Autor Tópico: Um miminho para a megas!  (Lida 8503 vezes)
Offline bossinis
  • Dealer
  • Localidade: Pinhal Novo
  • Garagem : Renault Megane 3 1.6 dCI Bose
« em: 26 de Julho de 2011, 21:39 pm »
Hoje chegou isto que mandei vir.  :w00t:
Segundo o fabricante fica com 105cv e 248Nm de binário, sera que a embraiagem vai aguentar?  :assobio:
Amanha faço um teste e "posto" aqui os resultados do antes e depois  :dance:
Renault Megane 3 1.6 Dci Bose
Honda Accord 2.0i ES Vtec
Re: Um miminho para a megas!
« Responder #1 em: 26 de Julho de 2011, 21:49 pm »
Não seria melhor opção a reprogramação??
Offline bossinis
  • Dealer
« Responder #2 em: 26 de Julho de 2011, 21:54 pm »
Isso é subjectivo, uns são apoiantes da reprogramação outros das boxes. os dois tem prós e contras.
Ja tentei entrar no mundo da programação, mas confesso que é demasiado complicado é necessário conhecimento de mecânica para alem da lógica da reprogramação dos mapas
« Responder #3 em: 26 de Julho de 2011, 22:09 pm »
Por acaso um colega meu andava com a ideia mas depois de algum pessoal dizer que isso estraga o caro ficou logo de pé atrás. Mas é como dizes tem os seus prós e contras claro.
« Responder #4 em: 26 de Julho de 2011, 23:16 pm »
Nunca em tempo algum punha uma coisa dessas no meu carro. Preferia pagar "mais" e por uma coisa personalizada ao meu gosto (repro soft) e andar descansado do que com isso, que os valores que isso altera são mt mais basicos que uma repro bem feita.
Se tiver enganado que alguem me corriga.
cumps
« Responder #5 em: 26 de Julho de 2011, 23:18 pm »
Se queres um conselho. Ainda estás a tempo de devolver isso. Isso é o dinheiro mais desperdiçado que podes dar por um acessório para um carro.
Mas o dinheiro é teu, fazes o que quiseres com ele.
Offline Amilcar Rocha
  • Laguna 1.6 16V
  • Be cool :)
« Responder #6 em: 26 de Julho de 2011, 23:59 pm »
Ja agora alguém sabe dizer quais as diferenças entre uma solução e outra!?
E uns pormenores técnicos para quem não sabe o que é...tipo eu :assobio:
Nunca faria isso num carro meu do dia dia...mas ja agora sempre aumentava o meu conhecimento :smiley:
« Responder #7 em: 27 de Julho de 2011, 00:02 am »
Pelo que eu estive a ver ao vivo, e mesmo sendo algo que se nota com qualidade (a caixa é em aluminio, os cabos de ligação tem uma excelente aparencia e nota-se a boa construção dos mesmos) não e mais que um T para mim com uma resistencia (ou varias) la dentro. Basicamente faz o mesmo que todas as Box à venda: Desliga-se a ficha do sensor de pressão da bomba do Common Rail, vai ao cabo, que liga a box e por sua vez a outra ponta liga a ficha que vai a centralina, enganando a mesma! E verdade que puxa mais, pois basicamente está a injectar mais combustivel.
Para mim, por muito boa construção que tenha, a maneira como o manual está escrito e bem feito, e algo que existe a léguas. Existe algumas Box que causam efeito placebo, a maioria, esta até pode realmente fazer algo, mas enganando a centralina.
Mas esta e apenas a minha opiniao, pois pelo que sei ele está satisfeito pelo que atingiu e se esta satisfeito sendo o veiculo dele ele e que sabe.
« Responder #8 em: 27 de Julho de 2011, 00:06 am »
Exactamente. A única alteração que isso faz é aumentar o débito.
E aumentar o débito sem mexer noutros factores.....garanto que não é bom resultado.
Numa reprogramação (bem feita) mexe-se em muito mais factores. Débito, timings de injecção, pressão de rail, carga do acelerador, actuação da EGR etc etc etc etc
« Responder #9 em: 27 de Julho de 2011, 00:07 am »
Basicamente cada motor é um motor, e cada motor tem o seu proprio mapa de potencia que depende de varias variaveis (pressão da bomba, temperatura da mecanica, pressao atmosferica, temperatura ambiente, etc).
Um mapa para o meu veiculo pode não ser igual para o teu, tendo em conta que essas variaveis não constantes.
Uma Repro bem feita, o mapa e editado em todos os parametros, com ajuda de um banco de potencia para optimizar ao maximo os ganhos.
O que a box simplesmente faz e indicar a centralina valores errados sobre a injecção do combustivel na bomba common rail, fazendo a mesma alterar esses valores injectando mais combustivel e tendo o suposto aumento de potencia. Que tambem aumenta o desgaste nas restantes peças mecanicas (embaiagem, injectores, bomba, etc).
« Última modificação: 27 de Julho de 2011, 00:14 am por Black Phoenix »
« Responder #10 em: 27 de Julho de 2011, 00:42 am »
E é assim. O mundo da reprogramação não se aprende em 3 dias. Nem numa semana. provavelmente nem em meses. O melhor é dirigires-te a uma casa especializada.
Offline DiogoBrito
  • Drive the Change
« Responder #11 em: 27 de Julho de 2011, 00:47 am »
Repros e Boxes é tudo treta!
Queres por o carro andar... Mecanica é a melhor coisa!
Mas olha aqui pela minha zona (Porto)  ve-se muitos gaijos com essas coisas... Mas são uns nabos a conduzir! Acelarar em recta é para meninos ;)
Mas é só a minha opinião...
« Responder #12 em: 27 de Julho de 2011, 10:23 am »
desculpa discordar mas em dcis diz-me uma alteração mecânica k compense em vez duma repro bem feita ? nada! Mesmo k se mude o turbo terá sempre de haver um ajuste electrónico para programar débitos, pressões e desta maneira aproveitar a alteração mecânica efectuada.
assim como uma simples repro bem feita tem resultados interessantes e cm fiabilidade igual à original (repro soft)...
agora uma Box para enganar a centralina..na minha opinião a médio longo prazo n deverá fazer bem ao motor e componentes associados
« Responder #13 em: 27 de Julho de 2011, 11:18 am »
Digo-te já que estás completamente errado.
Para que serve uma repro?
Para o carro andar mais. Sim. Mas não só. Posso dizer que por exemplo nos 2.0HDI 136cv, uma repro até prolonga a vida das embraiagens.
Quanto a andar em frente e em curvas. Concordo. Rectas é para meninos. Mas uma repro não melhorará o desempenho do carro em estrada de montanha? Se calhar melhora. E  quem gosta de curvas fica a gostar ainda mais :P Ou só faz repro quem quer andar em frente? digo-te que isso não é nem de perto a maioria dos casos.
E falas ainda de outra coisa que o Pedro já te respondeu. Experimenta alterar o que quer que seja de mecânica e não faças repro que é para ver a m**** que fica. Mudas turbo para maior, mas se não lhe das mais gasoleo, fica pior. Se metes um IC, o carro fica com baixas piores se não levar repro. Tão simples quanto isto.
Antes de dizeres que é tudo treta e sem perceber nada do assunto, informa-te com quem sabe. E escusamos de ler esse tipo de opiniões que podem induzir outras pessoas que não sabem mas têm vontade de aprender, em erro.
« Responder #14 em: 27 de Julho de 2011, 11:28 am »
Xmarine, bela resposta
