28 de Novembro de 2024, 01:32 am
Mecânica Geral
Revisões / Reparações
18
19
20
21
31
Tópico: Revisões / Reparações (Lida 323387 vezes)
Re: Revisões / Reparações
Responder #270 em:
07 de Janeiro de 2014, 09:32 am »
Quanto ao kit de embraiagem, de que marcas são? se forem semelhantes , recomendava a de origem, sempre fica mais barato
MárioLaguna
1.2 TCe
Localidade: V.N.Gaia
Gasolina ou Diesel Que Importa e Ter um Renault
Garagem : Renault LagunaII 1.6 16V prévilege /OpelVectra 1.7TD
Responder #271 em:
07 de Janeiro de 2014, 12:42 pm »
Boas, Rodinhas
obrigado pela resposta
Mecânico tinha me falado na altura quando pedi orçamento em LUK, a original não sera LUK tambem???
Os rolamentos e que não contava com os preços são mesmo assim??Mão de obra segundo o que dizem e ainda umas horas 6/7 para fazer tudo concordam
Responder #272 em:
07 de Janeiro de 2014, 13:05 pm »
Depende, a origem utiliza varias marcas, luk, valeo, etc depende de onde é fabricado, stoks, etc
Em termos de horas é normal, só quem não desmontou uma é que acha pouco, pois requer algum trabalho e conhecimento técnico.
Se o laguna for como o clio onde é necessário retirar o charrion fora para se retirar a caixa de velocidades dá para ver que dá algum trabalho
A qualidade VS preço é que tens que ponderar. As peças de origem são à partida boas, as da concorrência se forem de marcas de renome também.
Dom
Utilizador: Z1gZa
Got to love corners
Responder #273 em:
07 de Janeiro de 2014, 13:21 pm »
Supostamente, diz-se que Luk é a melhor mas ao comprar o kit, vêm peças da Sachs se for preciso
MárioLaguna
1.2 TCe
Responder #274 em:
07 de Janeiro de 2014, 13:46 pm »
Pois e o kit vou por de origem ate porque e mais barato (se não for erro ao mandar o e-mail) mas a diferença e pouca.
Outra coisa o rolamento segundo o mecânico e hidráulico assim tão caro aquela porra ??
Responder #275 em:
07 de Janeiro de 2014, 21:23 pm »
Sim, é caro comparado com os que são utilizados em caixas cujo comando ainda é à força da "pata"
Mas se achas caro, coloca o da concorrência, se for de uma marca boa.
MárioLaguna
1.2 TCe
Responder #276 em:
28 de Janeiro de 2014, 19:15 pm »
Boas a todos,
Vou aqui por o valor que me foi cobrado por troca de caixa de velocidades e mais umas coisas.
1- Kit embraiagem (Origem) 165.26€
1- Rolamento hidráulico (Origem) 159.14€ concorrência andava a volta de 82.82€
1- Fole transmissão junto a caixa (Origem) 46.93€
1- Kit fole transmissão junto a roda 17.50€
- Valvulina caixa 35.00€
- Oleo motor quartz 7000 10w40 40.00€
1- Apoio de caixa de velocidades 30.61€
1- Tirante do amortecedor frente direito 18.45€
Mão de Obra 160€
Total : 672.89€
670€
Ainda pedi para trocar os máximos por umas lâmpadas que levei
Lavagem e aspiração
Laguna_16V
Localidade: Zona centro
Responder #277 em:
28 de Janeiro de 2014, 20:13 pm »
A embraiagem nem foi cara, agora o resto.. Chiça!
Atomsk
Garagem : Renault Clio III Rip Curl 1.5 DCI
Responder #278 em:
30 de Janeiro de 2014, 18:54 pm »
Chegou a altura da dolorosa. No meu caso, um clio III 1.5 dci com 148.000 kms, vai fazer a revisão dos 160.000/6 anos (correia de distribuição).
Andei a pedir orçamentos e até ao momento a Renault faz-me o serviço por 548.51€ (orçamento dado com material da Motrio) e a Bosh Car Service faz por 455.59€.
São sensivelmente 92€ de diferença da Bosh para a Renault. Olhando para os orçamentos na imagem abaixo (o da esquerda é da Renault e o da direita é da Bosh) para qual iriam. Há algo a deixar-me duvidoso: No da Renault há mais items nas peças. Normal?
Última modificação: 31 de Janeiro de 2014, 11:42 am por rodinhas
MaNeL
Localidade: Viana do Castelo
Responder #279 em:
30 de Janeiro de 2014, 20:04 pm »
a bosch é a autosantoinho ou a viavolt?
aconselho a viavolt
Clio mk3 dci:
Atomsk
Responder #280 em:
30 de Janeiro de 2014, 20:28 pm »
É a viavolt. O que aconselham entre os dois? São menos de 100€ de diferença. A questão das peças/items a colocar é de preocupar?
Atomsk
Responder #281 em:
12 de Fevereiro de 2014, 11:12 am »
Bom, fiz a revisão por 494€ com peças da Renault (revisão da correia + revisão normal) através de um mecânico que trabalhou na própria Renault. Meteu-me óleo para 20.000 kms e detectou uma pequena folga na roda direita numa cena que não me lembro o nome, mas começava por V.
Nobr8
Localidade: Loulé
Garagem : Renaul Clio III
Responder #282 em:
28 de Abril de 2014, 09:25 am »
Bom dia.
Precisava aqui de uma ajudinha. tenho um Renault Clio III, com 125000km e preciso de fazer a revisão.
O que aconselham mudar?
Dom
Utilizador: Z1gZa
Got to love corners
Responder #283 em:
28 de Abril de 2014, 09:28 am »
De que ano?
Mudar o essencial. Óleo, filtro de óleo, filtro habitáculo, filtro de ar do motor e filtro de gasóleo se é a primeira que lhe fazes. Vê o estado dos discos e pastilhas.
Nobr8
Localidade: Loulé
Responder #284 em:
28 de Abril de 2014, 15:52 pm »
É de 2007.
Não, já é a 3 revisão, só que a anterior foi feita num mecânico suspeito e não sei o que ele mudou.
18
19
20
21
31
Mecânica Geral
