Autor Tópico: Revisões / Reparações  (Lida 323391 vezes)
Re: Revisões / Reparações
« Responder #255 em: 05 de Abril de 2013, 08:32 am »
Eu paguei 250€ no megane GT Line!!!!
Offline ucra
  • Localidade: nelas
« Responder #256 em: 05 de Abril de 2013, 09:38 am »
eu no meu megane 3 a revisao dos 60.000 km paguei 233€ mas tive o desconto dia litocar senao ia por volta dos 430 € +/-
renault megane coupe3   1.5dci
Offline EMVB
  • Localidade: Torres Vedras
  • Garagem : Megane 3 Sport Tourer 2.0 DCi
« Responder #257 em: 05 de Agosto de 2013, 19:58 pm »
Megane 3 ST 2.0 dci revisão dos 120000km - Orçamento
Filtro de ar - 22€
filtro de habitáculo - 26.50€
Filtro de óleo - 13€
Filtro de gasoleo - 66€
Oleo solaris 5w30 7 lts - 188€
Liquido de arrefecimento 37€
Mao de obra  170€
Mais pintelhices - x€
Total: 533€ + iva  // 655€    :shocked:
Offline JPCAB
« Responder #258 em: 21 de Agosto de 2013, 18:01 pm »
tenho aqui orçamento para mudar o sensor de ponto morto num renault Megane 1.4 II 16 v de 150 euros num concessionario renault..acham caro? a peça não custa so 16 euros (mais iva)?
Offline Bruno moff
« Responder #259 em: 13 de Setembro de 2013, 01:26 am »
Renault megane break dci 105cv,revisao ao 110000 que incluiu:        Substituiçao de correia distribuiçao,tensor,bomba agua,correia alternador,termostato, anticongelante oem,filtro oleo,ar,habitaculo,gasoleo e oleo ELF 5w40,todo o material gates e purflux.400e tudo incuido,acham caro? :dance:
Offline youresocool
« Responder #260 em: 16 de Setembro de 2013, 00:04 am »
Filtro de ar - 22€
Mao de obra  170€
Orçamento, ou seja, não vais fazer a revisão aí, certo?
Os filtros de ar, óleo e habitáculo estão caros mas não é por aí. O filtro de combustível está muito caro, praticamente o dobro dos preços em casa de peças.
O óleo basicamente é um roubo, online custa menos de 40€, 5 litros. O líquido de refrigeração também me parece muito exagerado.
Por último, a mão de obra. Fazendo as contas a 40€ por hora, isso dá pouco mais de 4 horas. Tendo em conta que uma revisão normal demora cerca de 30 minutos, mais outro tanto para a manutenção do líquido de refrigeração, mais 30 minutos para verificações... não é preciso dizer mais.
Se encomendares o material online, e deres 100€ a um mecânico, ainda ficas com umas notas para um bom fim de semana fora.
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #261 em: 16 de Setembro de 2013, 12:42 pm »
a meu ver, uma das coisas que está um bocado exagerada é a mão de obra. Um serviço que por norma demora uma média de uma hora, fizeram um orçamento de cerca 5h de trabalho...
« Responder #262 em: 16 de Setembro de 2013, 12:53 pm »
Pelos preços de material tudo indica ser na Renault. E depois é a questão dos tempos preconizados por intervenção. Não sei se é em todas, mas na maior parte das assistencias oficiais, existe um tempo preconizado por intervenção, portanto são somados todos esses tempos e no fim aquilo é tempo de tabela, até pode demorar menos, mas o preconizado em sistema é aquilo e acabou!!!
Por exemplo, para mudar um filtro de habitáculo no Megane II salvoerro preconizam 30min...E digamos que se for feito como deve ser(desmontar plásticos, retirar porta luvas, retirar filtro velho, limpar caixa do filtro, colocar filtro novo, recolocar e apertar porta luvas, recolocar porta luvas), isto sem fazer a correr para que nada corra mal, não demora muito menos que isso. Claro que pode ser feito em menos tempo...Mas como em tudo, orçamentos dão-se(há marcas que vendem) e depois o cliente decide.
