Autor Tópico: Duvidas tomtom carminat renault  (Lida 100062 vezes)
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
Re: Duvidas tomtom carminat renault
« Responder #225 em: 27 de Novembro de 2012, 00:04 am »
nada diz erro no mapa não serve para o equipamento...
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #226 em: 27 de Novembro de 2012, 09:25 am »
que grande confusão que vai aqui. :huh:
Aqui há factores que ainda não percebi muito bem:
1) só foi feita a actualização do mapa? ou também foi actualizado o Navcore?
- Se tens acesso ao menu é porque o que correu mal foi a aplicação do mapa e isso resolve-se facilmente. Se fores ao menu, configurações, trocar mapa deves ainda lá ter o antigo (atenção que não sei se os menus têm exactamente estes nomes, mas é algo do género). A actulização do mapa não apaga os mapas antigos.
- Se foi o Navcore tens de formatar o cartão e repôr o mapa, neste caso se não tens experiencia aconselho-te a contactares os serviços de apoio da TomTom que eles dar-te-ão as indicações que precisas.
2) a actualização do mapa era para ser legal (paga), copiada de outro cartão ou das actualizações disponiveis na net (crackada)?
- Se foi o caso das disponiveis na net tens de fazer muito mais coisas do que "enfiar" o mapa no cartão ;)
No que respeita à conta que estava activa ou não, não tem implicação nenhuma porque o TTHome ao fazer a actualização do mapa detecta que é um cartão com ID diferente.
Além do mais acho muito estranho que ao pedires para te actualizarem o cartão te tenha aparecido a actualização do mapa não paga, logo deduzo que tenha havido uma tentativa de forçar a cópia de um outro mapa para dentro desse cartão.;)
« Última modificação: 27 de Novembro de 2012, 09:33 am por depx »
Offline Ganzado75
« Responder #227 em: 27 de Novembro de 2012, 19:01 pm »
o equipamento é um carminat tomtom num clio de 2009
« Responder #228 em: 27 de Novembro de 2012, 19:26 pm »
huuum se queres alguma ajuda, terás de responder ás perguntas que te colocaram, simples ;)
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #229 em: 27 de Novembro de 2012, 21:02 pm »
Desta observação retiro uma informação, que não tens o sistema TTCarminat live.
De resto é como o Gonçalo disse e muito bem, se queres ajuda é preciso responder às perguntas que te coloquei. ;)
Offline cruzpedrojoao
  • Localidade: Braga
  • Garagem : Renault Clio Fase III
« Responder #230 em: 06 de Dezembro de 2012, 05:48 am »
Tenho um clio fase III com gps integrado Tom TOM, mas o comando, que funciona por bluetooth não "funciona". Tem alguma opção de carregamento ou como faço? Como funciona o comando? a pilhas? como se carrega?
ajudem-me se conseguirem.
cumprimentos
« Última modificação: 06 de Dezembro de 2012, 08:34 am por sls »
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
« Responder #231 em: 06 de Dezembro de 2012, 08:24 am »
Offline geant
  • Localidade: barreiro
« Responder #232 em: 14 de Dezembro de 2012, 18:50 pm »
pessoal comprei um alphine e o meu gps arranca mas depois vai a baixo o que fazer ajudem sfv
« Responder #233 em: 14 de Dezembro de 2012, 18:56 pm »
Primeiro com esse titulo não vais ter muitas ajudas e segundo se trocaste de rádio chapéu, ou seja, o GPS não vai funcionar como é normal, acho que a única solução que tens é colocares rádio de origem renault.
« Responder #234 em: 14 de Dezembro de 2012, 19:03 pm »
Usando a pesquisa quase que chegavas lá :wink: Como o GPS está ligado ao rádio (de origem) e serve de monitor do rádio , tem que estar ligado a este para funcionar correctamente.
Offline geant
« Responder #235 em: 14 de Dezembro de 2012, 19:07 pm »
nao esta tudo bem ligado e ele aranca mas depois apaga o alphne e um 123 r
« Responder #236 em: 14 de Dezembro de 2012, 19:09 pm »
O Gonçalo já te diz alguma coisa, mas acho que só com rádio de origem é que o GPS dá!!!!
« Responder #237 em: 14 de Dezembro de 2012, 19:23 pm »
Tanto o Gonçalo como o Depx.
Mas o GPS está ligado ao rádio e sem ele não funciona, daquilo que me recordo das minhas conversas com o Depx e Gonçalo.
Offline geant
« Responder #238 em: 14 de Dezembro de 2012, 19:33 pm »
porque eu meti um sub e um amplificador e trocei o radio mas nao  percebo o porque ke nao arranca
« Responder #239 em: 14 de Dezembro de 2012, 19:37 pm »
O gps do carro funciona com canbus e na qual a centralina recebe informação quer do rádio quer do gps, logo só é compatível com o rádio de origem, para teres noção se der erro de cd fica registado na centralina, logo se colocar um rádio diferente, mesmo que as ligações sejam feitas não vão funcionar. Será difícil perceberes porque não funciona??? O rádio que o carro trazia foi feito em sincronia com o GPS logo só vai dar com o mesmo.
