Autor Tópico: Informática  (Lida 84594 vezes)
Re: Informática
« Responder #180 em: 07 de Julho de 2013, 23:12 pm »
As baterias dos meus portáteis têm aguentado imenso tempo com este procedimento:
Em casa, ligado à corrente, nunca tenho a bateria ligada.
Quando uso com bateria, deixo-a sempre esgotar para depois carregar.
Nunca tirar a bateria com o portátil ligado ou desligado mas conectado à corrente.
Com isto, a bateria do meu portátil mais antigo (2005) ainda dura imenso tempo, por isso têm sido o mesmo procedimento aplicado aos meus novos
Re: Informática
« Responder #181 em: 07 de Julho de 2013, 23:52 pm »
Acabas a bateria ao ponto do portatil se desligar?? E já agora como carregas a bateria?? Com o pc ligado e vais trabalhando com ele enquanto ela carrega ou tens o pc desligado (sem estar a trabalhar) mas ligado a corrente a carregar, ate que a luz apague?
Re: Informática
« Responder #182 em: 07 de Julho de 2013, 23:56 pm »
Não o deixo mesmo acabar ao ponto de desligar, mas não fica muito longe disso.
Por norma deixo-o a carregar com o pc desligado e costuma ser durante a noite.
Re: Informática
« Responder #183 em: 08 de Julho de 2013, 01:09 am »
Nestas baterias mais recentes de lítio, deixar descarregar a valores tão mínimos é matá-la aos poucos. O ideal é realizar ciclos pequenos ou seja, nunca completar um ciclo (100%~0%). Ao realizar estes "meios ciclos", a bateria dura muito mais. Outro conselho, é não deixá-la no carro ou em locais de muito calor.
Re: Informática
« Responder #184 em: 08 de Julho de 2013, 01:17 am »
hmm, ainda bem então que neste novo portátil só a usei 6 vezes se tanto ahahah
Pelo menos nos antigos resultou sempre desta forma
Re: Informática
« Responder #185 em: 08 de Julho de 2013, 09:02 am »
E há um programa na net porreiro para ajudar a fazer a gestão da bateria, para ver o estado de saúde dela, etc. O programa chama-se  batteryCare.
Segundo o que me disseram é que ao fim de vários ciclos curtos devia-se fazer um longo para fazer "reset" a bateria, mas também já ouvi dizer, que as baterias de litio não gostam nada de ir ate ao fim (abaixo dos 6%).
Eu costumo ter sempre a bateria ligada ao portatil, pois eles funcionam mais como pc fixos que portáteis, e alem disso a bateria serve como ups.
Quando ando com os portateis de um lado para o outro principalmente de carro no verão, tenho sempre o cuidado de andar com uma mala térmica  com aqueles acumuladores de frio, para depois colocar la a bateria quando não está a uso, dentro de um saco hermético por causa das "umedades" (  :laugh: ) . Pois já tive uma desagradável surpresa com o calor.
Também pelo que já me explicaram os portáteis deixam de carregar a bateria quando esta esta completamente carregada e por isso não faz mal ter a bateria sempre ligada, se é verdade ou não, não sei. Eu pelo menos evito ao máximo usar a bateria, e sempre que posso tenho o portatil ligado à corrente.
Re: Informática
« Responder #186 em: 08 de Julho de 2013, 09:39 am »
Z1gZa quando dizes realizar meio ciclo é até quanto?? 6% como diz o rodinhas??
Offline angelocampia
Re: Informática
« Responder #187 em: 08 de Julho de 2013, 09:44 am »
Citar
Efeito de Memória (viciação)
Em 1º lugar é necessário desfazer um mito que persiste na cabeça de muita gente.
O efeito de memória, ou seja o viciar da bateria.
   Safe Batteries.com - Buy Battery for Laptop at cheap prices
Read what BatteryCare has to say...
No caso das baterias de lítio, esta regra não se aplica, portanto descarregar completamente e carregar  a bateria apenas quando descarregada é completamente inútil e até prejudicial como se irá verificar abaixo.
A bateria de lítio pode ser carregada qualquer que seja a sua carga, dado que isso não tem qualquer efeito negativo.
Retirar ou não a bateria quando ligado à corrente
Em seguida esclarece-se uma questão que muitos utilizadores dos portáteis têm:
"Será que devo tirar ou não a bateria quando estou ligado a corrente?"
A resposta é: SIM e NÃO, depende dos casos.
Não prejudica ter a bateria com 100% de carga e estar ligado à corrente, pois a bateria assim que chega aos 100% deixa de receber energia e é feito um bypass directamente para o sistema de alimentação do portátil.
