Autor Tópico: Botões de painel Sony Xplod cdx-r3000 não funcionam  (Lida 17283 vezes)
Offline jfvf87
  • Localidade: Almada
« em: 19 de Julho de 2011, 19:24 pm »
Olá a todos
Ofereceram-me um rádio Sony Xplod cdx-r3000 para o meu R5. Quem me ofereceu ficou surpreendido por o equipamento não estar a 100% visto que funcionava sem problemas quando foi guardado.
Liguei o positivo, massa, memória e colunas. Ao rodar a chave o rádio liga como esperado mas entra no modo demo.
Os botões do painel não trabalham excepto o ON/OFF. O eject deveria funcionar deslizando para baixo uma placa que esconde a entrada do CD. O eject até funciona mas só após várias tentativas rápidas e bruscas dando ideia de um mau contacto.
O botão reset incorporado no radio por de trás do painel funciona mas não resolve o problema.
Quando meto o CD o rádico começa automáticamente a tocar mas não consigo aumentar/diminuir o som nem mudar de faixa, entre outros, apenas consigo desligar.
Estive a pesquisar e encontrei precisamente o mesmo caso no Brasil com outro rádio em que o problema era uma tecla em curto.
Será que vale a pena abrir o painel para ver? Ou o problema está no rádio ou não tem cura? Os meus conhecimentos de electronica não são mais que mudar uma resistência ou um condensador.
Alguma ideia?
Faustino
Offline Amilcar Rocha
  • Laguna 1.6 16V
  • Be cool :)
Re: Botões de painel Sony Xplod cdx-r3000 não funcionam
« Responder #1 em: 19 de Julho de 2011, 19:49 pm »
Não e que perceba muito do assunto, mas pode ser algum curto como disseste, ou se for de frente destacável pode não estar a conectar
correctamente, ou algo mal ligado.
Onde o radio esteve guardado não apanhou algum tipo de humidade?
Se esta avariado, ou se não da, abre e tenta ver acabas por não ter nada a perder  :wink:, ate pode ser algo simples!
Offline bossinis
  • Dealer
  • Localidade: Pinhal Novo
  • Garagem : Renault Megane 3 1.6 dCI Bose
« Responder #2 em: 20 de Julho de 2011, 01:56 am »
Pelo que eu percebi o auto-radio está em modo demo, existe uma combinação de teclas para retirar o modo demo mas só com o manual experimenta "googlar" um pouco pelo modelo do radio pode ser que tenhas sorte e encontres o manual e explique lá como retirar o modo demo
Renault Megane 3 1.6 Dci Bose
Honda Accord 2.0i ES Vtec
Offline ssdias
  • Localidade: Santarem
  • Megane II Dynamic
« Responder #3 em: 20 de Julho de 2011, 02:38 am »
Pode ser uma tecla presa nao permitindo que responda a qualquer outro comando.
Sem medo (isso nao morde) tiras o painel do radio, por detras do painel retiram-se 6 parafusos de estrela muito pequenos, e desencaicham-se a duas peças de plastico. (nao partir as unhas de plastico)
Retiram-se depois mais alguns parafusos que seguram a PCB (placa) a carcaça de frente e verificar se não ha nenhuma tecla presa por algum botao de plastico.
O painel normalmente pode ser exprimentado sem a carcaça de plastico
Se resolver muito bem, se nao ai o caso so num tecnico. Cumprimentos.
« Responder #4 em: 20 de Julho de 2011, 02:50 am »
http://eletronica2002.forumeiros.com/t14701-auto-radio-sonycdx-s2217x-modo-demonstracao-resolvido-e-encerrado
Vê lá a historia do reset que aqui falam e limpa os contactos como dizem :)
Offline jfvf87
« Responder #5 em: 20 de Julho de 2011, 14:44 pm »
Viva
Abri painel e experimentei como o ssdias diz. Experimentei todos os botões e só consegui por vezes fazer o eject.
Quando já estava pronto para arrumar a tralha resolvi com a placa na perpendicular dar umas pancadas (-inhas) na mesa. Experimentei mais uma vez e estava a funcionar. Não descubri o problema mas é provável que fosse um botão colado ou algo relacionado com algum botão.
As ligações já estão feitas e o rádio está no lugar. Estou a estranhar é que quando desligo o carro perco a memória das estações e tenho ideia de ter ligado o fiu para esse efeito. Tenho de ler o manual. De qualquer maneira acabou-se o tédio de conduzir sem música :happy:.
Obrigado a todos
Faustino
« Responder #6 em: 20 de Julho de 2011, 16:55 pm »
falta lhe o positivo permanente ( memoria )
Offline jfvf87
« Responder #7 em: 20 de Julho de 2011, 19:40 pm »
Agora é que se fez  :lamp:.
Não tenho por lá o positivo permanente. Só tenho preto (massa) e amarelo que é partilhado com a luz do relógio. Essa luz só liga quando rodo a chave. Penso ter ligado a memória mas agora percebo porque é que ela não funciona.
Obrigado Artur
Já agora de onde puxo o permanente? Da bateria ou do canhão ou de outro sítiu? Utilizo algum fusível?
Faustino
