Autor Tópico: Revisões / Reparações  (Lida 323383 vezes)
Re: Revisões / Reparações
« Responder #135 em: 19 de Julho de 2011, 13:42 pm »
Mas também vou valores por alto sem descontos. Espero que isso desça bastante senão estou feito.
« Responder #136 em: 19 de Julho de 2011, 13:49 pm »
Não baixa. E assim que as coisas são. Custa mas ao menos sabemos que fica tudo feito em condições e com garantia em caso de dar problemas, ao contrario de muitas oficinas de esquina.
Offline gclio
« Responder #137 em: 19 de Julho de 2011, 13:57 pm »
Também é verdade!!! (Só houve uma coisinha que me falhou uma vez.. aliás 3 numa oficina da marca... vim a descobrir mais tarde, que paguei e não puseram...)
Maaaaasss nada tira a garantia, obviamente é importante a garantia sem dúvida ;)
« Responder #138 em: 19 de Julho de 2011, 14:00 pm »
É claro que custa pagar um valor grande por uma revisão mas também sabes que as coisas ficam bem feitas, e muitas das vezes o barato pode sair muito caro.
« Responder #139 em: 25 de Agosto de 2011, 20:12 pm »
revisao do CLIO III dci 70cv's dos 160 mil efectuada aos 147 200 na cliauto em deocriste, Viana do Castelo.
  • Elf evolution sxr       20% desc        84.40
  • eco-lub                                           0.30
  • filtro oleo                20% desc          9.31
  • anilha                                             1.77
  • kit distribuição           5% desc       142.23
  • correia                      5% desc        20.16
  • bomba de agua         5% desc         97.29
  • liquido refrige         6.3% desc         15.93
  • filtro gasoleo           15% desc         48.51
  • filtro habitáculo       20% desc         16.47
  • M/O revisao                                   35.10
  • M/O filtro habi                                 2.70
  • M/O filtro gasoleo                            8.10
  • M/O distribuição                            116.10
TOTAL C/IVA: 735.99
Recomendo vivamente a oficina. Alem de ser um atendimento muito mais proximo que por exemplo numa Confiauto (principal agente renault nesta área) são mais baratos  :dance: :dance:
Álem da revisão tiraram fotos ao carros para reclamação directa à Renault Portugal em relação a:
Juntas acústicas (aquelas borrachas de m**** que tão coladas entre o vidro traseiro e a porta [versão 3 portas]);
Consola central a descascar;
Infiltração de agua para o habitáculo do motor, caindo para cima da caixa de fusiveis e para o apoio do motor ao lado da distribuição (descobri que a agua passa por debaixo da borracha que separa o "torpedo" do habitáculo do motor)
ponto de ferrugem no capo (na chapa onde o capo prende)
E ainda:
Estribos das máxilas (penso que seja isto, causa barulho em mau piso)
Topos de amortecedores (penso que seja isto, que também causa barulho em mau piso)
Como ainda tenho garantia Usado Aprovado Renault a ver se se troca isto tudo sem custos  :assobio: :assobio:
mais uma vez, quem for da zona que vá lá, recomendo vivamente. fica em frente à portucel :)
Offline Goose2
« Responder #140 em: 24 de Setembro de 2011, 15:55 pm »
Acham que o óleo Castrol Edge 5w40 é um óleo adequado para o motor 1.5  dci  110cv com FAP ?
Desde já obrigado.
« Responder #141 em: 24 de Setembro de 2011, 16:13 pm »
Desde já obrigado.
Não.
Para esse motor o óleo recomendado é 5W30.
Essa info está no manual do carro.
Offline Goose2
« Responder #142 em: 24 de Setembro de 2011, 16:35 pm »
Obrigado Rui.
Mas segundo julgo saber, um 100% sintetico 5w40 é de melhor qualidade (e talvez mais fino?). Num carro com 20k Km, haverá problemas em ter um óleo mais fino que o de origem?
Provavelmente saberás muito mais sobre isto que eu, por isso te pergunto se este tipo de óleo pode ser prejudicial ao motor do meu megas.
Tks.
Offline nelsonjrgomes
« Responder #143 em: 24 de Setembro de 2011, 16:42 pm »
Deves colocar o 5w30 devido ao FAP (filtro de partículas), pois estes óleos são especialmente formulados para carros com FAP (salvo erro, têm menores teores de enxofres)
Offline Goose2
« Responder #144 em: 24 de Setembro de 2011, 16:43 pm »
Eu esqueci-me de referir que no manual do carro tb diz suportar o 5w40.
O óleo em questão é um castrol edge 5w40 que vi em promo. no Jumbo.  Ele diz que dá para mercedes, bmw ..., ... e renault Diesel cars.  E tem um asterisco, em que diz que dá para motores com FAP, mas aí não diz se são motores renault ou mercedes, ou outro.
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #145 em: 24 de Setembro de 2011, 17:19 pm »
Obrigado Rui.
Tks.
O óleo 5w30 que a Renault aconselha (Elf) também é 100% sintético, e para veiculos com FAP a Renault aconselha o 5w30 DPF, que eu saiba não há 5w40 DPF
Offline Goose2
« Responder #146 em: 24 de Setembro de 2011, 19:12 pm »
Ok obrigado.
Eu tenho que ir trocar os garrafões de 5w40 por 5w30.
Mas como comprei no Jumbo, duvido que haja ELF, por isso lá terá que ser o 5w30 mas castrol Edge.
Haverá problema de não ser um ELF?
É melhor perguntar, pois cada vez percebo menos disto :)
Thanks!
« Responder #147 em: 24 de Setembro de 2011, 19:21 pm »
Epah, não há problema de não ser ELF, mas pode haver problema por não ser um óleo apropriado para carros com FAP, ou por não respeitar alguma das normas que a Renault indica para o teu motor... E isso não faço ideia se o Castrol Edge respeita ou não...
Julgo que no manual do carro devem vir as normas exigidas pela Renault, tenta ver isso e confirmar na embalagem do Castrol, sem conseguir confirmar isso eu não arriscava...
Offline Goose2
« Responder #148 em: 24 de Setembro de 2011, 19:41 pm »
Pelo pouco que fui lendo, acho que há uma norma (RN0720) que só o ELF tem descriminado.
Mas neste caso, acho estranho só haver um fabricante de óleos a cumprir as determinações da Renault (apesar da conhecida ligação à ELF).
Se alguém souber outra marca de lubs que cumpra as normas para o motor dci com FAP agradeço que me diga...
É que eu posso trocar o óleo que comprei,  mas não sei se vão na conversa do reembolso, e ali n há ELF.
Que raio de tamanha especificidade... qualquer dia tb saem com normas para a borracha dos pneus, e aposto que os renault só vão poder usar michelins.
Offline Goose2
« Responder #149 em: 26 de Setembro de 2011, 09:26 am »
Bem lá devolvi o 5w40 castrol edge, e depois comprei online o
Elf Solaris DPF 5w30 5Lt
ACEA 2007 - C4, C3 RN0720 - RENAULT Diesel
Pelo menos assim julgo n haverem dúvidas :)
Num livro que o meu carro trazia na pasta (n é o manual principal), dizia que tb os diesel co m FAP suportam 5w40 ou 5w30, mas como vcs me disseram que o 5w30 era o ideal, e como nenhum outro oleo (além de um da Norauto) se referia à tal norma RN0720, lá optei trocar.
Ficou-me por 38.5Eur. já com portes... preço de combate.
Alguém já comprou óleo online?
