Autor Tópico: Colunas Twingo 2  (Lida 9756 vezes)
Offline St3wie
  • Localidade: Torre da Marinha - Seixal
Colunas Twingo 2
« em: 11 de Junho de 2011, 03:13 am »
Boas noites :D
Alguém me consegue dizer qual o tamanho das colunas de origem do meu Twingo e se o carro já vem com cablagem para tweeters em cima?
Apesar de lhes ter pedido, os gajos do concessionário esqueceram-se de ver quando tive os problemas de som...
É que o carro não tem tweeters em cima e eu gostava de arranjar, quando possível, um conjunto de 2 colunas + 2 tweeters para a frente. As de trás não sei se justifica mudar...
Já agora, sugestões são bem vindas :wink: visto que não estou dentro do mercado do som.
Desde já agradecido.
Clio III Dynamique Luxe 1.2 16v
Citroen Saxo 1.0 Chrono
Re: Colunas Twingo 2
« Responder #1 em: 11 de Junho de 2011, 09:13 am »
Não tens os tweeters mas a cablagem é possível que esteja lá.
É fácil levantar a tampinha com uma chave de fendas (é de encaixe), depois é só espreitar para veres se está lá uma ficha. :wink:
« Responder #2 em: 11 de Junho de 2011, 11:35 am »
O tamanho das colunas deve ser de 13cm. Suponho.
Mete um kit de vias separadas com alguma qualidade. Hertz, por ex.  Ficas bem servido ;)
Offline St3wie
« Responder #3 em: 11 de Junho de 2011, 12:17 pm »
Vou ver isso então :)
Fui cuscar o catálogo da Hertz, por sugestão tua, mas fiquei confuso xD
É que lá falam em tweeters de tamanhos variados... Ou o Twingo leva um tipo qualquer?
« Responder #4 em: 11 de Junho de 2011, 12:50 pm »
Bem. Os tweeters desses conjuntos não são de encaixe plug&play. Tem de se adaptar. Eu costumo cola-los com cola quente nas instalações que faço.
Tens de olhar é para as caracteristicas de som do tweeter.
Mas um conjunto aí de 100-120€ ficas bem servido. Vai a praça de Espanha que encontras la isso ao melhor preço.
Offline St3wie
« Responder #5 em: 11 de Junho de 2011, 12:55 pm »
Mas não haverão kits ou tweeters de marca já adaptados a este carro que sejam só ligar e encaixar?
Na praça de Espanha, em que empresa? :)
« Responder #6 em: 11 de Junho de 2011, 13:26 pm »
Só se meteres os tweeter's originais.
Na praça de espanha, la nos barracões dos Monhés, ha la 2 casas de car-audio.
Offline jose.ribeiro
  • Localidade: Gondomar
« Responder #7 em: 13 de Junho de 2011, 09:03 am »
Olá!
Vais amplificar as colunas? Qual é o teu auto rádio neste momento? O de origem? Estás a pensar em trocar?
Hertz é bom, mas tem atenção à potência rms das colunas. Se colocas umas colunas com uma potência rms alta, elas vão precisar de mais potência para se mexer, coisa que o teu rádio de origem não tem para dar, o que faz com que fiques menos pressão sonora dentro do carro (comparando com as de origem).
Umas colunas que já funcionam bem com o rádio de origem são as Coral DLK130 (baixa potência rms e alta sensibilidade):
http://www.type-rsound.com/pm/486/coral-dlk130
as Coral tambem têm a vantagem de o tweeter ser em seda o que faz com que não tenham um agudo tão estridente.;)
Um conjunto tambem porreiro é este:
X-Program X-SD52
http://www.type-rsound.com/pm/2661/x-program-x-sd52
se não gostar€s, tens sempre as macrom M3S.51 MkII:
http://www.macrom.it/en/altoparlanti/altoparlanti-m3-sistema
Espero ter ajudado.
Abraços!
Offline St3wie
« Responder #8 em: 14 de Junho de 2011, 19:44 pm »
Olá!
X-Program X-SD52
Espero ter ajudado.
Abraços!
Olá! Sim, o meu rádio é o de origem :)
Queria à partida melhorar as colunas e colocar os tweeters, como tinha indicado, mas mais tarde comprar um rádio novo, já com kit para poder usar o lcd do carro e os comandos no volante de origem...
Agradeço as sugestões :D Vou investigar
Offline tiagojpt
« Responder #9 em: 14 de Junho de 2011, 19:58 pm »
Stewie, vi à tarde no ebay.co.uk um Twingo Gordini RS que está a ser desmanchado. Estão a vender vários itens, inclusivamente um rádio. Esse modelo deve trazer um som de origem mais completo. Talvez te interesse.
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #10 em: 15 de Junho de 2011, 09:47 am »
Os tweeters do twingo salvo erro são iguais aos do clio.
fica aqui o DIY da desmontagem. :wink:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3096.0
Eu comprei uns originais da megane, custam sensivelmente 8€ (+iva) cada. São plug & play e o som é porreiro. :wink:
« Última modificação: 15 de Junho de 2011, 09:49 am por depx »
Offline St3wie
« Responder #11 em: 15 de Junho de 2011, 15:08 pm »
Era bom, mas neste momento não posso comprar :P
Na altura, quando puder, vou dar uma vista de olhos nisso...
Não me tinha lembrado de ver no ebay. thanks :D
Até são baratos... compraste na Renault mesmo?
Estive a ver o DIY e lá está o cabo ligado ao "falso" tweeter. Se bem me lembro, o técnico da Renault, quando tirou a tampa de cima para me mostrar que não tinha tweeters, não soltou nenhum cabo :S É possível que esteja lá por dentro? Tenho de desmontar aquilo quando tiver tempo...
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #12 em: 15 de Junho de 2011, 15:18 pm »
sim fui mesmo à renault. Leva a referencia porque eles têm uns que custam cerca de 30€ cada.
Em relação ao fio tens de abrir e ver se está lá. Sei de um user aqui do forum que tem um clio igual ao meu e não tem lá os fios. :lipsrsealed:
Atenção ao desmanchar a grelha, ela tem tendencia para partir.
Offline St3wie
« Responder #13 em: 15 de Junho de 2011, 15:25 pm »
A referência está onde? Desculpa a ignorância :P
Se não tiver lá os fios, quer dizer que o rádio não permite a ligação de tweeters?
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #14 em: 15 de Junho de 2011, 16:34 pm »
Tens no DIY. :tongue:
Essa parte tecnica já nao te sei responder.
