Autor Tópico: Renault Laguna 3 2.0 175 cv  (Lida 41415 vezes)
Offline Francisco Martins
« em: 28 de Maio de 2011, 22:59 pm »
Como disse na minha apresentação,estou a ponderar adquirir uma Renault Laguna 3 2.0 de 175cv,de 03-2008.
A mesma conta com 142000 km,com assistencia sempre feita na Renault.
As minha duvidas são as seguintes:
Pelo que tenho lido este motor é dos melhores que a Renault tem,pela vossa experiencia isso confirma-se,tenho ali motor para muitos milhares mais?
Quanto paga de selo esta motorização?
Acham que é uma boa escolha,ou seria melhor a versão de 150cv?
Alguem conheçe relatos de problemas que esta versão tenha dado?
Obrigado pela vossa atenção e espero que me possam ajudar.
Re: Renault Laguna 3 2.0 175 cv
« Responder #1 em: 28 de Maio de 2011, 23:08 pm »
Pelo que tenho ouvido, a versão de 150cv é melhor por não ter a FAP.
« Responder #2 em: 28 de Maio de 2011, 23:17 pm »
FAP é o filtro de particulas não é?
O vendedor disse-me que por causa disso a versão de 175 pagava menos de imposto que a de 150,será mesmo assim?
É melhor em relação a prestações,consumos...?
Obrigado e abraço
« Responder #3 em: 29 de Maio de 2011, 00:28 am »
Em performances o de 175cv é melhor.
Em consumos o de 150cv é melhor.
Basicamente a diferença de cavalos não permite que o 150cv seja melhor em performance que o 175cv
Se não ligares muito à performance do carro a melhor escolha seria o de 150cv.
« Responder #4 em: 29 de Maio de 2011, 00:42 am »
aqui estou a vontade para te responder .....
vamos por partes , em relação ao imposto pago , não te sei dizer , a minha é uma lag II 2.0 dci  175 cv com fap , mas sendo de 2006 paga o imposto antigo .
A nivel de consumos, a velocidades identicas , gasta exactamente o mesmo que o 150cv , nem mais , nem menos ( atenção , velocidade e condução identica )
Se quiseres andar a puxar por um e por outro , o 175cv vai gastar mais um bocado ( mais um litro se tanto )
A grande diferença , não é a nivel de velocidade , andam os dois EXACTAMENTE o mesmo ( escrevi em grande de proposito para lerem correctamente ) a diferença é que o 175cv é muito mais rapido a desenvolver , a velocidade de ponta é igual .
A nivel de fiabilidade , a minha conta com 290 km , bom oleo , boa manutenção , nem um unico problema até a data . Quanto ao fap , nem me aquece nem arrefe , 0 problemas tambem . A nivel de manutenção , o 175cv é ligeiramente mais caro pelo oleo que leva devido ao fap , 5W30 . O bloco é igual , a caixa é igual , portanto fiabilidade tanto num como noutro é identica .
« Responder #5 em: 30 de Maio de 2011, 11:02 am »
Existe aqui alguem que me consiga saber o historial desta carrinha atraves da matricula?
Obrigado pela atenção
« Responder #6 em: 30 de Maio de 2011, 13:55 pm »
na renault com jeitinho fornecem ao proprietario
« Responder #7 em: 30 de Maio de 2011, 15:50 pm »
Eu queria era saber o historial da carrinha antes de fechar negócio......
Obrigado na mesma.
« Responder #8 em: 30 de Maio de 2011, 16:14 pm »
vai a renault e leva a matricula , explica a situação e pode ser que tenhas sorte
« Responder #9 em: 30 de Maio de 2011, 16:35 pm »
Ok,vou tentar.
Offline mnuno88
  • Localidade: VS Citty
« Responder #10 em: 30 de Maio de 2011, 18:28 pm »
não me acredito muito que te digam essa informação antes de te tornares o proprietário do veiculo..
mas como o Artur disse .. pode ser que tenhas sorte
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #11 em: 30 de Maio de 2011, 18:57 pm »
Ok,vou tentar.
Tenta, eu fui ao concessionário onde o meu carro foi comprado, expliquei que gostava de saber as intervenções/manutenções/km que o carro tinha e deram-me na boa e sem pedir doc nenhum, embora tenha, dado verbalmente nada de papeis, mas deu para o que eu queria.
Vai lá na boa e pode ser que tenhas sorte com quem te atender.
« Responder #12 em: 08 de Junho de 2011, 11:58 am »
Já cá canta a menina,ainda só fiz 10 km dai ainda não puder falar muito,mas assim que puder,meto aqui tambem umas fotos da menina.
Obrigado a todos e abraço.
Offline tvaz
« Responder #13 em: 08 de Junho de 2011, 12:01 pm »
Há pois nao te esqueças das fotos...
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #14 em: 08 de Junho de 2011, 12:34 pm »
Boa sorte com ela, e não te esqueças das fotos!!!!
