Autor Tópico: Tampa da caixa de filtro de ar.  (Lida 13540 vezes)
Re: Tampa da caixa de filtro de ar.
« Responder #15 em: 26 de Junho de 2011, 20:08 pm »
Na altura dei 70€ pelo filtro de caixa do meu 1.2 energie, foi o € mais mal gasto que lhe gastei... ainda por cima os filtros normais são baratissimos.
Eu poupava o guito pra outra coisa lol mas se tás com essa "mania" força :)
Eu comprei pro meu clio 3 para poupar nos filtros normais que custam á volta dos 25€ ... ou seja... a partir da 2ª muda já tá a compensar
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #16 em: 26 de Junho de 2011, 20:23 pm »
Eu sei que num motor 1.2 não se vai tirar muito e ainda nada está decidido. Apenas me quero informar.
Acham que num 1.4 já compensa ou nem por isso também?
Abraços
« Responder #17 em: 26 de Junho de 2011, 20:31 pm »
Abraços
Com um motor 1.4 já podes fazer coisas bem engraçadas. E até ha algum material para motor energie 1.4.
« Responder #18 em: 26 de Junho de 2011, 20:35 pm »
Ás vezes é melhor mudar os filtros tds, limpar o corpo de injecção e a manutenção apropriada para motores com mt kms e dps então pensaria nessas coisas... mas isso sou eu  :wink:
Offline Viagra
« Responder #19 em: 26 de Junho de 2011, 20:39 pm »
O meu nem tem muitos km's. Por isso é que estou um pouco reticente também em trocar de motor. Mais os euros para a mão de obra para trocar os motores e sem falar que vou ficar sem carro nesse tempo!
Já agora outra questão, ao mudar o filtro de gasolina não irá sair a gasolina toda pelo tubo? Ou tenho de tapar aquilo com algo?
Abraços
« Responder #20 em: 26 de Junho de 2011, 20:45 pm »
Abraços
Quer dizer...se trocares o filtro com o carro a trabalhar és capaz de apanhar banho.... :D
Mas como a bomba de gasolina so funciona com o carro ligado....
« Responder #21 em: 26 de Junho de 2011, 20:48 pm »
mais um topico que começa num filtro de ar , passa por um motor 1.4 , entretanto por filtro de gasolina e provavelmente vai acabar em bananas .....
tipo , já li uns quantos topicos sobre trocar o motor , já li uns quantos sobre admissão dinamica ( que para seres tu a fazer já tou mesmo a ver um tubo de esgoto direito ao farol de nevoeiro ) consegues por uma duvida num topico em vez de se perder tudo pelo meio ? facilita imenso quem tem a mesma duvida .....
Offline Viagra
« Responder #22 em: 26 de Junho de 2011, 20:48 pm »
Então é na boa trocar o filtro da zagolina desde que o carro esteja desligado...
Não sabia mesmo...
Lá está, estou aqui para aprender.
É que não sei se alguma vez foi trocado e assim descarto algo mais.
Abraços
« Responder #23 em: 26 de Junho de 2011, 21:21 pm »
Não sabia mesmo...
Abraços
Bom .... acerca do filtro de gasolina deve tar perto do deposito, o meu cm era a carburador tv á vista no compartimento do motor.
Eu acho é que vais gastar € nisso sem saber se é dai o problem e se resolve e dps vens com outra duvida lol
Vai ao mecanico pah..... ;)
« Responder #24 em: 26 de Junho de 2011, 22:44 pm »
Mais um tópico para ser acompanhado de um balde de pipocas.
« Responder #25 em: 27 de Junho de 2011, 02:11 am »
« Responder #26 em: 27 de Junho de 2011, 10:00 am »
Eu acho este tópico genial!!!!
Vou fazer um resumo:
Filtro ar = um K&N ( ou algo parecido num 1.2 energy) vai ser a p* ta da loucura ( alerto que nos mesmos timmings que deverias trocar de filtro esse tem que ser alvo de limpeza não é vitalicio)
Trocar o motor para 1.4 = julgo ser a opção mais acertada para as tuas ideias de competição  :laugh: :laugh:, picanços nos sinais com as gajas dos hondas  :laugh: :laugh: :laugh:
Trocar o filtro de gasolina= ao preço que ela anda não te esqueças da que vais perder na substituição, vais apanhar banho na certa? :laugh: :laugh:
Quanto á canalização de ar como vais fazer ? Já elaboraste projecto ? vai ser em pvc? não te esqueças de utilizar uma boa cola . :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Um abraço e bom projecto :laugh: :laugh: :laugh:
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« Responder #27 em: 29 de Junho de 2011, 01:14 am »
Deixa de Inventar, tens uma máquina tão porreira e fiável, é que a continuar assim estou a ver um dia destes a aparecer aqui um tópico teu a dizer que escangalhastes o carro todo e agora não tens o carro a puxar nem sequer a andar, desculpa a sinceridade misturada com um pouco de brutalidade mas é o que penso, lembra.te isso é um 1171 e para o motor que é anda muito bem, acredita....
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
« Responder #28 em: 29 de Junho de 2011, 09:14 am »
Desculpa a minha sinceridade mas tinha de o dizer....
É assim que se aprende..... e se temos dúvidas este é o sitio ideal...
Já pensaste ( energieprivilege) quantos user's podem ter exactamente as mesmas dúvidas?? Pensa nisso....
lol
Offline Tó Lopes
  • Qe soudades do meu clio!
  • Localidade: Picha
  • toujour a bombeer
  • Garagem : Saframo 2.1 TD Alissé
« Responder #29 em: 29 de Junho de 2011, 11:04 am »
Não sabia mesmo...
Abraços
Sr. Nribeiro
desculpa estar a perguntar te isto mas o teu tem filtro de gasolina? o meu não tem já é de injecção direta do deposito ao motor.
acho que com o filtro tens as pecas de potencia que falas . pois a gasolina não vem direita ao motor .
