Autor Tópico: montar luzes diurnas no modus  (Lida 28419 vezes)
Offline m78msantos
  • CLIO V EDITION ONE 😉
    • O Meu Menino :)
« em: 12 de Maio de 2011, 22:58 pm »
Boas.Como prometido aqui fica um tópico com a montagem das minhas luzes diurnas.
Espero que vanha a ser útil ao pessoal.
Alguma dúvida é só preguntar :wink:
Em primeiro lugar vamos escolher o sitio,tendo em conta que tem que ficar no minimo a 25cm do chão e com o minim de 60cm entre eles.Isto é um resumo da legislação sobre as luzes diurnas :wink:
Aqui estão as ditas luzes e seus componentes
Agora vamos montar os suportes onde vamos colocar as luzes
Cá está a luz já no suporte
As duas já no sitio destinado :grin:
Agora vamos desmontar meio carro para chegar a bateria :laugh:
Dá para fazer sem desmontar,mas acreditem que é bem mais fáçil desmontando aqueles pláticos
Agora vamos a bateria
Cá está a bateria depois de tirar a tampa que a proteje
Agora vamos escolher onde colocamos a caixa de destribuição
Eu obtei por colocar ali porque,os fios eram bué curtos :sad:
Já com os fios colocados na bateria
Aquele fio com o autocolante a dizer (LAMP)é ligado no positivo da luz de minimos para que quando ligar-mos os minimos as luzes diurnas se apagarem
Continuamos com as ligações agora vamos ligar as luzes á caixa de destribuição
Já com tudo ligado e bem arrumadinho :grin:
Vamos então começar a montar a começar pela tampa da bateria
De seguida um plástico
Depois o outro
Voilá cá estão as ditas já em funcionamento :dance:
Deixo aqui o esquema de ligação
Espero que tenha sido utíl :happy:
ABRAÇOS PESSOAL
Offline jekas69
  • Localidade: Barcelos
  • Renault Megane 1.5 Dci - Luxe Dynamic - 2003
    • Facebook
Re: montar luzes diurnas no modus
« Responder #1 em: 13 de Maio de 2011, 00:23 am »
Onde arranjaste esse controlador para os Leds?
Quanto custou?
e onde foste buscar o sinal para ligar? e o sinal de minimo?
Renault Megane 1.5Dci
 Luxe Dynamique -  Fev 2003
« Responder #2 em: 13 de Maio de 2011, 08:36 am »
e onde foste buscar o sinal para ligar? olhando para o diy , a bateria directo
e o sinal de minimo?  ao fio dos minimos que vai a lampada
« Responder #3 em: 13 de Maio de 2011, 09:13 am »
Isso é tão fácil de ligar.... no esquema é bem representativo dessa facilidade ( um fio de corrente e um de massa)
O mais difícil é escolher o melhor sitio para colocar a caixa de ligações.
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #4 em: 13 de Maio de 2011, 09:32 am »
Fiquei com uma duvida... :rolleyes: Então se liga directo à bateria deveria ficar sempre aceso, com ou sem ignição ligada.  :huh: :huh:
Ou só acende quando está em carga?
« Responder #5 em: 13 de Maio de 2011, 09:46 am »
Segundo a Lei esta a funcionar correctamente. A caixa preta não e mais que uma Relé e ums quantos diodos/resistencias e possivelmente uns transistores de potencia. O fio Laranja e de sinal, e o mesmo que indica quando as luzes devem apagar ou ligar. Para as mesmas apenas ligarem aquando de ligar o carro, e dado que não existe um fio de sinal ligado ao contacto da chave, então e só quando o alternador está a carregar a bateria. Ou seja ele acabou de montar um sistema de indicação de quando o alternador berrar!  :laugh:
Offline jekas69
    • Facebook
« Responder #6 em: 13 de Maio de 2011, 09:59 am »
Falta o essecial, que é onde comprou o material..
e preços..
« Responder #7 em: 13 de Maio de 2011, 10:02 am »
e preços..
E um pouco de calma, não?
Offline RicDci
  • Localidade: Cacém
« Responder #8 em: 13 de Maio de 2011, 10:13 am »
Ficaram altamente m78msantos, grande mod, parabéns.  :happy:
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #9 em: 13 de Maio de 2011, 10:30 am »
Exacto foi o que pensei. :smiley:
O esquema que eu tinha feito para mim era baseado num relé e teria de o ligar à ignição para que as luzes não ficassem sempre ligados, uma vez que a bateria é de corrente continua. O fio do sinal também o ligava ao minimo do carro. :tongue:
Offline m78msantos
    • O Meu Menino :)
« Responder #10 em: 13 de Maio de 2011, 12:19 pm »
Boas pessoal.
Depois de ter corrido montes de lojas de peças(...FORAM SÓ 2 :assobio:...)fui a norauto e eles tinham lá uns quantos modelos.Então foi lá que comprei.As minhas custaram 59.90,mas havia lá muita coisa e a vários preços.
Obtei por estas por ser de montgem façíl :laugh:
Offline jekas69
    • Facebook
« Responder #11 em: 13 de Maio de 2011, 12:21 pm »
Boas pessoal.
é um DIY mt bom.. Adorava montar isso no meu Megane..
Se alguém já tiver no seu que poste umas fotos, para ver o efeito das luzes diurnas..
Offline m78msantos
    • O Meu Menino :)
« Responder #12 em: 13 de Maio de 2011, 12:23 pm »
Como o Black Phoenix explicou e muito bem as luzes só se ligam quando pomos o carro a trabalhar e desligam-se se desligamos o carro ou então se ligarmos os minimos :wink:
Offline m78msantos
    • O Meu Menino :)
« Responder #13 em: 13 de Maio de 2011, 12:29 pm »
jekas faz uma pesquisa no google por philips led daytime lights.
no site da philips dá para fazer uma montagem das luzes com uma foto do teu carro.
É muito bom e dá para ter uma ideia muito aproximada.foi o que eu fiz :dance:
« Responder #14 em: 13 de Maio de 2011, 12:49 pm »
Exelente ideia a da Philipsn sim sr.
Á já agora a tua por divulgares tb  lollllll
