Autor Tópico: Tampa da caixa de filtro de ar.  (Lida 13541 vezes)
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
Re: Tampa da caixa de filtro de ar.
« Responder #30 em: 29 de Junho de 2011, 16:18 pm »
Deixa de Inventar, tens uma máquina tão porreira e fiável, é que a continuar assim estou a ver um dia destes a aparecer aqui um tópico teu a dizer que escangalhastes o carro todo e agora não tens o carro a puxar nem sequer a andar, desculpa a sinceridade misturada com um pouco de brutalidade mas é o que penso, lembra.te isso é um 1171 e para o motor que é anda muito bem, acredita....
Desculpa a minha sinceridade mas tinha de o dizer....
É assim que se aprende..... e se temos dúvidas este é o sitio ideal...
Já pensaste ( energieprivilege) quantos user's podem ter exactamente as mesmas dúvidas?? Pensa nisso....
lol
Grande Caçoila, claro que se temos duvidas temos que postar aqui, que é o local ideal, contudo pelo desenrolar de tópicos que o user já criou, estou mesmo a ver em ele se querer aventurar sozinho a fazer alguma coisa e depois pelo que me parece vai dar barraca certa, é só isso, até porque aqui já foi dito a solução ideal para ele, meter o motor do 1.4 e ta andar ganha, mais 20 cv e a performance aumenta e muito.
Abraços
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
Offline Tó Lopes
  • Qe soudades do meu clio!
  • Localidade: Picha
  • toujour a bombeer
  • Garagem : Saframo 2.1 TD Alissé
« Responder #31 em: 29 de Junho de 2011, 17:29 pm »
Já agora aproveito e coloco adúvida  o meu carro sinto que tem pouco diparo , já me disserram que é por ter um tubo de escape muito fino. Mesmo assim já consegui levalo aos 160. como posso melhorar ?
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #32 em: 29 de Junho de 2011, 20:44 pm »
Obrigado caçoila por me defenderes. Aceito as opiniões de todos é claro.
Cada um sabe de si la esta... Sozinho nao irei inventar muito e tambem so faco com certezas.
To, o meu tem filtro de gasolina por baixo do carro. Ainda nao vi como ele esta mas irei verificar assim que possa.
Meter o 1.4 nao esta fora de questao mas vai com o t€mpo...
Abracos
Offline Viagra
« Responder #33 em: 29 de Junho de 2011, 20:47 pm »
Atencao To que o teu tambem tem de ter filtro. E obrigatorio! O deposito tem impurezas que tem de ser filtradas....
Apenas nao o ves. Verifica junto a roda traseira direita se ele nao esta la. O meu parece ser em aluminio... Nao e de plastico como tinha no Corsa A carburado. E este como carburado que era o filtro era junto ao motor.
Abracos
« Responder #34 em: 29 de Junho de 2011, 21:22 pm »
Sai mais um balde de pipocas para a mesa do canto.
Offline urui
« Responder #35 em: 29 de Junho de 2011, 21:38 pm »
X2
Isto é que vai para aqui uma açorda...vocês vão com calma e respirem lentamente e pensem mas, pensem mesmo, ainda vos dá uma coisinha má!!
Offline rruuii_
  • Localidade: Ermesinde
« Responder #36 em: 30 de Junho de 2011, 13:52 pm »
X2
Eu também quero, e sai junto uma coca-cola ;)
 Renault Laguna Break 1.9 dci
