Autor Tópico: Anomalias Megane III DCI GT Line  (Lida 17450 vezes)
Offline Pedrora
« em: 20 de Abril de 2011, 10:54 am »
Bom dia,
Tenho um Megane III DCI Berlina Gt Line e desde inicio com algumas anomalias que passo a descrever:
- Pedal embraiagem dá um estalo ao carregar (na Renault dizem não haver solução que é o cruise control)
- Ao arrancar em 1ª quando se carrega a fundo a embraiagem faz uma ressonância e sente-se vibração no pé (na Renault dizem ser o sistema hidráulico em pressão e que todos fazem) mas no meu tem dias que não sinto nada
- Ao curvar para a direita ouve-se um estalo a frente do lado condutor (já foi tudo reapertado e esta igual)
- Quando chove pinga agua para dentro do carro nas portas lado direito
Já fui a Renault umas quantas vezes e nunca solucionaram nada e na ultima vez o Eng.º andou no carro e disse-me que tinha um defeito no sistema hidráulico da embraiagem devido ao ruído e que o apoio de motor também teria algo e o estranho é que passado uma semana liga-me e diz que a Renault informou que tudo são características do carro e não há nada a fazer.
Já reclamei a Renault Portugal e responderam que conforme indicação da oficina a viatura não tem anomalias.
Estou a ficar um pouco incomodado pois os problemas que refiro já me irritam.
Alguem com algumas situações identicas? Ideias para solucionar?
Offline jpcp
  • Localidade: Leiria
Re: Anomalias Megane III DCI GT Line
« Responder #1 em: 20 de Abril de 2011, 11:19 am »
Tanto quanto sei, o único pedal que dá um "estalo" relacionado com o cruise control é o acelerador, se carregares a fundo com força. A não ser que o megane III venha com alguma alteração ao nível da embraiagem.
A minha sugestão é que não os largues... essa desculpa de serem características do carro não convence, principalmente a parte de pingar lá dentro!!! procura outro local de assistência porque nesse estão-te a enrolar.
Offline Pedrora
« Responder #2 em: 20 de Abril de 2011, 11:24 am »
Eu também acho que me estão a enrolar e nada querem fazer para solucionar os problemas.
Gostava era de saber se alguém tem uma situação idêntica a minha.
Em Lisboa onde recomendam ir? Onde tenho ido é a Chelas.
« Responder #3 em: 20 de Abril de 2011, 11:28 am »
Entre Chelas e Areeiro e Republica, venha o diabo e escolha.
Vai a Telheiras se puderes. Ja agora caso la vás da um abraço ao vendedor de viaturas usadas, o Miguel Nunes que foi quem na altura no Areeiro me vendeu a Break. Fala no Dono da Break preta que demorou quase 5 meses para chegar, antigo trabalhador da Normil, deve recordar-se ainda.
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #4 em: 20 de Abril de 2011, 11:29 am »
Vai a outro agente. Repara que dentro do que dizes, apenas posso basear-me nisso, já tens pontos contraditórios...
Bom dia,
Então o responsável da oficina acha que tem problemas, a Renault pode ter dito que não mas na tua reclamação chega a informação por parte deles que na oficina não foi encontrado nada?
Estranho...
Offline Pedrora
« Responder #5 em: 20 de Abril de 2011, 11:38 am »
Pois eu tenho ido a Chelas porque é perto de casa e até conheco bem as pessoas mas não esta a servir de nada.
Sim o Eng.º andou no carro e diz que tem problemas mas depois dá o dito por não dito e que afinal é tudo normal.
E foram dizer a Renault que o carro esta completamente bom e é o que vem escrito na carta.
Se calhar tenho mesmo de ir a outro lado.
Offline Timoteo
  • Localidade: Olhão
  • Utilizador: culatreu
« Responder #6 em: 11 de Agosto de 2011, 16:08 pm »
Novidades??
Offline Pedrora
« Responder #7 em: 11 de Agosto de 2011, 16:17 pm »
Já passei noutro concessionário.
O estalo a frente julgo que resolveram mas de vez em quando tenho a sensação de ouvir.
O pedal embraiagem já experimentei noutros e é semelhante.
A agua tb acho que resolveram.
A ressonância a carregar na embraiagem esta igual pois não foram capazes de identificar de onde vem!!!!!!
Vou andar mais uns km......
Offline fcarocha
  • Localidade: Bragança
« Responder #8 em: 13 de Agosto de 2011, 20:32 pm »
A Renault respondeu com a informações que tinha do concessionário, que informaram que o carro não tinha avarias. Apresentas reclamação e escreves que o x e y testaram o carro e comprovaram a avaria, mas dizem xx.
Audi 80 1.6Td (89)- Lada Niva 1.9d (95)- Mazda 3 1.6d (10)
Offline tonio 10
  • Localidade: Troyes (Aveiro)
  • Garagem : Megane III fase II Bose dci 110 - Clio 3 ph. 2 TCe
« Responder #9 em: 02 de Setembro de 2011, 12:24 pm »
Ola
Um colega tinha igualmente um problema de "estalo" ao arrancar .
Era um dos dois "Cardans" que estava mal apertado.
Uma vez apertado, tudo ok.
Abçrs
Offline Pedrora
« Responder #10 em: 13 de Outubro de 2011, 13:53 pm »
Boa tarde,
Tenho novidades acerca do problema da embraiagem.
Depois muito insistir lá consegui solucionar o problema, depois de fazer um video onde se ouvia o ruído e enviar para a Renault Portugal autorizaram a desmontar a caixa de velocidades.
Levou kit de embraiagem (disco, prato e rolamento), bomba de embraiagem que fica dentro da caixa e bomba embraiagem que fica no pedal e um tubo de alta pressão (foi o que me disseram).
Segundo a oficina o defeito era no prato devido ao material de fraca qualidade e quando o rolamento encostava originava vibração e ruído para dentro do habitáculo.
« Responder #11 em: 13 de Outubro de 2011, 13:58 pm »
Ainda bem que ficou resolvido :grin:
Offline Pedrora
« Responder #12 em: 13 de Outubro de 2011, 14:32 pm »
Sim já era sem tempo mas não foi fácil!!!!
« Responder #13 em: 13 de Outubro de 2011, 14:48 pm »
Pedro
E para quando um DB da máquina? queremso ver isso em especial essas mod's ...
Offline Timoteo
  • Localidade: Olhão
« Responder #14 em: 13 de Outubro de 2011, 15:12 pm »
Isso sim, palavras sábias  :assobio:
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2013, 14:15 pm por carlosjcm »
