Autor TĂłpico: Chuva e barulho numa correia  (Lida 9213 vezes)
Offline menmau
« em: 21 de Dezembro de 2009, 14:02 pm »
Boa tarde!
Devido as chuvas de ontem Ă  noite, as estradas possuĂ­am imensa agua, por vezes passava com o carro por certo sĂ­tios onde existia bastante agua acumulada e apesar de reduzir a velocidade, as rodas ainda levantavam agua com alguma altura.
O carro passado alguns momentos comecei a ouvir o carro a "grilar" ao ralenti de uma possível correia, será isto normal acontecer.
Será que entrou agua pela parte inferior para o carro e danificou alguma correia ou algo do género?
Quando cheguei ao destino, mantive o carro a trabalhar alguns minutos e o som nĂŁo reapareceu. O carro Ă© um Clio 1.9dti.
Offline Leites
Re: Chuva e barulho numa correia
« Responder #1 em: 21 de Dezembro de 2009, 14:06 pm »
eu penso que foi uma correia que pode ter apanhado agua e comecou a escorregar e a "gritar", mas depois de secar, calou-se.
mas espera as respostas dos tecnicos ;)
Offline DanielNogueira78
  • Clio - Grandes para quĂŞ?
« Responder #2 em: 21 de Dezembro de 2009, 15:16 pm »
Isso é normal, fica tranqüilo! Ainda pra mais, se só chiavam na altura, isso foi a água que molhou alguma correia. Secou passou, sem problems.. O meu também faz isso às vezes...
Ainda assim talvez tenhas algum resguardo mal metido ou a faltar, não custa nada verificares isso, ou na Renault ou alguém que saiba o que faz.. ;)
DN
Clio Baccara 1.4 (Out'95) a
Offline Leites
« Responder #3 em: 21 de Dezembro de 2009, 15:20 pm »
normalmente os resguardos evitam que aconteca isso, mas com a quantidade de chuva que caiu ontem nada resiste!
nao te preocupes que nao foi nada de grave.
Offline menmau
« Responder #4 em: 21 de Dezembro de 2009, 15:45 pm »
Fiquei mais descansado, em todo o caso vou mandar verificar os resguardos.
« Responder #5 em: 22 de Dezembro de 2009, 00:48 am »
em principio , ou foi agua para uma correia ou para a poli ( rolamento ) de alternador . normal com a quantidade de agua que anda pelas estradas nesta altura . julgo nĂŁo ser necessario verificar os resguardos , pois existe sempre entrada de agua para a zona do motor .
Offline Leites
« Responder #6 em: 22 de Dezembro de 2009, 00:54 am »
basta olhares pra debaixo do carro e ver se falta alguma peça plastica, mas e como o artur diz, na zona do bloco nao pode ter resguardos e assim com o diluvio que anda ai e normal a agua meter-se em todo o lado.
se nao acontecer nada de anormal entretanto podes esquecer isso.
« Responder #7 em: 22 de Dezembro de 2009, 19:30 pm »
Anda que com um dos hondas que anda cá em casa, acontece exactamente o mesmo, pelo que isso nĂŁo me admira... Depois de andar um bom bocado, acaba por passar tambem  :wink:
Offline Leites
« Responder #8 em: 23 de Dezembro de 2009, 01:45 am »
isso acontece com todos os carros com correias. Ă© normal e nao e preocupante se o barulho desaparecer ao fim de pouco tempo.
