Autor Tópico: Problema com sinal de temperatura elevada  (Lida 2800 vezes)
Offline André
  • Localidade: Lourinhã
« em: 08 de Julho de 2011, 19:07 pm »
Boas tardes ,
Venho aqui pedir ajuda a comunidade renault para o seguinte problema .
comprei a minha renault laguna II 1.6 previlege de 2001 e actualmente estou com 1 problema que quando arranco com o carro a frio passado cerca de cerca de 5/10 km da-me sinal no computador de bordo e no manómetro de temperatura que a  temperatura esta elevada e para parar o carro de imediato mas passado cerca de 5 segundos a temperatura volta ao normal cerca de metade do gráfico.
Já troquei o termostato e o painel completo do conta KM aonde está o computador de bordo com recomendação dos técnicos da renault mas o problema persiste.
se me poderem dar uma ajuda agradecia alguem que tivesse tido o mesmo problema ou idêntico !!!
obrigado
Re: Problema com sinal de temperatura elevada
« Responder #1 em: 08 de Julho de 2011, 19:54 pm »
isso quase de certeza que é um erro electronico , terá de ser visto a cablagem , sensores , etc
Offline André
« Responder #2 em: 08 de Julho de 2011, 20:26 pm »
pois também foi o que imaginei tendo sido trocado o termostato e o painel completo do conta KM só poderá ser um erro do sistema , visto também que o motor em 5/10km dificilmente atingiria a sua temperatura máxima .
O carro já foi ligado a maquina (para configurar o computador de bordo e afins) aonde não apresentou qualquer tipo de avaria...
Na renault a primeira solução foi a do termostato que foi trocado de imediato sem qualquer resultado, de seguida foi o painel do carro que também não teve qualquer tipo de ajuda no problema.
Aos poucos qualquer dia tenho 1 carro novo  :evil: :evil: :evil: :evil:
parece-me que tenho aqui 1 caso que vai pano para mangas...
Offline rruuii_
  • Localidade: Ermesinde
« Responder #3 em: 14 de Julho de 2011, 14:21 pm »
e até pode ser apenas a valvula que dá a informação da temperatura avariada.... ou como o Artur falou... a instalação electrica que sai da mesma partida para qualquer lado....
 Renault Laguna Break 1.9 dci
« Responder #4 em: 14 de Julho de 2011, 22:47 pm »
E novidades sobre o assunto? Já resolvido, se sim como?
« Responder #5 em: 15 de Julho de 2011, 02:34 am »
Pode ser cablagem danificada como o artur disse... Contudo o termostato está de certeza bom? Foi posto novo? Ja tive um problema semelhante a vir do Porto com o Civic do meu pai, chegou mesmo com o ponteiro da temperatura a estar no vermelho... Contudo ias ao compartimento do motor e tudo ok e a conclusao foi o termostato que tinha entregue a alma ao criador...  :wink:
