Autor Tópico: Som de Origem Megane III  (Lida 35053 vezes)
Offline jovanotti
« em: 30 de Maio de 2011, 23:26 pm »
Sei que isto é um topico muito discutido aqui no forum, mas gostava de saber opiniões tenho uma Megane III Sport Tourer dynamic S , e som apesar de não ser mau as colunas não se aguenta com os graves, o que queria saber é se mudando as colunas para umas boas colunas se irei ter melhoras no som mantendo sempre o radio de origem por causa da estetica do mesmo.
Poderia não ter um Renault, poder podia mas não era a mesma coisa...
 DB - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=5715.0
Offline jose.ribeiro
  • Localidade: Gondomar
Re: Som de Origem Megane III
« Responder #1 em: 31 de Maio de 2011, 10:38 am »
Olá!
Depende das colunas que vais colocar. Atenção, que para trocares de colunas e manteres a mesma presssão sonora dentro do carro, tens que optar por colunas com potência rms baixa e sensibilidade alta.
Na frente, esse carro tem vias separadas, não tem (tweeter separado do woofer)? Se sim tens as seguintes possibilidades (atenção que tens que ver qual é a dimensão do woofer que tens na porta se é de 13cm ou 17cm):
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/131/201/TS-Q131C/index.html - colunas de 13cm
http://www.alpine.pt/produtos/product-singleview/type-e-speakers/spe-17sf.html - colunas de 17cm
http://www.coralelectronic.com/dlk-130/1773 - colunas de 13 cm
http://www.coralelectronic.com/dlk-165/1774 - colunas de 17 cm
http://www.macrom.it/en/altoparlanti/altoparlanti-m3-sistema - colunas de 13cm e de 17 cm
Estas ultimas são as mais baratas de todas. Tem atenção, que todas as outras têm tweeters em seda, o que faz com que os agudos não te incomodem. ;)
Espero ter ajudado.
Abraços!
« Última modificação: 20 de Fevereiro de 2013, 21:19 pm por carlosjcm »
« Responder #2 em: 31 de Maio de 2011, 10:41 am »
Olá!
Como alternativa, tambem podes colocar um amplificador com entradas de alto nivel e colocares por exemplo umas DLS X program, umas diamond audio, focal...
Abraços!
Offline jovanotti
« Responder #3 em: 31 de Maio de 2011, 11:09 am »
Obrigado pelas respostas vou ver então o que fazer mas o amplificador com uma focal por exemplo parece-me bem.Obrigado tenho sempre de desforrar a porta certo?
« Responder #4 em: 31 de Maio de 2011, 13:39 pm »
Olá!
Não precisas de desforrar a porta. De certeza que aqui alguem sabe qual a medida que esse carro gasta.;) Não respondes-te à pergunta das vias separadas à frente.
Atenção, que pelo preço que estão as Diamond Audio D161.5 (17cm) não pensava muitas vezes em coloca-las juntamente com um amplificador com entradas de alto nivel. Elas estão a 89€ quando estavam a 150€. ;)
Em relação às Focal, depende da gama que estás a falar. As focal de gama de entrada o tweeter é metálico e pode-se tornar desconfortável. ;) Agora existe colunas da focal muito boas.
Espero ter ajudado.
Abraços!
Offline oldmaxx
« Responder #5 em: 31 de Maio de 2011, 14:15 pm »
o carro tem colunas de 13cm's e estão cravadas( rebites ) á chapa da porta.
A solução é ver o condensador a colocar para fazer corte HPF nos woofers, e adicionar um sub ao sistema com LPF, isto sem os cortes nos 80/85hz
« Responder #6 em: 31 de Maio de 2011, 15:09 pm »
Olá!
Por exemplo um condensador bipolar deste genero
http://www.banzaimusic.com/Mundorf-BR63-270uF-63V.html
Para fazer um corte alto e impedir que toquem subgrave?
Esta solução de todas é a mais barata sem duvida.
Abraços!
« Responder #7 em: 31 de Maio de 2011, 15:15 pm »
Olá!
