Autor Tópico: Estalo na direcção ao virar para ambos lados  (Lida 19554 vezes)
Re: Estalo na direcção ao virar para ambos lados
« Responder #15 em: 23 de Maio de 2011, 10:30 am »
Resolvia-se o mal se não andasses a fazer Rally com essa reliquia, que quer e sopas e descanso nas viagens, não aqueços...
« Última modificação: 23 de Outubro de 2012, 14:43 pm por sls »
« Responder #16 em: 24 de Maio de 2011, 20:42 pm »
Comigo ou é bom e aguenta com o que lhe é solicitado (coisa pouca, nunca fui destruidor), ou não é meu.
Ao que interessa, já fui à concorrência comprar as restantes e estas parecem-me razoáveis, e pelos 4 euros que me custaram as 3, acho que vale a pena experimentar.
Offline pedroc2006
  • Garagem : Amigo
« Responder #17 em: 23 de Outubro de 2012, 12:57 pm »
Bom dia,
Reparei ontem que a minha scenic está a fazer um "tac tac" no volante, ou seja, sempre que o volante está no centro e é rodado para a esquerda e para a direita sente-se "tac tac" nas maos, nao se ouve nem dentro nem fora do carro apenas se sente nas maos.
Podem dar-me a vossa opinião sobre o que poderá ser!!!!
obrigado a todos
« Responder #18 em: 23 de Outubro de 2012, 14:40 pm »
É provável que seja folga na direcção, já se falou nisso por aqui, é uma questão de procurares nos tópicos sobre este assunto, às vezes basta apertar uns parafusos para retirar essa folga.
Offline pedroc2006
  • Garagem : Amigo
« Responder #19 em: 23 de Outubro de 2012, 14:47 pm »
Boa tarde,
Desde já obrigado pela opinião pelo menos vou mais descansado até ao mecanico :)
antes de colocar a questão pesquisei e surgiram varios conceitos e opiniões que por quando dou por mim ja estou a ler problemas completamente diferentes :)  ainda me estou a familiarizar com o site desta familia desde já a minhas desculpas.
« Última modificação: 23 de Outubro de 2012, 14:53 pm por sls »
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #20 em: 23 de Outubro de 2012, 14:54 pm »
No meu caso eram as ponteiras.
« Responder #21 em: 23 de Outubro de 2012, 14:57 pm »
É sempre bom ver várias perspectivas pois podemos estar a pensar que é dum sitio e o problema estar noutro, por exemplo, o barulho que sentes é dentro ou fora do habitáculo? E é um barulho metálico ou plástico? Pode muito bem ser o rotativo do airbag partido.
Offline pedroc2006
  • Garagem : Amigo
« Responder #22 em: 24 de Outubro de 2012, 15:20 pm »
Boa tarde,
o "barulho" que sinto é apenas no volante quando ele passa no centro (confesso que quando rodo o volante todo, ou seja quando ele passa a 2º vez no centro nao sei se volta a fazer), mas o barulho nao ouço apenas o sinto nas mãos.
também nao sei se lhe devo chamar barulho ou folga até a sentir "tracção" na direção. é uma questão de 2cm (1cm para cada lado).
Espero que no meio desta confusão que o amigo consiga perceber o que pretendo dizer   :huh:
Pedro
« Responder #23 em: 24 de Outubro de 2012, 23:21 pm »
Tens folga de 1 cm para cada lado da direcção??? :lipsrsealed:
Faz o seguinte , põe as rodas a direito e faz o mesmo que se costuma fazer no "apalpa folgas" do ipo, rodas para um lado e para o outro a direcção e olha para a roda, e tenta ver se ela não mexe, se o que rodares no volante for demasiado, é porque deves ter folga na direcção, e ai não sei se tem alguma forma de reduzir essa folga, se tens ou não um parafuso na caixa de direcção que de para regular essa folga.
Offline pedroc2006
  • Garagem : Amigo
« Responder #24 em: 30 de Outubro de 2012, 21:49 pm »
 boa noite
foram colocado 2 apoios no carro 1 central e um mais pequeno. A direcçao o mecanico viu e disse me que nao era nada demais, embora a tenha testado apenas como carro parado. com os apois melhorou mas continuo a sentir agora ate na manete das velocidadea sinto (caso o motor) solavanque.... Para dar vos um exempo. numa descida com o carro quase parado se for travando o proprio volante parece que tem folga vinda das rodas....!!!!!
Grande confusao que aqui vai...mas é o que se pasa.
Cumprimentos a todos
« Última modificação: 30 de Outubro de 2012, 22:54 pm por carlosjcm »
« Responder #25 em: 31 de Outubro de 2012, 00:43 am »
Pede ao mecânico para ate mostrar o que ele diz que é uma "coisa de nada" e depois avalias tu se é uma coisa de nada ou não, afinal és tu que vais a conduzir, e é a tua segurança que está em causa.
Offline pedroc2006
  • Garagem : Amigo
« Responder #26 em: 04 de Novembro de 2012, 18:37 pm »
Boa tarde pessoal...
Voltei ao mecanico, pesquisou folgas nas rodas em tudo o que havia...conclusao havia um tirante da caixa que estava danificado... O carro está muito melhor embora quando resolvo um aparece outro. ao travar com carro quase parado sinto parece um folga, apenas sinto se tiver as maos no vilante se nao tiver as maos no volante nao se sente nada....
Ao mexer a direcao continuo a sentir um toc de uma folga ( se colocar o pe no ferro que de ser a coluna sinto essa mesma folga que é parecida com uma pancadazinha de nada).
Podem dar-me a vossa opiniao??!?
Ate agora levou: apoio central; 1 apoio pequneo ; 1 tirante
obrigado a todos
