Autor Tópico: Cablagem bateria ate amplificador CLIO 3  (Lida 4967 vezes)
Offline R13
  • Localidade: Olival-VNG
« em: 04 de Julho de 2011, 13:37 pm »
Estou com uma duvida que é como passar a cablagem de alimentação do amplificador da bateria para o interior do carro...
é um clio 3 fase 1 (não sei se é diferente no fase 2)
obrigado pessoal
 :tongue:
Re: Cablagem bateria ate amplificador CLIO 3
« Responder #1 em: 04 de Julho de 2011, 13:40 pm »
por um dos passa fios proximo da coluna de direcção , por exemplo
Offline R13
« Responder #2 em: 04 de Julho de 2011, 13:53 pm »
ja tentei mas deve ser devido ao cabo ser largo demais para esse sitio... penso que seja uma borracha que tem la onde passa o cabo de abrir o capot...
« Responder #3 em: 04 de Julho de 2011, 13:54 pm »
has de ter mais que uma borracha , provavelmente tens de a furar para passar o cabo
Offline R13
« Responder #4 em: 04 de Julho de 2011, 14:04 pm »
muito obrigado, o mais certo é ser a borracha que falo... logo vou tirar uma foto para postar aqui e assim confirmo com o pessoal de cá... muito obrigado
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #5 em: 04 de Julho de 2011, 14:11 pm »
Há pessoal que passa esse cabo pelo buraco do cabo para abrir o capô. Eu cheguei a passar por lá o fio do alarme.
Esse cabo como é largo acaba por ficar justo na borracha.
Só precisas de puxar o plástico branco do que prende o cabo do capô nessa borracha que está por baixo do volante junto aos pedais.
« Última modificação: 04 de Julho de 2011, 16:17 pm por depx »
Offline R13
« Responder #6 em: 04 de Julho de 2011, 15:00 pm »
Muito obrigada.... essa foto vai dar-me bastante jeito.... era mesmo desse local que estava a falar...
Offline R13
« Responder #7 em: 16 de Julho de 2011, 14:41 pm »
bem... depois disso o próximo passo será puxar o cabo pelo outro lado.... o problema é que não encontro a saída... alguém sabe onde fica?
 :smiley: :smiley: :smiley:
Offline R13
« Responder #8 em: 16 de Julho de 2011, 17:07 pm »
resolvido
« Responder #9 em: 17 de Julho de 2011, 01:45 am »
resolvido
OK, resolvido, mas como? Podias indicar como caso houvesse mais alguem com a mesma duvida futuramente!
Offline oldmaxx
« Responder #10 em: 20 de Julho de 2011, 01:27 am »
só agora vi isto....
o meu passa no passa cabos por de trás da centralina ( no caso dos dci's ), ou seja ao lado da bomba de travões.
é preciso sacar bateria, caixa de ar e centralina para o ver, mas acho que é o melhor local para passar, e está lá um cabo 2awg!
