Autor Tópico: como trocar a base da antena??  (Lida 18448 vezes)
Offline kurt_vandik
  • Localidade: feira
« em: 27 de Junho de 2011, 13:43 pm »
Boas!
A antena da minha scenic partiu rentinho e a rosca ficou dentro da base....visto isto nao consigo apertar uma antena nova!! gostaria de saber se agora terei de desmontar a forra do interior para aceder ao aperto da base da antena ou se há outro processo pelo exterior. Ja agora de eu tiver mesmo que desmontar a forra agradeço me digam como desmontar sem partir aquilo tudo...
Re: como trocar a base da antena??
« Responder #1 em: 27 de Junho de 2011, 13:52 pm »
Tens de desmontar a forra interior se nao consegues sacar a rosca... Basicamente para ser em condiçoes convem mesmo tirares a forra. Tira as palas do sol, tira os apoios de tecto, revestimento dos pilares traseiros, dos pilares do meio e dos pilares da frente. Vê o que mais pode impedir que o tecto desça e posteriormente é só tirá-lo fora  :wink: pode ter uns pernes plasticos lateralmente que é só puxar  :wink:
Offline bossinis
  • Dealer
  • Localidade: Pinhal Novo
  • Garagem : Renault Megane 3 1.6 dCI Bose
« Responder #2 em: 27 de Junho de 2011, 14:01 pm »
Por acaso também gostavas de tirar aquela cana de pesca da minha megane, a forra do tecto não tem cola? é tudo de encaixe se for assim parece fácil de tirar :D
Renault Megane 3 1.6 Dci Bose
Honda Accord 2.0i ES Vtec
« Responder #3 em: 27 de Junho de 2011, 14:10 pm »
por norma não tem cola. :grin:
« Responder #4 em: 27 de Junho de 2011, 14:21 pm »
Nada de colas  :wink:
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #5 em: 27 de Junho de 2011, 14:28 pm »
Tens duas soluções:
1- Com um berbequime uma broca fina (prái 2 ou 3mm) fazes um furo com cuidado na parte que partiu dentro da base e depois coma ajuda de um parafuso auto-roscante tenta sacar isso;
2- Mesmo o retirar o forro, mas se fosse eu não tirava todo. Se for uma Scénic 2 basta tirar os plásticos dos últimos 2 pilares (de cada lado) que já é suficiente para chegar à base e desapertar (chave hexagonal 17 se não estou em erro). Mas eu optava pela solução número 1...
bossinis, é fácil e simples. Aliás, já devo esse DIY há algum tempo (falta de tempo para o fazer e estou a tentar arranjar forma de adaptar o amplificador da base original a uma "shark" tipo VW/AUDI que não tem).
Mas se quiseres fazer é fácl: O mesmo procedimento que disse para a Scénic (as pequenas dobras no forro do tecto após ir ao sitio não se nota). Só um conselho, escolhe uma antena amplificada... Mas bem amplificada! :)
Offline rruuii_
  • Localidade: Ermesinde
« Responder #6 em: 27 de Junho de 2011, 14:34 pm »
Uma pergunta muito parva se me permites....
Se partiu.... mesmo que rente à rosca e ficou o perno ( ou perne  ) lá enfiado.... um alicate não fará rodar ?!
 Renault Laguna Break 1.9 dci
« Responder #7 em: 27 de Junho de 2011, 14:53 pm »
Open your olhos. :smiley:
« Responder #8 em: 27 de Junho de 2011, 15:33 pm »
Tens duas soluções:
Isso de dobrar a forra eu pessoalmente não o faço, corres o risco de a partir e depois é um pincel daqueles... Antes ter mais trabalho e demorar mais tempo :)
Offline bossinis
  • Dealer
« Responder #9 em: 27 de Junho de 2011, 15:36 pm »
Tens duas soluções:
Parece fácil, mas para amplificação vou ter de ir buscar corrente em algum lado correcto, o mais próximo será as luzes do tecto?
Offline Bruny
« Responder #10 em: 27 de Junho de 2011, 16:36 pm »
A corrente já lá está. Da original.  ;)
Gonçalo, eu sei que pode partir mas num tecto deste tamanho... Dá mais que trabalho e, pelo que fiz até agora, não é só para uma pessoa fazer se a opção for retirar o forro todo! Tem que ser dois... Mas isto, na minha opinião claro. O retirar os dois pilares é mesmo pelo espaço para não partir que disse. Mas claro, retirar todo o forro é melhor.
« Última modificação: 30 de Agosto de 2014, 13:48 pm por luisnogueira »
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #11 em: 27 de Junho de 2011, 17:10 pm »
Bem dá mais trabalho que no meu Clio. No meu basta tirar o plafonier e voilá!
Já agora se quisesse trocar a minha antena para trás e para tirar a forra no meu mk1 é fácil? Sempre pensei que aquilo estivesse colado...
Abraços
« Responder #12 em: 27 de Junho de 2011, 17:17 pm »
Eu acho que para trocar era por uma de barbatana  :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
« Responder #13 em: 27 de Junho de 2011, 19:31 pm »
Boas!
Não estou a ver o teu carro e por isso a pergunta: a antena fica na parte da frente ou na parte de trás? se ficar na parte da frente desmontando o plafonier não tens acesso à base da antena?
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #14 em: 27 de Junho de 2011, 20:39 pm »
Se for daquelas com um led colorido então dá mais 2cv!!!
