Autor Tópico: Sensor de pastilhas gastas.  (Lida 14748 vezes)
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
Re: Sensor de pastilhas gastas.
« Responder #15 em: 05 de Maio de 2011, 00:50 am »
Fotos não deu Artur pois deixei o móvel em casa. Dizes que tem aperto ou afinação a mais? Onde e como vejo isso? Não acho que trave mal. O pedal está em cima e quando carrego nele o carro trava mas posso estar com a ideia errada.
Abraços
Offline Viagra
« Responder #16 em: 05 de Maio de 2011, 00:55 am »
Será que tem a ver com o cabo do travão de mão? Aí sim reparei que não sobe tanto quanto antes mas é normal por ter calços novos mas a afinação tem a ver com o cabo do travão de mão?
Abraços
« Responder #17 em: 05 de Maio de 2011, 01:03 am »
sim , afinação do travão de mão
Offline Viagra
« Responder #18 em: 05 de Maio de 2011, 01:05 am »
Hum... E afino dentro do tambor ou nos Clios phase 1 é de que forma? Assim amanhã quando chegar a casa faço isso.
Abraços
Offline Viagra
« Responder #19 em: 05 de Maio de 2011, 01:19 am »
Já agora acabei de ler que se andar devagar e puxar e baixar o travão de mão que ele se afina. Este não é assim pois não Artur?
Abraços
« Responder #20 em: 05 de Maio de 2011, 09:47 am »
já li muita coisa neste tópico mas para que não fiquem dúvidas vou elucidar na medida do possível:
Clios I Phase I  dependendo do nivel de equipamento foram apresentados com sensores de desgaste de pastilhas,.
Localização junto ao tubo de travão metálico frt/esq. com braçadeira estanque á torre do amortecedor.
Para os que acusam através do nivel de óleo de travões ( dot 4) a explicação é a seguinte:
Trata-se de um sistema/ circuito  estanque e o sensor apenas acusa nivel de óleo baixo.
À medida que a pastilha vai tendo desgaste a bomba de travão terá que fazer maior abertura de forma a poder efectuar a pressão necessária para encosto da pastilha ao disco. Essa abertura da bomba é feita por entrada de óleo logo o mesmo irá diminuir no reservatório.
O sensor ( boia) do reservatório irá acusar uma depressão  quando atinge o minimo exegível.
Contudo existem certo procedimentos que não se coadunam com o bom desempenho do sensor.
-   O acréscimo de óleo após verificação de nível a meio do periodo de vida util das pastilhas.
O nivel deverá ficar sempre no nivel máximo quando se substituí  os componentes de desgaste de travagem ( pastilhas, bombas de travão trs). Apenas desta forma iremos ter sempre a certeza que o sensor irá dar uma  informação correcta .
Alerto ainda para que seja feito um teste á lampada do quadrante .
Offline Viagra
« Responder #21 em: 05 de Maio de 2011, 14:45 pm »
E quanto a afinação do travão de mão? É feita onde?
Abraços
« Responder #22 em: 05 de Maio de 2011, 15:35 pm »
nos tambores
« Responder #23 em: 05 de Maio de 2011, 15:50 pm »
Abraços
Afinação de travão de mão é feita inicialmente nos tambores com um sensivel ajuste no próprio travão.
Offline Viagra
« Responder #24 em: 06 de Maio de 2011, 21:28 pm »
Bem, estive a ver e de facto tenho o cabo para o sensor. Estava era cortado... As pastilhas da frente ainda estão quase novas afinal. E confirmo que funciona o sensor. Como fiz:
Encostei o fio ao disco e acendeu no painel mas há algo que não entendo.
Lá coloquei um sensor novo, mas encostei a tal peça de plástico que depois vai ficar na maxila e não acusa nada. Como funciona este tipo de sensores? Quando as pastilhas estiverem gastas aquele plástico derrete ou desgasta e fica com um fio à mostra que depois faz o contacto no disco?
É que pelo que percebi o plástico não irá fazer com que acuse no painel...
Abraços
« Responder #25 em: 06 de Maio de 2011, 21:47 pm »
tu perguntas e respondes a ti proprio
Offline Viagra
« Responder #26 em: 06 de Maio de 2011, 21:58 pm »
Pois... Pelos vistos... Perguntei para confirmar pois nao sabia como actuam estes sensores mas pela logica foi o que percebi...
Obrigado na mesma Artur.
Offline Viagra
« Responder #27 em: 07 de Maio de 2011, 18:07 pm »
Outra coisa que também preciso de saber é que tipo de braçadeira usa a manga de eixo da direcção?
Tinha massa consistente na maxila do lado esquerdo e naquela parte toda!! Limpei e reparei que tinha uma coisa em borracha tipo um fole, penso que é manga de eixo (perdoem mas ainda ando a aprender os termos), solta. Voltei a colocar no sitio e apertei com uma braçadeira de plástico. Tinha estado com a roda do lado direito fora mas não reparei e como levanto o carro por fases pois tenho apenas 1 macaco hidráulico.
Outra coisa que preciso de saber é como sei que o travão de mão quando está em baixo não está minimamente a roçar na poli?
Acho que o carro está preso novamente mas devido á roda traseira esquerda pois não fui eu que mudei essa e penso que a pessoa, naquela roda dentada que está nos calços deixou demasiado aberta. Na que eu troquei ficou no minimo.
Abraços e muito agradecido por tudo.
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #28 em: 08 de Maio de 2011, 15:40 pm »
Pede a quem perceba para te dar uma vista de olhos nessa transmissão...
Offline Viagra
« Responder #29 em: 08 de Maio de 2011, 16:23 pm »
Sim terá de ser... Deixa só ter €€€ para lhe dar o tratamento que ele merece.
Abraços
