Autor Tópico: Retirar Opticas frontais Megane Break II fase II  (Lida 17075 vezes)
Offline marco monteiro
  • Localidade: Baião
Re: Retirar Opticas frontais Megane Break II fase II
« Responder #15 em: 03 de Junho de 2011, 11:07 am »
Bom dia.
Ontem coloquei umas lampadas azuis, que apos estarem ligadas, dão mais branco, mas ainda ficou pior.
O aspecto com que ficou foi este:
Uploaded with ImageShack.us
Se repararem, existem 2 feixes mais fortes que se unem passados nem 10 metros de distância, a visibilidade é de cerca de 10 metros e na lateral não se vê nada.
As opticas são as mesmas, estão niveladas, ja testei tantas lampadas e esta sempre assim.
Já deram tão bem as luzes.
Ajudem por favor.
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #16 em: 03 de Junho de 2011, 13:15 pm »
Não te esqueças que essas opticas de olho de boi, focaliza mais a luz ao invés das normais em que a luz fica mais dispersa.
Eu no meu 206 tive umas com olho de boi e notava-se muito isso, embora seja normal.
  • Localidade: Baião
« Responder #17 em: 03 de Junho de 2011, 14:07 pm »
Mas até ai tudo bem, mas anteriormente a parte lateral era muito mais iluminada do que actualmente.
A questão aqui, é que uma lampada dentro do vidro, começou a fumegar e deixou um aspecto embaciado no "olho de boi" e por isso perdeu a visibilidade no lado exterior, notando-se umas partes com falha de luminosidade.
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #18 em: 04 de Junho de 2011, 00:06 am »
Então saca as ópticas fora e mete mãos a obra como já alguém fez por aqui, talvez fique bom.
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #19 em: 04 de Junho de 2011, 11:27 am »
Só uma pergunta as lâmpadas que usaste antes emitiam raios UV?
Por exemplo as Phillips e as Osram têm protecção UV para evitar queimar as ópticas por dentro.
O melhor é tirares os farois do carro e tentares ver qual é o tipo de sujidade e a melhor forma de limpar. :wink:
Offline jose.ribeiro
  • Localidade: Gondomar
« Responder #20 em: 09 de Junho de 2011, 08:46 am »
Olá!
Se queres umas lâmpadas porreiras, sem mariquices  :laugh: e baratas tens as Bosch plus 50. ;) Na zona do Porto encontras à venda na arrabida peças.
É claro que umas philips extreme vision são umas lâmpadas expectaculares e um valor seguro mas tambem são bastante mais caras. :cry:
Espero ter ajudado.
Abraços!
Offline tiagojpt
« Responder #21 em: 09 de Junho de 2011, 14:45 pm »
Tive conhecimento recentemente que a renault de Coimbra-Cernache, tem um tratamento próprio para ópticas, para tirar todo aquele baço com que ficam por fora e são lavadas e tratadas no interior com produtos próprios, pelo que me disseram ficam muito boas e o valor é de 30€ por cada. É uma questão de te informares.
Esse tratamento deve ser o típico. Lixar parcial ou totalmente o verniz queimado e polir até ficar cristalino. Por dentro, custa-me crer que mexam. Envolveria ter que retirar e recolocar as ópticas e isso paga-se e bem. 30€ seria demasiado barato.
