Autor Tópico: Anomalias Megane III DCI GT Line  (Lida 17449 vezes)
Offline Pedrora
Re: Anomalias Megane III DCI GT Line
« Responder #15 em: 13 de Outubro de 2011, 15:31 pm »
O carro esta stock e as únicas alterações são leds.
A alteração que pretendo é mesmo o punho de velocidades da Laguna GT.
« Responder #16 em: 13 de Outubro de 2011, 18:04 pm »
Mesmo assim queremos ver a máquina.
 :grin:
Offline Pedrora
« Responder #17 em: 18 de Janeiro de 2012, 10:23 am »
Estou de novo com 2 situações:
- Ao carregar no pedal de embraiagem sente-se um ressalto e ouve-se um estalo metálico vindo do motor. Em tempos esteve assim e disseram que era o tubo de alta pressão e foi trocado e ficou sem barulho.
Agora voltou e passei na Renault mas não quiseram fazer nada e disseram para andar e pode ser que passe!!!! Alguém sabe o que será?
- Em andamento parece que o carro faz tipo uma ressonância (género de assobio) e ouve-se mais por exemplo a 70/90 km tiro o pé do acelerador e ouve-se ainda mais. Pedi também que verificassem isto e foram dar uma volta comigo e disseram que é barulho de rolamento do carro a andar e que todos fazem. Tenho carro a ano e meio e acho que nunca tinha ouvido tal barulho.
Poderá ter algo a ver com a substituição da embraiagem a uns tempos?
« Responder #18 em: 18 de Janeiro de 2012, 16:18 pm »
Esse ressalto que ouves a carregar na embreiagem poderá ser problemas ou no rolamento ou na prensa de embreiagem.
O barulho que te referes tb poderá vir dai
Offline Pedrora
« Responder #19 em: 18 de Janeiro de 2012, 16:51 pm »
O ressalto não se sente assim muito mas ouve-se sempre o estalo vindo do motor.
E a ressonância em andamento tb poderá ser da embraiagem?
Esta embraiagem tem cerca de 6.000 km é caso para ter estes problemas?
« Responder #20 em: 18 de Janeiro de 2012, 17:25 pm »
Tudo o que descreves poderá estar relacionado.
Disseram-te rolamento de roda...... loollllll até pode ser mas o teu carro tb não têm assim tantos km's para ter rolamentos de roda em piores condições ( isto sob efeitos de condução normal)
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2012, 09:15 am por carlosjcm »
Offline Pedrora
« Responder #21 em: 18 de Janeiro de 2012, 17:32 pm »
Olha já não sei mas é estranho!!!
Este ressalto e ruído fazia antes de trocarem a embraiagem e quando trocaram tudo ficou na mesma e só com o tubo alta pressão novo ficou bom.
Agora a ressonância ao andar com o carro tenho de estar mais atento.
Acho que tenho de consultar uma 2ª opinião de outra Renault uma vez que o carro esta em garantia.
Offline walvorine
  • Localidade: Valença
« Responder #22 em: 10 de Fevereiro de 2012, 01:24 am »
Bom dia,
Tenho um Megane III DCI Berlina Gt Line e desde inicio com algumas anomalias que passo a descrever:
- Pedal embraiagem dá um estalo ao carregar (na Renault dizem não haver solução que é o cruise control)
- Ao arrancar em 1ª quando se carrega a fundo a embraiagem faz uma ressonância e sente-se vibração no pé (na Renault dizem ser o sistema hidráulico em pressão e que todos fazem) mas no meu tem dias que não sinto nada
- Ao curvar para a direita ouve-se um estalo a frente do lado condutor (já foi tudo reapertado e esta igual)
- Quando chove pinga agua para dentro do carro nas portas lado direito
Já fui a Renault umas quantas vezes e nunca solucionaram nada e na ultima vez o Eng.º andou no carro e disse-me que tinha um defeito no sistema hidráulico da embraiagem devido ao ruído e que o apoio de motor também teria algo e o estranho é que passado uma semana liga-me e diz que a Renault informou que tudo são características do carro e não há nada a fazer.
Já reclamei a Renault Portugal e responderam que conforme indicação da oficina a viatura não tem anomalias.
Estou a ficar um pouco incomodado pois os problemas que refiro já me irritam.
Alguem com algumas situações identicas? Ideias para solucionar?
Boa noite. Também tenho uma Mégane III 1.5 dci gt line, o que te posso dizer é que também se sente vibração no pedal da embraiagem quando aceleraras mais, mas isto é por ser hidráulica. Para mim é normal.
O tick que ouves ao virar a direcção é nada mais que o pedal do travão que tem folga. Tenta mexer com ele para os lados que vais ver, mas em parado.
O pingar dentro também tive essa sensação do lado do condutor por cima do aro da porta mas não pinga. Ou seja quando chove muito ao abrires a porta, a borracha da porta acumula água, fechas e ao comprimir a borracha a água tem que sumir, neste caso entra dentro. Comigo só são umas gotinhas.
