Autor Tópico: Sensor de pastilhas gastas.  (Lida 14750 vezes)
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« em: 04 de Maio de 2011, 00:26 am »
Boas pessoal, comprei umas pastilhas e uns calços para a máquina pois já estava a precisar. A questão é que no painel tenho um sinal que indica que as pastilhas estão no fim. A questão é que estas que comprei trás o cabo para isso e queria aproveitar essa cena.
Onde liga essa ficha?
Abraços
Re: Sensor de pastilhas gastas.
« Responder #1 em: 04 de Maio de 2011, 00:31 am »
has de ter uma ficha junto ao amortecedor
Offline Viagra
« Responder #2 em: 04 de Maio de 2011, 00:48 am »
Mas todos têm ou só porque o meu tem no painel a indicação disso é que está lá a ficha?
Abraços
« Responder #3 em: 04 de Maio de 2011, 00:49 am »
uns teem , outros acusam atraves do nivel de oleo de travões
Offline Viagra
« Responder #4 em: 04 de Maio de 2011, 00:58 am »
Hum... Ok, então se não tiver a tal ficha posso estar descansado? É que por exemplo quando comprei o carro tinha o nivel em baixo e não acusou nada... Não era muito mas... Não baixa assim tanto quando as pastilhas estão gastas pois não?
Abarços
« Responder #5 em: 04 de Maio de 2011, 01:10 am »
não podes ficar descansado se não tiver pois podem te los cortado . E baixa quando as pastilhas estão gastas , é um circuito estanque , não se acrescenta sob pena de sair fora quando se troca as pastilhas
Offline Viagra
« Responder #6 em: 04 de Maio de 2011, 01:16 am »
Qual a melhor maneira de saber então que sistema usa Artur? Se usa os tais cabos ou se pelo nivel de óleo?
Abraços
« Responder #7 em: 04 de Maio de 2011, 01:18 am »
é ver se tem o sensor onde te disse ou na tampa do nivel do oleo de travões
Offline Viagra
« Responder #8 em: 04 de Maio de 2011, 01:33 am »
De facto a tampa é um pouco estranha. Tem um tudo ou cabos a sairem de lá Artur...
Abraços e obrigado pelas infos.
« Responder #9 em: 04 de Maio de 2011, 01:49 am »
não há nenhum clio que o faca a partir dos fios nos travoes. e já fiz a esperiencia a ver como funciona o sensor no deposito e nos 2 clios que testei, não funciona...
« Responder #10 em: 04 de Maio de 2011, 15:45 pm »
Abraços
Mas esse sinal de aviso alguma vez funcionou ou está lá no quadrante porque está mas não em funcionamento? Dito de outro modo: o teu carro pode ter esse aviso no quadrante porque esse mesmo quadrante dá para vários modelos mas não ser usado no teu carro.
« Responder #11 em: 04 de Maio de 2011, 17:10 pm »
alerto para o facto de terem saido clios com sensor de roda além do de nivel de óleo, caso tenha estará junto ao bocal do tubo de travão no chassis.
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #12 em: 04 de Maio de 2011, 23:06 pm »
Nas férias tive a trocar os discos e pastilhas ao Twingo do meu cunhado que já andava no ferro e nunca acusou nada..... será que nem todos os modelos acusam?
Offline Viagra
« Responder #13 em: 05 de Maio de 2011, 00:00 am »
Pelos vistos nem todos acusam... Nem sabem a trabalheira que foi trocar os calços ao meu durante a tarde.
Comprei só os calços e teria de usar as molas e tudo o mais do que já estava no carro... Que cena...
Só uma coisa, agora a máquina até parece outra a travar!!!  :happy:
Sinto que o carro voltou a estar um pouco preso e o meu cunhado disse que é normal quando são novos e depois vai acamar e deixar de roçar.
É verdade?
Abraços
« Responder #14 em: 05 de Maio de 2011, 00:04 am »
e fotos disso ?
o acamar é exctamente o contrario , trava mal até acamar .... cheira me que há ai aperto / afinação a mais