« Responder #263 em: 16 de Setembro de 2013, 19:07 pm »
Fiz a revisão ao meu clio na renault em mirandela à 2 semanas. Levou oleo, filtro de oleo, gasoleo e habitaculo, uma luz de travão traseira, mão de obra e acho que um lubrificante qualquer paguei 216€. Foi caro?
« Responder #264 em: 16 de Setembro de 2013, 19:13 pm »
Faço-te uma pergunta a ti... achaste caro? Se não achaste caro, não foi(ainda que possa haver quem ache). E o contrário também é válido!
Offline angelocampia
« Responder #265 em: 16 de Setembro de 2013, 19:19 pm »
Isso do achar caro ou barato é subjectivo, para muitos 200 e tal euros € são uns trocos para outros é um ordenado...
« Responder #266 em: 16 de Setembro de 2013, 20:51 pm »
Só os membros privilege, moderadores e administradores é que podem editar os tópicos...
Voltando ao assunto eu não achei caro, fizeram desconto de 10% na mão-de-obra, 10% nas peças, e 15% no óleo.
Offline navyseal
« Responder #267 em: 10 de Outubro de 2013, 20:17 pm »
Em finais de novembro comprei um Clio III fase I, está a chegar o mês de novembro e terei que fazer uma revisão ao mesmo, eu não sei se os donos anteriores seguiram o esquema de manutenção do fabricante, mas pelo que vi terei que fazer o seguinte:
- Revisão (ver o que precisa ou não de ser mudado e dar orçamento);
- Substituir o filtro de habitáculo;
- Substituir o filtro de óleo;
- Esvaziar e substituir o óleo de motor;
- Substituir filtro de ar;
- Verificar e limpar o pó das guarnições do travão de tambor;
- Substituir o líquido dos travões;
- Substituir a correia e os roletes;
- Limpar e verificar o sistema de ar condicionado.
Neste momento há um qualquer problema com as escovas, se ligar a escova traseira por momentos, a frontal deixa simplesmente de funcionar após isso, nem mesmo os esguichos funcionam, portanto é algo que me dá jeito e terá de ser verificado.
Qual o melhor local para levar o veículo na zona do Porto?
Qual será o custo aproximado que poderei ter?
Offline Bruno moff
« Responder #268 em: 21 de Dezembro de 2013, 23:41 pm »
Desta vez tocou me a mim a questao das capas das bielas,a minha megas conta com 124k e procedeu se entao a troca das mesmas,pelo que a despesa tem estes valores:Capas das bielas,parafusos de aperto,bujao do oleo e junta do carter renault 170e com 10% desconto,filtro ar filtron,filtro oleo purflux e oleo elf 5w40 45e tudo,mao de obra 120e,num total de 325e.Chamo a atençao de quem vier a fazer esta intervençao para a confirmaçao dos apertos nas bielas,a info em alguns autodatas nao é 100% correcta,na minha o aperto foi de 20nm a 40/45 graus.Mediante os numeros do motor seguintes ao k9k o aperto pode variar.Agora é esperar mais 120k sem problemas.Desde ja tambem digo que ao contrario do que tenho visto em algumas,as capas estavam em bom estado,um ou outro risco superficial e até a do 4 cilindro estava igualmente boa.
Offline MárioLaguna
  • Localidade: V.N.Gaia
« Responder #269 em: 07 de Janeiro de 2014, 01:14 am »
Boa Noite,
 A todos penso que aqui sera o melhor sitio colocar a minha questão
 Vou trocar a minha caixa de velocidades e hoje o meu mecânico mandou me um orçamento gostaria de saber o que acham do mesmo,
CARRO RENAULT LAGUNA II FASE I, 1.6  16V ANO 2002
" KIT DE EMBRAIAGEM (CONCORRÊNCIA) 171.71€
  ROLAMENTO (CONCORRÊNCIA) 82.82€
  VALVULINA DA CAIXA 35.00€
  MÃO-DE-OBRA 160.00€
 KIT EMBRAIAGEM (ORIGEM) 165.26€
 ROLAMENTO (ORIGEM) 159.14€"
Obrigado a todos
Cumpt