Já agora, o rádio da Megane III tem algum pré out, que te permita ligar um amplificador para o sub?
Abraços!
Offline jovanotti
« Responder #8 em: 28 de Julho de 2011, 00:33 am »
não sei se tem pre out ainda não vi mas vou a uma loja de audio pedir também a opinião sei que me pedem pa trocar a fonte mas não queria mudar a estética do mesmo.
Mas obrigado pelas respostas  aos dois
Offline Morcegolas
  • Localidade: Braga
« Responder #9 em: 30 de Julho de 2011, 05:28 am »
Boas, eu por acaso até vos posso dar uma ajuda neste tópico.
Ontem passei numa casa de som para ver o que se podia fazer para melhor o som do meu Megas, porque como o jovanotti também me queixo muito dos graves.
Resumindo a conversa que tive com o especialista o Megane III tem umas portas que para o som são uma valente porcaria, aquilo apesar de só poder levar colunas de 13cm não faz caixa nenhuma ( daí os graves serem mesmo muito maus ). Nas colunas de trás estive a ver umas fotos de um Megas que ele fez igual ao meu, bem que sucatada que a Renault fez ali, por e simplesmente aqui não tem caixa, já para não falar que apesar de o meu carro ter o 3D sound e o rádio ser de 120W aquilo não vale mesmo nada.
Como eu não quero estar a trocar o rádio pois tenho os comando no volante e para ser compatível acho que só alguns Sony é que dão para isso, mas mesmo trocando o rádio ficamos limitados pelas colunas. Por isso esqueçam os graves neste carro.
O que podem fazer é mudar as colunas e tweeters pelas da pioneer como referenciou o membro jose.ribeiro mas isso só nos vai dar um bocado mais de fidelidade no som, não podendo por isso por a fasquia muito alta, porque os graves vão continuar a ser a porcaria que já todos sabemos.
Infelizmente estamos condenados a um som fuleiro, certamente vou acabar por trocar as minhas por esta solução que vos falei, porque não são assim tão caras e apesar de não poder por o som mais alto vou ter um bocadinho mais de qualidade.
Espero ter ajudado.
Abraço,
Morcegolas.
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #10 em: 30 de Julho de 2011, 14:05 pm »
Espero ter ajudado.
Abraço,
Morcegolas.
Boas Morcegolas. Passa aqui neste tópico do oldmaxx, que ele fez uma alteração interessante no carro dele para colocar melhor capacidade audio: http://www.renaultpt.com/index.php?topic=324.300
É num clio, é verdade, mas penso que era o mesmo problema que aquele que te queixas...
Offline Morcegolas
  • Localidade: Braga
« Responder #11 em: 30 de Julho de 2011, 14:11 pm »
Bruny, obrigado pela dica. Vou passar na casa de som a ver o que ele me diz quanto a esta solução. Isto com a colunas da Pioneer com o rádio de origem já é capaz de melhorar um bocado, não sei digo eu.
Offline Bruny
« Responder #12 em: 30 de Julho de 2011, 14:16 pm »
Se reparares, no caso dele até aumentou do tamanho 13cm's para 16,5 cm's se não estou em erro.
Outra solução que me veio à cabeça quando li o teu post, foi que talvez um sub de colocar debaixo do banco fosse também boa opção. Isto claro se o teu caso for mesmo só a queixa da falta de graves...
Offline Morcegolas
  • Localidade: Braga
« Responder #13 em: 30 de Julho de 2011, 14:23 pm »
Aumentar para 16cm falei lá na loja mas isso implica muitas complicações e eles sugeriram-me a não o fazer.
Quanto ao sub nunca pode ser debaixo do banco porque com as baquets não tens mesmo espaço nenhum.  :sad:
Offline Bruny
« Responder #14 em: 30 de Julho de 2011, 14:34 pm »
Pois... Esqueci-me desse pequeno grande pormenor!  :rolleyes:
Tenta ver em mais que uma casa de som. Por vezes pode surgir alguém que conheça já um trabalho que tenha sido executado para eliminar esse problema.
