o meu (laguna) foram +/- 16€
Offline kapataz
  • O trabalho da perguiça, a perguiça da trabalho.
« Responder #18 em: 27 de Novembro de 2011, 21:01 pm »
1º deixa-me dizer que ta 5* o DIY. :wink:
Questão: Eu tenho um clio mk1 1.2, que liga a primeira e trabalha como um relogio suiço, so tem um pequeno defeito que quando esta frio a primeira vez que vou ligar o carro ele nao segura o relantim e tenho de carregar no acelarador pra nao ir abaixo, quando estaciono pronto a sair de frente ,ligo o carro e ponho o logo a andar e ao fazer 100metros não me vai abaixo. Sera mesmo assim o carro ou algo que a frio devia funcionar e não funciona?
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« Responder #19 em: 27 de Novembro de 2011, 21:11 pm »
Limpa o carburador com spray de carburadores que resolves o problema....
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
Offline luisfl
« Responder #20 em: 18 de Março de 2013, 00:10 am »
Boa noite pessoal,
Devo ter este problema no carro.
Sou de Odivelas.
Não existe por cá niguém que me consiga dar uma ajudinha na situação.
Acho que é fruta a mais para eu tentar fazer. Tenho receio de fazer cagada.
« Responder #21 em: 18 de Março de 2013, 00:39 am »
Se não estás à vontade para fazer esta operação, e como disseste, para não fazer cagada, mais vale deixares isso na mão de um profissional  :wink:
Tens um parceiro do forum que de pode tratar do assunto, vê aqui -  http://www.renaultpt.com/index.php?board=66.0
« Responder #22 em: 03 de Novembro de 2013, 21:15 pm »
Só para comunicar que hoje foi dia de tornar a trocar o bendito o'ring que já estava partido outra vez
por este andar não ganho para os ditos  :laugh:
« Responder #23 em: 03 de Novembro de 2013, 21:45 pm »
Malditas borrachinhas  :laugh: :laugh: :laugh:
Offline rafaalex1
  • Localidade: guimaraes
« Responder #24 em: 12 de Abril de 2014, 14:19 pm »
a tampa que esta por cima das velas nao pode sair pra ter melhor acesso aos parafusoa atras? isto é sendo nos a fazer nao pode alterar alguma coisa que depois nao possamos resolver? obrigado.
assinalo na foto a tampa.
« Última modificação: 12 de Abril de 2014, 17:08 pm por luisnogueira »
« Responder #25 em: 13 de Abril de 2014, 21:04 pm »
Isso não é uma tampa é o coletor de admissão, não te metas a mexer nisso a não ser que saibas o que estás a fazer, e neste caso não me parece que saibas e daí o meu aviso de não mexeres no coletor
Offline MárioLaguna
  • Localidade: V.N.Gaia
« Responder #26 em: 14 de Abril de 2014, 00:50 am »
 Já agora o  produto indicado para estas lavagens da Renault alguém sabe o valor +-??
Offline rafaalex1
« Responder #27 em: 14 de Abril de 2014, 21:15 pm »
ok obrigado, acabei por limpar so o sensor pois nao tinha chave pra tirar a caixa da borboleta.
Offline rafaalex1
« Responder #28 em: 16 de Abril de 2014, 09:02 am »
estranho o comportamento agora depois de por a trabalhar o relanti nao se aguenta mas se der de seguida uma acelaradela o relanti fica 5*, mas se desligar o carro e voltar a ligar volta tudo como antes ou seja nao aguenta o ralenti sem q de uma acelaradela primeiro.
« Responder #29 em: 16 de Abril de 2014, 16:45 pm »
Entrada de ar
