Autor Tópico: Informática  (Lida 84543 vezes)
Informática
« em: 27 de Julho de 2011, 01:33 am »
Boas pessoal,
Preciso de um programa de edição de video, com edição de som também, etc.
Que é que se sugere por aqui?  :smiley:
Re: Informática
« Responder #1 em: 27 de Julho de 2011, 09:14 am »
tenho uma imagem com 7,5 gigas ( dados ) que preciso colocar num dvd ....
ora como é sabido, o dvd tem capacidade para 4,3 gigas. Já tentei usar o dvd shrink mas nem me reconhece a imagem .
Alguem conhece outra solução ? Obrigado
Offline Hardcore
    • O meu Megane
Re: Informática
« Responder #2 em: 27 de Julho de 2011, 09:17 am »
Em que formato esta a imagem?
Re: Informática
« Responder #3 em: 27 de Julho de 2011, 09:18 am »
boa pergunta , compactada em 25 partes , presumo que em .iso
Offline depx
  • Localidade: Faro
Re: Informática
« Responder #4 em: 27 de Julho de 2011, 09:19 am »
DVD dual layer, mas se não estou em erro precisas respectivo gravador.
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
Re: Informática
« Responder #5 em: 27 de Julho de 2011, 09:22 am »
Eu não costumo copiar para DVD para instalar. O que eu faço é instalar o Magic Disc (http://www.magiciso.com/tutorials/miso-magicdisc-history.htm) e montar a imagem num disco imaginário instalado pelo programa. Depois é usar como se fosse um DVD normal.
Compactado em partes normalmente costuma ser .rar
Re: Informática
« Responder #6 em: 27 de Julho de 2011, 09:24 am »
compactado está em .rar , o formato da imagem é que está em .iso
Re: Informática
« Responder #7 em: 27 de Julho de 2011, 09:25 am »
A melhor opção será mesmo DVD dual layer.
Offline depx
  • Localidade: Faro
Re: Informática
« Responder #8 em: 27 de Julho de 2011, 09:26 am »
O windows Movi Maker serve. :smiley:
Offline thegt4man
Re: Informática
« Responder #9 em: 27 de Julho de 2011, 09:36 am »
Então podes usar o MagicDisc para abrir a imagem e instalar o programa
Já exprimentei isso (tenho leitor/gravador de DVD dual layer no portátil) e vejo algumas desvantagens:
-gastas dinheiro em DVDs (não é muito mas gastas)
-demora mais tempo a copiar a imagem para o DVD do que a montar a imagem no programa(10-15 min comparado com 30s)
-demora mais tempo a instalar no computador
Offline Hardcore
    • O meu Megane
Re: Informática
« Responder #10 em: 27 de Julho de 2011, 09:37 am »
Se já tens a imagem descompactada para o ficheiro .IMG o Dvd Shrink deve dar, comigo dá, basta abrir o programa e arrastar a imagem para lá.
Se mesmo assim não der, abres a imagem e extrais a pasta video.ts, depois já abre com o Dvd Shrink.
Re: Informática
« Responder #11 em: 27 de Julho de 2011, 09:38 am »
o magic disc pelo que vi , não vai buscar dados ao pc , eu tenho a imagem no pc e quero po la no dvd , já agora que parece que não fui explicito , quero por a imagem com 7 gigas no dvd de 4,3 , portanto dual layer fora de hipotese . E tambem não quero instalar nada , quero colocar a imagem que está no pc , para um dvd
Re: Informática
« Responder #12 em: 27 de Julho de 2011, 09:39 am »
pois , mas não está a dar , mal clico na imagem abre o nero e quando vou manualmente pelo dvd shrink diz que não encontra a pasta video.ts , será por ser dados que o dvd shrink não funciona ? é que já li qq coisa do genero , dai vir aqui perguntar que mais conhecem , mas anda tudo de volta dos dual layer quando o que eu procuro não é nada disso ....
Offline urui
Re: Informática
« Responder #13 em: 27 de Julho de 2011, 09:46 am »
tens que dizer qual é a finalidade...se é um jogo para instalares basta descompactar o rar no pc para obter um unico ficheiro iso, depois podes utilizar o Deamond tool para abrir e instalar. Se é apenas para armazenar o que tens basta gravar directo num dvd Dual Layer em rar (como tens) ou em Iso, se a finalidade é quando precisares disso poderes fazer uma instalação directa abres o iso e gravas para um dual layer, desta ultima maneira tens acesso directo ao conteúdo em qualquer aparelho. Manda pm se for preciso
O dvd Shrink só serve para gravar filmes originais, pois consegue retirar as protecções anti copia. se for para dados é inutil.
« Última modificação: 27 de Julho de 2011, 09:51 am por urui »
Offline Hardcore
    • O meu Megane
Re: Informática
« Responder #14 em: 27 de Julho de 2011, 09:52 am »
Se é dados a conversa é outra.
Ai já tens que usar outro tipo de software como o Urui disse, depende do que for.
