Autor Tópico: Airbag do Banco  (Lida 20972 vezes)
Offline menmau
Airbag do Banco
« em: 17 de Maio de 2011, 16:43 pm »
Boa tarde,
Tive um problema e o airbag de um dos bancos da frente disparou Clio II fase1.
Na Renault pedem 500 euros por um forro novo, sem contar com o airbag.
Que sugestoes me podem providenciar para arranjar o banco e airbag por um preço mais em conta?
Nao sei se este é o local mais indicado para este tipo de questoes.
Re: Airbag do Banco
« Responder #1 em: 17 de Maio de 2011, 16:59 pm »
sucata , e bay
Re: Airbag do Banco
« Responder #2 em: 17 de Maio de 2011, 17:13 pm »
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
Re: Airbag do Banco
« Responder #3 em: 17 de Maio de 2011, 17:27 pm »
na sucata normalmente tem isso...
_______________________
El_Pibe
Offline menmau
Re: Airbag do Banco
« Responder #4 em: 17 de Maio de 2011, 17:30 pm »
Obrigado, vou entao procurar.
Offline overlord
  • Localidade: Costa vicentina
Re: Airbag do Banco
« Responder #5 em: 17 de Maio de 2011, 18:37 pm »
Pois na sucata arranjas porque a maioria dos carros bate de frente... ora portanto os airbag's laterais nao disparam, agora tens que ver se  o problemas foi no airbag ou na centralina dos airbag's
Re: Airbag do Banco
« Responder #6 em: 17 de Maio de 2011, 22:41 pm »
Manda cozer o forro num estofador...leva praí 20 ou 30€...
O airbag de banco compras bem numa sucata.
Offline henriqe
  • Bazing? :D
Re: Airbag do Banco
« Responder #7 em: 18 de Maio de 2011, 01:17 am »
Um dia se vier a ter um azar, o Airbag pode não sair. :\
Re: Airbag do Banco
« Responder #8 em: 18 de Maio de 2011, 09:41 am »
Como solução mais económica não tens melhor
Offline menmau
Re: Airbag do Banco
« Responder #9 em: 18 de Maio de 2011, 10:00 am »
Bom dia.
Como assim, pode nao sair?
Por ser cozido no estofador?
Re: Airbag do Banco
« Responder #10 em: 18 de Maio de 2011, 10:04 am »
Os estofadores sabem o que fazem. Ou tu percebes de costura? Se cozerem com  as mesmas costuras que tinha antes, sai de certeza...porque razão haveria de não sair?
Offline menmau
Re: Airbag do Banco
« Responder #11 em: 18 de Maio de 2011, 10:25 am »
Obrigado pela explicação!
No meu caso como levei uma pancada lateral, que foi a causa do airbag disparar, é necessario fazer algo com a centralina (reparar/trocar)?
Ou basta colocar o novo airbag e fica tudo a funcionar bem?
Re: Airbag do Banco
« Responder #12 em: 18 de Maio de 2011, 10:30 am »
Em principio será também necessário fazer uma limpeza a centralina do airbag, ou vais montar o novo e ele vai continuar a indicar falha no airbag, pois tem o erro do disparo la registado.
Re: Airbag do Banco
« Responder #13 em: 18 de Maio de 2011, 10:36 am »
Não é facil arranjar quem desbloqueie centralinas de airbag. Mas ha quem o faça.
No entanto pode ser trocada por uma que tenha vindo de um carro que não tenha disparado airbags.
Offline menmau
Re: Airbag do Banco
« Responder #14 em: 18 de Maio de 2011, 10:43 am »
Pensava que bastava ligar naquela maquina que eles tem na Renault e limpava a centralina :(
Uma vez que o carro é um Clio 2 fase 1, posso aplicar os airbags do Clio 2 fase 2, ou sao incompativeis?
Será que o mesmo se aplica a centralina de airbag?
