Autor Tópico: [DIY] - CLIO I - MOTOR 1.2 E7F - Como Afinar as Valvulas  (Lida 35807 vezes)
Offline capitaorobi
  • Localidade: setubal
Re: [DIY] - CLIO I - MOTOR 1.2 E7F - Como Afinar as Valvulas
« Responder #15 em: 15 de Fevereiro de 2012, 00:07 am »
boas agradeço o topico deu uma ajuda,mas disseram-me que os pistons dos motores renault contam-se da direita para a esquerda!?
ou seja do lado da caixa ou do distribuidor é o 1º.
...e a frente do carro é o lado esquerdo das fotos.
ps. o esquema está bacano :-)
cumprimentos
Offline men_on_fire
« Responder #16 em: 15 de Fevereiro de 2012, 16:45 pm »
capitaorobi, sim, estas certo, para algumas reparações existe esse esquema a seguir....mas no acto de afinação de valvulas, a contabilização é da esquerda para a direita ( tanto que esta indicado no livro de reparações heynes do Clio ).
Obrigado pelo coment positivo.
cumprimentos
By: Renault 21 2L. Turbo & Renault Clio I 1.2
Offline capitaorobi
« Responder #17 em: 15 de Fevereiro de 2012, 17:29 pm »
ok está esclarecido só convem corrigires esta parte:
NOTAS:
Para afinar as válvulas vai precisar de saber quais as de escape e admissão como os valores da folga.
Ora as válvulas de escape estão para a frente do carro ( lado direito da foto ) e as de admissão estão para o lado do vidro ( esquerdo  da foto), sendo que a medida da folga é, 0.10 para ADMISSÃO, e 0.25 para ESCAPE.
escape lado esquerdo da foto e admissão lado direito :-)
...estive hoje a afinar as minhas as de admissão está-vão com folga e as de escape ok.
o meu é um 19 1400e rti de 1994 e a folga é a mesma.
cumprimentos e boa continuação :-)
Offline capitaorobi
« Responder #18 em: 15 de Fevereiro de 2012, 17:36 pm »
isto não dá para editar o meu post anterior?
queria acrescentar que o motor é o E7J 700
e que aproveitei para dar uma pintura na tampa :-)
« Responder #19 em: 15 de Fevereiro de 2012, 22:52 pm »
Mas isso é no motor E. Nos motores C, as válvulas estão todas alinhadas :P
Offline men_on_fire
« Responder #20 em: 15 de Fevereiro de 2012, 23:15 pm »
Correcto, foi uma distracção momentânea ( eh eh eh eh )....fizeste bem em dar atenção a essa parte....
Para os iniciados poderá dar confusão...apesar de seguir a lógica que indiquei ( que está correcta ) ao qual o escape esta na parte da frente do carro, e admissão no lado do vidro....também, caso de duvida, despistava-se verificando os colectores devidos.
Nice and Easy
Offline Tó Lopes
  • Qe soudades do meu clio!
  • Localidade: Picha
  • toujour a bombeer
  • Garagem : Saframo 2.1 TD Alissé
« Responder #21 em: 16 de Fevereiro de 2012, 11:44 am »
mas menosfire
como é qe tu fazes a diferrenciasão no caso de carros que tem o volante á dirreita? tb inverrtes as posições certo?
Estas coisas ção muito complicadas, e nao podem ser ditas açim de animo leve que estes gajos dos forruns levam a peito e pummmmm por vezes merrda feita.
« Responder #22 em: 12 de Junho de 2012, 16:27 pm »
uma pergunta, o silicone na junta é obrigatório ou é por segurança?
cumps
Offline DiogoKane
  • 1.2 8v  Clio FA Clio JJ  1.2 8v
  • Garagem : Renault Clio 1.2 8v 95 Renault Clio 1.2 8v 98
« Responder #23 em: 26 de Junho de 2012, 21:52 pm »
Sim senhor.
Parabéns   :happy: :happy:
Essas dicas vão dar jeito para o meu hehe.
