Autor Tópico: Informática  (Lida 86327 vezes)
Offline gclio
Re: Informática
« Responder #150 em: 26 de Abril de 2013, 00:19 am »
scenick:  já tentaste actualizar a BIOS?
O meu é um portátil HP pavilion também com 4 anos e resolveu.
« Última modificação: 26 de Abril de 2013, 00:23 am por gclio »
Re: Informática
« Responder #151 em: 28 de Abril de 2013, 21:26 pm »
já tentei imensa coisa e puffff, vou tentar actualizar a bios
Obrigado pela vossa atenção
Re: Informática
« Responder #152 em: 29 de Abril de 2013, 13:16 pm »
Já tentaste comprar outro novo? :laugh:
Ou então faz troca por troca com o do trabalho :laugh:
Re: Informática
« Responder #153 em: 29 de Abril de 2013, 15:34 pm »
Cuidado com as actualizações de BIOS....
Re: Informática
« Responder #154 em: 29 de Abril de 2013, 16:41 pm »
Alguém conhece um bom programa freewere que sirva para criar musica, tipo órgão electrónico ou coisa do género, que permita depois gravar a musica criada num formato conhecido, tipo .midi, .wav, .mp3, etc ?
O objectivo pretendido, é criar uma musica de fundo, para alguns vídeos, mas que fique  livre de royalties, pois os videos poderão ser utilizados para fins comerciais.
Na internet proliferam musicas de todos os feitios livres de royalties, mas para uso pessoal, quando toca à possibilidade de haver fins comerciais com os ditos vídeos, aparecem logos os problemas com os direitos de autor, e as licenças dessas musicas têm preços incomportáveis.
Então a ideia será criar uma musica única, e assim fica posta de parte os problemas dos direitos de autor.
Procurava uma coisa do género dos orgãos electrónicos, que se escolhe uma batida, um acompanhamento, e carregam-se em algumas teclas do orgão, e faz-se uma musica da treta.  :assobio:
Offline gclio
Re: Informática
« Responder #155 em: 29 de Abril de 2013, 18:35 pm »
Scenick para não correres qualquer risco com a actualização de BIOS, e caso queiras, segue as instruções do site da HP (no nosso caso), que foi por onde fiz.
Escolhendo o modelo correcto do portátil e seguindo os cuidados a ter.
Algo para além disto, já excede o limite do meu conhecimento ;)
Exemplo:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/searchResults?product=5240905&tmp_qt=PC+notebook+HP+Pavilion+dv6-1010ep&tmp_product=PC+Notebook+HP+Pavilion+dv6-7005ep+para+entretenimento&cc=pt&dlc=pt&lc=pt
« Última modificação: 29 de Abril de 2013, 18:39 pm por gclio »
Re: Informática
« Responder #156 em: 29 de Abril de 2013, 19:16 pm »
Scenick, mas se dá ecran azul, tenta tirar uma foto, por vezes a microsoft tem solução para ficheiros problemáticos, como por exemplo, aquele que o carlosjcm pôs. Ou então o nome do programa que causa o bloqueio, ou o código do erro.
Re: Informática
« Responder #157 em: 29 de Abril de 2013, 21:38 pm »
ele quando faz o puffff mostra o ecrã azul num flash de segundo mesmo antes de se apagar
Re: Informática
« Responder #158 em: 29 de Abril de 2013, 22:16 pm »
E não consegues ver qual o ficheiro que dá o erro? Se tiveres câmara de filmar, tenta filmar, já que tirar foto é difícil.
É que normalmente os ecrãs azuis indicam qual o ficheiro  que provoca o erro. Como dá para ver na foto do carlosjcm , o ficheiro que causa o erro é o ntfs.sys (http://www.renaultpt.com/index.php?topic=5920.msg218215#msg218215), e neste caso concreto a microsoft já tem solução.
Agora é ver se o que causa o teu, já tem ou não solução ;)
Re: Informática
« Responder #159 em: 30 de Abril de 2013, 00:06 am »
liga a clip e ve os erros :P
Re: Informática
« Responder #160 em: 30 de Abril de 2013, 08:02 am »
na BIOS deves ter uma opção para o portátil não reiniciar automaticamente quando aparece o erro
Re: Informática
« Responder #161 em: 30 de Abril de 2013, 09:47 am »
rodinhas as soluções que colocaste aqui estive a ver mas todos os reportórios dos sites falam em problemas de arranque o que com o meu nao acontece ;)
Re: Informática
« Responder #162 em: 30 de Abril de 2013, 14:03 pm »
E a versão desse ficheiro é superior à dos reportórios? Se for, ficas descansado que esse problema já foi resolvido (problema a que se refere os reportórios ) se for inferior actualiza para uma versão mais recente ;)
Re: Informática
« Responder #163 em: 30 de Abril de 2013, 14:16 pm »
Não consigo encontrar erro STO 0X000000
Re: Informática
« Responder #164 em: 30 de Abril de 2013, 14:42 pm »
Mas para veres qual é a causa do erro?? Possivelmente é um erro inesperado, ou seja que não estava previsto pelo programador ;)
