Autor Tópico: Sensor de pressão pneus  (Lida 30057 vezes)
Re: Sensor de pressão pneus
« Responder #30 em: 19 de Julho de 2015, 15:23 pm »
Nesse quadro deve aparecer em numero a pressão que o sensor deteta , não deve aparecer o desenho da roda, só o número
O desenho do pneu aparece em cima ao lado do display do radio onde indica se tem e qual a porta que estiver aberta
Offline pfortunas
  • Localidade: Caxias
  • Garagem : Laguna II Break 1.9 DCI 120Cv 2004
« Responder #31 em: 19 de Julho de 2015, 16:11 pm »
Olha Scenick, sinceramente já não me recordo se só aparecia a indicação das pressões ou também apareciam as rodas.
Estive mais de um ano sem andar com o Laguna pq. não tinha € para o reparar, só agora consegui juntar uns tostões e pô-lo a andar de novo. Mas tendo ou não as rodas alguém me sabe dizer se o problema será do receptor do sinal, aquele que se encontra na parte de baixo do carro na zona do condutor.
Ou o que será?
« Responder #32 em: 19 de Julho de 2015, 17:35 pm »
O que me parece é que o carro só indica quando há um problema numa roda e não indica a pressão em tempo real. Há uns que fazem isso e outros não...
Offline angelocampia
« Responder #33 em: 19 de Julho de 2015, 21:12 pm »
No meu indica a pressão das 4 rodas bem como o desenho das mesmas...
« Responder #34 em: 19 de Julho de 2015, 21:20 pm »
No mesmo quadro?
« Responder #35 em: 19 de Julho de 2015, 21:31 pm »
Sim:
Quando tens um furo que já me aconteceu é que aparece a vermelho só as rodas e na que tem o problema também aparece a pressão...
Também quando comprei o carro na altura chovia e dizia deficiência no sensor... meti um saco a revestir o recetor que está de baixo do carro, bem como limpei a caixa na cava da roda traseira esquerda na altura falei desse problema:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=12444.msg210055#msg210055
O que é certo é que já vao dois invernos e nunca mais deu problemas...
Offline pfortunas
« Responder #36 em: 20 de Julho de 2015, 17:45 pm »
Pois é Angelocampia depois de ver a foto confirmo que era mesmo assim que me aparecia.
Mas diz que na cava da roda esquerda traseira, há uma caixa que também faz parte dos sensores?
vou ter que ver se será dai que tenha algum mau contacto pois agora não está a chover e no painel so me aparecem as rodas sem os valores da pressão.
Depois digo o resultado  :wink:
« Responder #37 em: 20 de Julho de 2015, 18:42 pm »
Ja viste as configurações do quadrante e da UCH?
Offline pfortunas
« Responder #38 em: 20 de Julho de 2015, 19:11 pm »
Por que carga d'água iria ver isso?
Como já tinha dito anteriormente aqui neste mesmo Tópico iam faltando e aparecendo, as rodas com a pressão e a dar erro,  só depois de ter tentado reconfigurar os sensores coma maquina de diagnostico é que ficou assim mostra as rodas mas não dá a pressão.
Nas configurações do quadrante e na UHC acho que a minha maquina não tem acesso.
« Responder #39 em: 20 de Julho de 2015, 19:14 pm »
Porque se vires o esquema eléctrico verificas que a informação do sistema dos pneus passa por essas duas unidades.
Offline pfortunas
« Responder #40 em: 20 de Julho de 2015, 19:31 pm »
Ok Desculpa  :angel:
Vou ver se com a minha maquineta consigo ver isso, mas de qualquer forma não acho que seja por ai
« Responder #41 em: 20 de Julho de 2015, 19:37 pm »
angelocampia tens toda a razão, no meu é igual, aparece as rodas e os números como na foto que postaste
« Responder #42 em: 21 de Julho de 2015, 01:10 am »
Sim faz parte, é aonde o recetor se vai ligar por meio de uma ficha... com a chuva e terra que o meu tinha lá acumulado limpei e não deu mais problemas.
