Autor Tópico: Motor falha quando se liga em frio  (Lida 12714 vezes)
Offline panther667
  • Localidade: Guarda
« em: 05 de Julho de 2011, 21:20 pm »
Boas pessoal!
Tenho um twingo 1.2 16v de 2003 e ultimamente tem tido uns sintomas pouco agradáveis  :shocked:
Quando se liga de manhã em frio, o carro pega e começa a soluçar! Quase que se vai a baixo, liga a luz de avaria e a luz de bateria pisca! Mas basta dar-lhe um cheirinho de acelerador e volta ao normal! A partir daí, depois de estar quente não tem qualquer problema!
Já fui ao mecânico mas não detectou nenhuma avaria!
Bem, a verdade é que algo não está bem e tenho medo que venha a piorar!
Alguém me poderá ajudar no que poderá ser? Já alguém teve este problema?
Fico a aguardar alguma ajuda  :smiley:
Offline panther667
Re: Motor falha quando se liga em frio
« Responder #1 em: 06 de Julho de 2011, 13:25 pm »
Ninguém ajuda?  :lipsrsealed:
Offline Timoteo
  • Localidade: Olhão
  • Utilizador: culatreu
« Responder #2 em: 06 de Julho de 2011, 13:47 pm »
È preciso calma camarada....
Quando os expert's virem o tópico logo dirão de sua justiça  :tongue:
Mas eu se fosse a ti, experimentava com uma bateria nova...
Offline rruuii_
  • Localidade: Ermesinde
« Responder #3 em: 06 de Julho de 2011, 16:56 pm »
Antes da compra da bateria, coloca a trabalhar e desliga o cabo de massa da bateria.....
« Última modificação: 06 de Julho de 2011, 16:59 pm por rruuii_ »
 Renault Laguna Break 1.9 dci
Offline Timoteo
  • Localidade: Olhão
« Responder #4 em: 06 de Julho de 2011, 17:01 pm »
Não falei em comprar...Falei em experimentar, lopPPpp
Offline rruuii_
« Responder #5 em: 06 de Julho de 2011, 17:49 pm »
looopppppp.
Ah e tal, amigo não quero comprar... só exprimentar essa bateria aí do seu expositor....
Boa sorte
looppPPPpp
Offline panther667
« Responder #6 em: 06 de Julho de 2011, 18:23 pm »
Obrigado pelas respostas, mas bateria não é de certeza!
Além de só ter 1 ano, os sintomas não apontam para ser a bateria!
Aquilo parece que o débito de gasolina fica descontrolado, e a luz da bateria pisca porque começa aos engulhos e quase que se vai abaixo!
Já ouvi falar por aqui do sensor do acelerador...não será isso?
« Responder #7 em: 06 de Julho de 2011, 19:39 pm »
Pode ser ou não, eu experimentava meter uns 20€ de gasolina 98 e meter-lhe um aditivo para gasolina e depois dar-lhe uma gasada a partir da 3ª para cima, ir mesmo ao RedLine para limpar. às vezes resulta
« Responder #8 em: 06 de Julho de 2011, 19:46 pm »
verifica a valvula de relantim a frio que fica no bloco bem como o corpo de admissão , se só faz a frio , se fizer a frio e a quente , verifica tambem a bobine e os cabos de vela
Offline panther667
« Responder #9 em: 06 de Julho de 2011, 20:15 pm »
Já verifiquei a bobine e velas e está tudo em ordem.
Já agora, não há por aí um esquema pra saber onde fica a válvula de relantim?  :azn:
« Responder #10 em: 06 de Julho de 2011, 21:49 pm »
a valvula de relantim a frio não é mais que o sensor de temperatura do bloco , por vezes a valvula não identifica o motor frio e não faz subir o relantim . Alem disso , verifica tambem o corpo de borboleta , mas se é apenas a frio , eu ia para as valvulas de temperatura .... Ahhhhhhhh e experimenta ligar a clip que acusam avaria
Offline panther667
« Responder #11 em: 06 de Julho de 2011, 21:52 pm »
Obrigado pela ajuda, quando tiver tempo vou ver disso  :smiley:
Só não entendi a ultima parte... 'experimenta ligar a clip que acusam avaria'  :rolleyes:
« Responder #12 em: 06 de Julho de 2011, 22:01 pm »
pesquisa por clip no forum vais ver que entendes
Offline panther667
« Responder #13 em: 06 de Julho de 2011, 22:04 pm »
Ok já percebi   :smiley:
Na altura levei-o ao mecânico, ligaram à máquina mas não acusou avaria nenhuma!
« Responder #14 em: 06 de Julho de 2011, 22:10 pm »
provavelmente não foi a clip , deve ter sido uma generica e essas nem sempre apanham os erros todos
