22 de Janeiro de 2025, 04:37 am
Mecânica Geral
Ajuda, limpeza corpo EGR clio
Tópico: Ajuda, limpeza corpo EGR clio (Lida 14630 vezes)
Ricardo30
Localidade: bobadela
23 de Abril de 2011, 15:21 pm »
Boas, sabem como posso limpar o corpo da egr do clio 1.5 dci ?
hoje tirei a egr e estava com oleo, e precisava de limpar o corpo que está uma desgraça
custa um bocado a desenvolver, e as 3.800rpm pisca 2 luzes...2 injectores estão com um som diferente, penso que estão marados , dai o problema de piscar as 3 luzes no painel....
preciso é de limpar bloco da egr...e está com consumos um bocado altos, tb está caro gasoleo, meti 20€ 13€ fez 160kms
Artur
Louis Renault
Localidade: Odivelas
Re: Ajuda, limpeza corpo EGR clio
23 de Abril de 2011, 15:31 pm »
de quantos cavalos é o carro ? qual o modelo ? so com essa info é complicado
Ricardo30
23 de Abril de 2011, 16:29 pm »
Boas, clio 1.5 dci 80cvs está com 110cvs, ano 2004 é um comercial
Artur
Louis Renault
23 de Abril de 2011, 16:31 pm »
tira a egr e limpa a bem , bem como o tubo metalico de admissão , cuidado para não cair lixo para dentro do bloco .
se a egr tem oleo liquido , convinha ver de onde , talvez o turbo esteja com passagem , tenta espreitar aquando da limpeza de egr . convem tambem fazer um teste aos injectores para ver o estado deles
Ricardo30
23 de Abril de 2011, 19:16 pm »
Sim, eu penso que precisa 2 injectores, porque se encostar uma chave de fendas a ponta nos 4 injectores, 2 deles fazem barulho e os outros 2 não fazem...tou a ver que tenho gastar uma pipa em 2 injectores
limpei o tubo e egr está mais silencioso o motor, tb meti hj produto da stp limpeza injectores ver se faz alguma coisa...mas preciso é de limpar o bloco da egr e meter junta cega na saida do tubo onde liga ao bloco da egr
tenho que procurar topicos, qual a chapa ideal e medida e altura da chapa
Artur
Louis Renault
23 de Abril de 2011, 20:28 pm »
tens de desmontar o bloco todo para limpa lo ... dá um bocado de trabalho mas faz se
Ricardo30
23 de Abril de 2011, 20:34 pm »
Sim, por acaso não existe um DIY a explicar como se desmonta a parte do tubo dourado que liga ao bloco ? disseram me que é com uma chave de fendas com jeito e calma fazer força para fora
Artur
Louis Renault
23 de Abril de 2011, 20:36 pm »
o tubo é , com força que sai , encaixa sob pressão .
o corpo onde entra a egr é que tem de ser desapertado para sair e dá trabalho
Ricardo30
24 de Abril de 2011, 12:02 pm »
Boas, agora de manha tive entreter me a ver se conseguia desmontar o bloco da egr, a braçadeira já conheco, é preciso ter aquele alicate mesmo para aquelas braçaceiras, consegui abrir e lavei o corpo todo e agora para montar
Deem ai uma ajuda, como é agora para montar aquilo, preciso mesmo do alicate para aquelas braçadeiras penso eu...
deixo foto do corpo lavado e da parte onde fica a braçadeira
http://img836.imageshack.us/i/24042011074.jpg/
http://img153.imageshack.us/i/24042011075.jpg/
Artur
Louis Renault
25 de Abril de 2011, 01:13 am »
uma ajuda
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1399.0
Ricardo30
14 de Agosto de 2011, 16:11 pm »
Boas, eu tenho o carro reprogramado, e cerca de 3 anos para cá, quando se puxa em 5º perto 3.800rpm acende 3 luzes
e a subir ic 17 140max e fica lento a desenvolver, já limpei egr, , o tubo admissão, etc e esta na mesma
Não sei o que poderá ser, mesmo em 4º acende luzes, já não tem aquela força aquando tinha quando o reprogramei, o tubo que liga ao turbo está babado de oleo, já se ligou ao clip e tinha excesso de gasoleo na rampa, já troquei as anilhas dos injectores, vou falar a quem reprogramei o carro em breve, ver se ele me ve isto pode precisar afinação o ficheiro penso eu, também esta a gastar 20€ faço 220 230kms, estes ultimos 20€ andar em AE fez 192kms
Artur
Louis Renault
Responder #11 em:
14 de Agosto de 2011, 16:40 pm »
afinar o ficheiro ? lololol Tu precisas é de ver o que se passa com o carro , pois algo se deitou ..... provavelmente um injector ou dois
Ricardo30
Responder #12 em:
14 de Agosto de 2011, 17:53 pm »
Boas, já se ligou com clip e de injectores está bom, disso não é
agora na garagem tive ver os tubos, e um deles que liga ao IC esta babado de oleo e achei que devia estar melhor encaixado, limpei e fui andar com ele , depois de quente puxei por ele, chego a garagem e vou ver novamente e está de novo babado de oleo, poderá ser dai o problema de ele não estar 100% ter o tubo mal encaixado ?
Artur
Louis Renault
Responder #13 em:
14 de Agosto de 2011, 19:37 pm »
ligou se a clip e os injectores estão bons .
Explica me lá sff o que fizeram para afirmar isso
Ricardo30
Responder #14 em:
14 de Agosto de 2011, 19:40 pm »
O que ele me disse tinha excesso de gasoleo na rail ou comon rail que o resto está bom, mas pelo que parece pode ser o turbo já com passagem de oleo
[/URL]
Uploaded with
ImageShack.us
[/img]
depois de ter limpo e ter andado com o carro voltou a ficar babado
Mecânica Geral
