Autor Tópico: Duvidas tomtom carminat renault  (Lida 100029 vezes)
Offline Jonhy
Re: Duvidas tomtom carminat renault
« Responder #15 em: 30 de Maio de 2011, 17:22 pm »
Gonçalo, já foste ver o preço do ecrâ, da antena e do comando ?
« Responder #16 em: 30 de Maio de 2011, 18:38 pm »
Da antena não, do comando arranjo barato se necessitar do comando mesmo, pois pode não funcionar sem alterar o rádio e eu não quero de todo alterar o rádio  :wink:
Contudo quanto ao preço do ecrã, já vi, já sei quanto custa e já está um a caminho, logo é dar os passos seguintes  :smiley:
Offline Jonhy
« Responder #17 em: 30 de Maio de 2011, 21:03 pm »
Ok, depois cria um DIY relativamente á sua instalação.
Força ai :azn:
« Responder #18 em: 11 de Junho de 2011, 02:49 am »
Bem, vou tentar continuar aqui com o processo...
Peças adquiridas:
ecrã de navegação - check
Antena exterior - adiado
Suporte do ecrã para o carro - em falta
Cablagem - em falta
Ora bem, antena exterior adiada. Porquê? Comprar nova fica-me bastante caro, mais dia menos dia irão haver mais carros a serem derretidos em Inglaterra e a serem todos desmontados, com sorte ainda arranjo uma a bom preço... Encontrei uma de um megane cc, que era unicamente antena de gps, sendo a antena AM/FM interior, contudo quando se colocava a haste de antena na base de antena do megane cc, a haste iria bater na mala quando aberta, logo não servia para o efeito... A alternativa vai ser adquirir uma antena de gps interior, colada no vidro. A ideia é coloca-la dentro da caixa onde esta o sensor de luzes, etc etc para não ficar visível. Para já, temporariamente, vai ser assim!
O suporte do ecrã, ja me foi informado pelo Lipe que questionou na Renault, que o mesmo custa a (módica) quantia de 120€... Eu berrei quando soube o preço... Um pedaço de plastico 120€... Está bem então... Para já esta peça tambem está em standby, a ver se cai alguma do céu aos trambulhoes...
Bem agora é que eu preciso mesmo de ajuda no geral, maioritariamente a que entenda bem de cablagens, etc...
Vão aqui ficar 3 imagens que explicam, resumidamente, todo o processo de gps do carro...
Vemos que por trás do ecrã saem 3 antenas e uma ficha larga, que o carro ja possui. Das 3 antenas, uma sai do ecrã para o rádio (a do meio) e as restantes duas, uma para a antena exterior e outra para a antena GPS. Aqui é que a porca torce o rabo...
O que encontrei de cabos é a ficha Fakra, que são as usadas neste gps. Contudo a fakra para o radio é a branca. Aqui fica o que eu encontrei:
http://cgi.ebay.co.uk/Radio-antenna-Extension-cable-Fakra-Jack-B-pigtail-/290388561282?pt=UK_Computing_Networking_SM&hash=item439c81cd82
Este primeiro seria a extensao que vai desde o ecrã ate ao radio.
http://cgi.ebay.co.uk/ISO-Fakra-Antenna-Adaptor-VW-AUDI-SEAT-PEUGEOT-CITROEN-/140330046967?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Terminals_Cabling_ET&hash=item20ac5295f7
Este segundo seria o que vai converter a ficha fakra em ficha iso para ligar ao radio.
Contudo esta é amplificada, e eu queria algo assim:
http://cgi.ebay.co.uk/CT27AA18-Volkswagen-Golf-Fakra-ISO-Car-Aerial-Adapto-/300481750230?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item45f61ba4d6
Creio não haver necessidade de o sinal ir amplificado para o radio, pois ja vem amplificado da propria antena.
As diferenças nas cores baseiam-se nas ranhuras que cada uma possui, logo branco tem de ser com branco, e vice versa...
Depois preciso tambem de um que faça inversão da ficha iso para fakra, e neste caso seria em amarelo de modo a ligar no ecrã...
Se alguem entender alguma coisa destes assuntos que se acuse sff :P
Offline Jonhy
« Responder #19 em: 11 de Junho de 2011, 12:25 pm »
Essa ligação entre o ecra e o rádio é uma derivação para a antena fm/am ou tem outra função ?
« Responder #20 em: 11 de Junho de 2011, 12:38 pm »
Penso ser apenas uma derivação, mas não tenho a certeza...
« Responder #21 em: 11 de Junho de 2011, 12:45 pm »
Bem, mister, ja vi que tens bom material para se trabalhar. Assim gosto.
Agora é só arranjares a caixa de intercomunicação e em principio ta feito :P
Offline Jonhy
« Responder #22 em: 11 de Junho de 2011, 12:50 pm »
Pela descrição que estás a dar e pelo esquema pareçe ser isso, mas por um lado também não estou a ver o porque de o final de fm/am ir ao ecra. Já o exprimentas-te ligar ?
« Responder #23 em: 11 de Junho de 2011, 13:03 pm »
Não pois preciso do material tal como referi em cima :)
Alguem tem dicas?  :smiley:
Offline Jonhy
« Responder #24 em: 11 de Junho de 2011, 13:30 pm »
Eu queria dizer se já exprimentas-te ligar a ficha mais larga, que eu suponho que seja a alimentação.
Agora que me lembrei que quando o meu tce avariou, andei uma semana com um clio3f2 com gps alugado, podia na altura ter desmontado aquilo tudo para ver como eram as ligações :sad:
« Responder #25 em: 12 de Junho de 2011, 02:34 am »
Não que eu vim á terra de bus e não levei o carro... Tenciono testar depois... Mas queria começar a adiantar trabalho e arranjar cabos e assim...  :lipsrsealed:
« Responder #26 em: 12 de Junho de 2011, 18:18 pm »
Material:
Conversor white fakra para iso - check
Em falta:
Fakra K para Iso (conversor)
Mandei ainda uma mensagem a ver se me arranjam um cabo fakra com 1metro sensivelmente, pois todos os que vejo apenas têm 15cm e cá em portugal nao sei se casas de electronica terão tal cabo...  :rolleyes:
Offline Jonhy
« Responder #27 em: 12 de Junho de 2011, 18:40 pm »
Não estou dentro desse tipo de conectores. Os 15cm não são suficientes ?
« Responder #28 em: 12 de Junho de 2011, 18:50 pm »
Epa 15 cm não fazem a distancia radio-ecrã, daí que necessito de mais cabo...
Mesmo assim vou tentar ir a uma casa de electronica a ver disso... A conversão para iso é que me preocupa mesmo pois não sao faceis de arranjar  :lipsrsealed:
« Responder #29 em: 12 de Junho de 2011, 19:41 pm »
Então e o radio é compativel?
