Autor Tópico: Clio III - Fase 2 - Haste dos limpa pára-brisas  (Lida 11275 vezes)
Offline tiagojpt
Re: Clio III - Fase 2 - Haste dos limpa pára-brisas
« Responder #15 em: 09 de Junho de 2011, 18:56 pm »
Fui ver agora mesmo no manual (página 5.36) e diz lá que para substituir as escovas é com o capô fechado. E diz para as levantar.
Tem é uma nota que diz "Particularidade do lado do condutor: pare o movimento antes de tocar no capô."...provavelmente é para não terem responsabilidades pela nabice...
Realmente experimentei e não dá para levantar a escova do lado do condutor com o capot aberto.
Gostava era de saber se me reparam a pintura...
Não é preciso levantar os braços para retirar as escovas. Só tem que se ter cuidado para que quando esta desencaixa o braço não bata com força no pára-brisas (lembrar que o braço exerce pressão contra o pára-brisas por causa da mola).
Em teoria não é, de facto. Mas faz algum sentido? Não dá jeito nenhum, nem sequer para dar uma lavagem ao vidro.
Perguntei porque podia ser algum defeito de fabrico do meu carro, mas pelos vistos não, é má concepção. Esses batentes se calhar não era nada mal investido, alguém sabe dizer-me onde encontrar?
Não é em teoria, estou a referir-me à prática. Eu retiro-as sempre sem levantar nada.
Incomoda-me é, como dizes, a lavar o carro, mas pronto... Também não é nada do outro mundo
O Clio de cá de casa não deixa levantar a escova do lado do condutor mais do que uns míseros grau, tem o travão que já foi referido.
Salvo erro, a partir de 2008 ou 2009, deixou de existir esse travão, mas só se pode fazer isso com as escovas na vertical, senão bate sempre no capot. Julgo que isso virá descrito no manual.
Offline andresytuh
« Responder #16 em: 09 de Junho de 2011, 19:54 pm »
O meu é de 2010, e de facto não tem qualquer travão, tanto que já tem a própria pintura a descascar por causa dos "artistas" que andam a meter publicidade nos carros. No manual não refere mais que aquilo que citei.
A questão nem é tanto só de substituir as escovas, que com o nosso carro temos cuidado, os outros...é que não.
Infelizmente não foi bem pensado.
Novamente, se alguém me souber informar dos batentes (se se venderem), agradecia.
Offline tiagojpt
« Responder #17 em: 09 de Junho de 2011, 20:43 pm »
Compreendo, a melhor solução é comprares uma haste de um Clio até 2007. Sugiro-te que vás a uma sucata.
O travão está localizado na própria haste, onde se encaixa no veio com estrias.
« Responder #18 em: 16 de Junho de 2011, 03:32 am »
O meu tambem não tem esse dito travão... :S
Pensei em pedir a um gajo que até entenda de colar vynil, para me fazer 2 quadrados pequenos de modo a colar naquela zona, transparentes  :smiley:
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #19 em: 16 de Junho de 2011, 10:27 am »
Também já tinha pensado em colar vinil do lado de dentro do capô, era uma solução BBB (Bom Bonito e Barato). Entretanto pode ser que se arranje um braço com travão. :smiley:
« Responder #20 em: 16 de Junho de 2011, 13:35 pm »
Eu prefiro este braço assim, quando preciso de passar polish no vidro para tirar resinas etc etc, é meter as escovas para cima e levanta-las... Quando falaste no batente pensei ser um batente amovivel, assim sendo, prefiro as minhas :P a do vynil possivelmente é que ainda irá avante... :)
« Responder #21 em: 20 de Junho de 2011, 00:45 am »
Como mencionei, só existe travão do lado do condutor. E não dá para montar dois pois o braço do passageiro é de tamanho superior. Podem é tentar fazer uma bricolage...
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #22 em: 04 de Julho de 2011, 17:22 pm »
No sabado reparei que tanto o clio da minha mãe como o clio do pedrob tinham o dito travão em ambos os braços das escovas. :wink:
O que quer dizer que existe travão para ambos. :smiley:
« Última modificação: 04 de Julho de 2011, 17:25 pm por depx »
