Autor Tópico: Tablier Laguna  (Lida 23049 vezes)
Offline rruuii_
  • Localidade: Ermesinde
Tablier Laguna
« em: 27 de Abril de 2011, 09:32 am »
Antes de criar o tópico andei a ler os outros e realmente tem alguns parecidos mas o meu tablier tem uma situação peculiar.
Desde que comprei a minha menina, que o tablier não estava nas melhores condições no que a limpeza diz respeito. A tampa do rádio e a do cinzeiro deve ter tipo uma camada de cola ou gordura ou outra coisa muito parecida ( até já me levou a pensar em massa consistente nas mãos do electricista que me vendeu o carro ), pois quando se coloca lá a mão aquilo cola.
Pensei em passar-lhe alcool antes de comprar os tais produtos que vejo por aqui falados em vários tópicos, mas gostava da vossa opinião, pois tenho algum receio que o alcool seja abrasivo e me deixe o tablier em pior estado.
Espero as vossas opiniões, abraço
 Renault Laguna Break 1.9 dci
Offline jpcp
  • Localidade: Leiria
Re: Tablier Laguna
« Responder #1 em: 27 de Abril de 2011, 10:36 am »
À partida não terás qualquer problema em usar álcool nos plásticos do tablier. Os tabliers normalmente são feitos em PVC (parte "esponjosa") e ABS revestido a borracha (partes duras) e tanto um material como o outro não têm problemas no contacto com o álcool.
Evita o uso de acetonas ou quaisquer outros produtos solventes, ou pelo menos caso tenhas de os usar para remover essa cola de que falas limpa o material imediatamente a seguir para que não fique em contacto prolongado com o tablier. Evita também passar com objectos para raspar (clips, alfinetes, etc...) pois podes danificar a película de borracha que reveste o ABS (caso tenha nesses sítios onde pretendes limpar).
Offline rruuii_
Re: Tablier Laguna
« Responder #2 em: 27 de Abril de 2011, 10:48 am »
Logo então vou exprimentar passar o alcool com algodão e esfregar bem para ver o resultado, aí sim depois uso os tais produtos para limpar e o outro para proteger e revitalizar os plásticos, é isso ???
Offline jpcp
Re: Tablier Laguna
« Responder #3 em: 27 de Abril de 2011, 10:58 am »
Quanto a produtos para limpar/embelezar tablier já não te consigo ajudar.
No meu passo apenas com uma camurça porque não gosto do cheiro nem do brilho que a maioria dos produtos deixa. Passa um algodão com álcool e vê se essa camada gordurosa sai, se não conseguires podes tentar acetona mas aí não te esqueças de passar com um pano seco no fim para limpar bem, embora em princípio também a acetona só te iria estragar alguma coisa se estivesse muitas horas em contacto com o plástico.
Tem é atenção caso as zonas que queiras limpar tenham algum estampado com a acetona a tinta pode sair.
Depois podes usar um produto de limpeza de tabliers normal para que fique com um aspecto mais lavadinho!
Boa sorte
Offline Hardcore
    • O meu Megane
Re: Tablier Laguna
« Responder #4 em: 27 de Abril de 2011, 11:34 am »
Usa um pano microfibras para não deixar pelos.
Offline rruuii_
Re: Tablier Laguna
« Responder #5 em: 27 de Abril de 2011, 11:51 am »
Mas na limpeza com o álcool ? Ou depois ???
Offline depx
  • Localidade: Faro
Re: Tablier Laguna
« Responder #6 em: 27 de Abril de 2011, 12:42 pm »
O produto mais indicado para limpar isso é o APC, se fosse eu gastava uns euros nesse produto. É verdade que gastas dinheiro mas com o APC diluído não corres o risco de danificar o tablier e ainda ficas com muito produto para aplicações futuras de limpeza. :wink:
Offline rruuii_
Re: Tablier Laguna
« Responder #7 em: 27 de Abril de 2011, 14:12 pm »
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
Re: Tablier Laguna
« Responder #8 em: 27 de Abril de 2011, 16:40 pm »
Penso que o depx se estava a referir a este da Laquer, mas não tenho a certeza:
http://store.carcareeurope.com/laquer-apc-all-purpose-cleaner.html
Offline Hardcore
    • O meu Megane
Re: Tablier Laguna
« Responder #9 em: 28 de Abril de 2011, 00:53 am »
Sim é esse, eu também uso e é 100% seguro com resultados garantidos.
Re: Tablier Laguna
« Responder #10 em: 28 de Abril de 2011, 00:54 am »
é esse mesmo.
foi o que comprámos numa perto de mim
Offline rruuii_
Re: Tablier Laguna
« Responder #11 em: 28 de Abril de 2011, 09:14 am »
Snif Snif, está esgotado na http://store.carcareeurope.com
Alguém conhece outra loja onde se possa adquirir ?????
Offline Hardcore
    • O meu Megane
Re: Tablier Laguna
« Responder #12 em: 28 de Abril de 2011, 10:17 am »
Offline rruuii_
Re: Tablier Laguna
« Responder #13 em: 28 de Abril de 2011, 10:49 am »
Já viste aqui?
http://www.detailstore.pt/index.php
Já mas não tem o Laquer, só tem o outro que mostrei no primeiro link :(
Offline rruuii_
Re: Tablier Laguna
« Responder #14 em: 02 de Maio de 2011, 14:07 pm »
é esse mesmo.
Lipe tens o contacto da loja perto de ti ?????
Em Espanha continua esgotado e o Alcool apenas tirou o sujo... não a "cola". Continua extremamente pegasosa aquela tampa
Grrrrrrrrrrrr
