Autor Tópico: [DIY] Reparar leitor de cartões - Laguna II phase I  (Lida 42656 vezes)
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« em: 13 de Junho de 2011, 11:55 am »
não foi elaborado por mim, foi retirado de algures...
como não encontrei nada aqui no fórum aqui fica:
1º tiramos o cinzeiro
2º tiramos o leitor de cartões
3º destrancamos a ficha
4º retiramos o cabo do leitor de cartões
5º com o leitor já de parte
6º retiramos-lhe a máscara
7º desencaixamos do lado direito
8º desencaixamos do lado esquerdo
9º retiramos a protecção de plástico
10º identificamos a falha
11º desapertamos o parafuso e retiramos com cuidado a placa (atenção aos encaixes de plástico)
12º eis a zona onde deveria estar um simples pino de plástico
13º com um simples cartão plástico de cabine telefónica, fazemos o seguinte molde
14º colocamos o molde na posição devida
15º visto de trás do leitor
16º visto de frente do leitor
17º aquando da entrada do cartão
18º depois do cartão passar por cima
obrigado ao autor original
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
Re: [DIY] Reparar leitor de cartões - Laguna II phase I
« Responder #1 em: 13 de Junho de 2011, 13:43 pm »
Excelente DIY! Muito obrigado deathophobia pela partilha e um muito obrigado ao autor original. Já tinha visto noutro forum um parecido mas não arrisquei fazer pois tinha menos passos explicativos que este! Com este acho que assim que tiver tempo, vou arriscar fazer tudo isto no Laguna do meu pai! :)
« Responder #2 em: 13 de Junho de 2011, 13:50 pm »
Excelente o DIY, parabens!  :wink:
Offline pedro gomes
« Responder #3 em: 13 de Junho de 2011, 14:19 pm »
ja vi este topico num extinto forum renault e deu-me bastante jeito pois a minha laguna padecia deste problema.
Offline rpfc
  • Co-Fundador
  • Localidade: Estarreja
  • Renault Mudos 1.2 75cv
« Responder #4 em: 13 de Junho de 2011, 15:39 pm »
bom DIY :)
Offline Thunder
  • Localidade: Acabideche - Cascais
« Responder #5 em: 03 de Julho de 2011, 22:58 pm »
Não sabem procurar :(
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=791
De qualquer forma este está mais completo, já que explica como retirar o leitor da consola. Parabéns !
Abraço,
Offline m78msantos
  • CLIO V EDITION ONE 😉
    • O Meu Menino :)
« Responder #6 em: 03 de Julho de 2011, 23:07 pm »
BOM DIY :happy:
Offline TC
« Responder #7 em: 13 de Outubro de 2012, 16:48 pm »
Este tópico já tem algum tempo mas bem que me fez jeito agora... Tive de fazer isso pois a patilha estava partida, mas no meu caso ainda estava dentro da caixa e pude aproveitar.
No meio do procedimento é que fiquei  :shocked: quando aparece na mesa uma segunda patilha idêntica à que estava partida... Parece que a patilha principal que activa quando se insere o cartão na totalidade tb entregou a alma ao criador...
Utilizei daquelas pistolas de cola quente em ambas as patilhas, acham que é suficiente?  :huh:
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #8 em: 13 de Outubro de 2012, 19:24 pm »
Bom DIY sem duvida alguma a mim ja me deu jeito pois ja o tive que utilizar ou melhor o criador do DIY ja teve que compro o meu leitor  :laugh: :dance:
Quem pode pode  :evil:
Na altura no meu foi posto cola + fita cola e ate hoje ainda la anda  :happy:
  • Localidade: Nelas
« Responder #9 em: 13 de Outubro de 2012, 19:45 pm »
talvez sim, talvez nao, mas enquanto durar ta bom
no dia em que reparei o do mascondez também reparei um outro e utilizei super-cola 3 e depois um pouco de fita cola só para reforçar e como ele diz...   ainda dura...
Offline TC
« Responder #10 em: 15 de Outubro de 2012, 10:31 am »
Pois, no meu caso, ou tenho mãos de chumbo ou então aquilo ficou mau... O sensor intermédio já deu de si novamente...
Ver se arranjo cola epóxica ou então arranjo um bocado de plástico como apresentado...
Offline tiagomag
  • Localidade: felgueiras, porto, portugal
« Responder #11 em: 10 de Novembro de 2012, 21:46 pm »
embora nao precise, ainda, gostei da boa explicaçao e fotos.
muito obrigado
Offline rpc
  • Localidade: amadora
  • Garagem : laguna II fase II break 1.9 dci e clio II 1.2
« Responder #12 em: 26 de Novembro de 2012, 10:10 am »
bom dia a todos
este fim de semana , aconteceu-me novamente o problema de partir a patilha do leitor de cartoes.
já é o 2º que ponho , e acontece sempre a mesma coisa.
a minha duvida é a seguinte:
o unico problema que advem disso é a questão de ter de ficar a carregar no botão para o carro pegar , ou tem mais algum problema?
é que se for só a questão do botão , acho que desta vez vou deixar ficar assim.
agradecia o vosso comentário.
obrigado
Offline mascondez
« Responder #13 em: 30 de Dezembro de 2012, 20:58 pm »
É só meramente a questão de teres que ficar a carregar no botão ate pegar.
Offline Amap
  • António Alves Pereira
  • Garagem : Parede
« Responder #14 em: 06 de Maio de 2013, 12:04 pm »
 :happy:
Obrigado pelo DIY, acabei de o fazer. e Excelente deixou de nao funcionar para passar a funcionar.
Renault Laguna Break 1.9 DCI