Porém existe uma desvantagem em manter a bateria no portátil quando ligado à corrente, mas apenas, se esta estiver a sofrer aquecimento gerado pelo hardware do portátil.
Portanto:
- Num uso normal do portátil sem aquecer em demasia (Processador e Disco Rígido na ordem dos 40~50ºC) deve manter-se a bateria no portátil;
- Num uso intensivo que leva a um grande aquecimento (Jogos, p.e., temperaturas acima de 60ºC) deve retirar-se a bateria para que esta não sofra aquecimento indesejado;
O calor, aliado ao facto de estar com 100% de carga, é o grande inimigo da bateria e não o cabo do transformador, como muitos pensam.
Descargas da bateria
Quanto às descargas da bateria, devem evitar-se as descargas completas (até o PC desligar sozinho, 0%) pois isto stressa muito a bateria e pode mesmo danificá-la.
É preferível fazer descargas parciais, até níveis de capacidade restante de bateria na ordem dos 20~30%, e frequentes recargas a fazer um descarregamento e carregamento total.
As baterias de portátil contêm um medidor de capacidade que permite saber com exactidão a quantidade de energia alojada. Porém, devido ao ciclo de cargas e descargas este sensor tende a ficar descalibrado com o tempo.
Alguns portáteis incluem na BIOS ferramentas para recalibrar o sensor da bateria, o que não é mais do que uma descarga completa seguida de uma carga completa.
Portanto para calibrar o medidor, deve ser feita, em cada cerca de 30 ciclos de descarga, uma descarga completa ininterrupta, seguida de uma carga completa ininterrupta.
Um medidor descalibrado pode levar a que seja indicado um valor irreal da capacidade, quando na realidade essa capacidade é inferior. Nesta situação o computador pode desligar-se subitamente quando por exemplo ainda seja mostrada 10% de capacidade.
gráfico 3Os ciclos de descarga (ou carga) consistem em utilizar toda a carga da bateria (100%), mas não necessariamente de uma só vez.
Por exemplo, pode-se utilizar o equipamento durante algumas horas num dia, utilizando metade da sua autonomia, e depois recarregá-lo totalmente. Se se fizesse o mesmo no dia seguinte, tal seria contado como um ciclo de descarga, e não dois, pelo que pode levar vários dias até completar um ciclo.
Como fazer uma calibração (descarga total)?
O método mais correcto para fazer uma descarga total (100% até um mínimo de 5%) consiste no seguinte procedimento:
    Carregar a bateria totalmente até ao máximo da sua capacidade (100%);
    Deixar a bateria "repousar" no estado de totalmente carregada durante 2 horas ou mais a fim de esta poder arrefecer do processo de carregamento. Pode usar o computador normalmente durante este período;
    Desconectar o cabo de alimentação e configurar o computador para hibernar automaticamente aos 5%, como é descrito na sequência de imagens abaixo (clique nas imagens para aumentar). Se não for possível definir 5%, então deve ser definido o valor mínimo possível, acima de 5%;
    Deixar o computador descarregar, ininterruptamente, até hibernar sozinho. Pode usá-lo normalmente durante este período;
    Quando o computador desligar por completo, deixar está-lo no estado de hibernação por 5 horas ou mais;
    Ligue o computador à corrente para fazer um carregamento ininterrupto até ao máximo da sua capacidade (100%). Pode usar o computador normalmente durante este período.
Após o processo de calibração, o nível de desgaste mostrado é geralmente maior do que antes. Isso é natural, já que agora é mostrada a verdadeira capacidade que a bateria tem de reter a carga. As baterias de iões de lítio têm um número limitado de ciclos de descarga (geralmente 200 a 300 ciclos) e, como tal,  com o passar do tempo a bateria vai reter cada vez menos carga.
Muitas pessoas tendem a pensar "Se calibrar dá maior nível de desgaste, então é uma coisa má". É um pensamento errado porque, como já dito, a calibração serve para que a bateria relate a verdadeira capacidade pode reter. A calibração tem o objectivos de evitar surpresas como, por exemplo, estar no meio de uma apresentação e de repente o computador desligar com 30% da carga mostrada.
Conservação prolongada
No que toca à conservação por longos períodos da bateria, esta deve ser feita com a carga da mesma a cerca de 40% e num local o mais fresco e seco possível. Poderá recorrer-se a um frigorífico (0ºC - 10ºC), apenas se a bateria ficar hermeticamente fechada e isolada de qualquer humidade.
É de frisar mais uma vez que o maior inimigo de uma bateria de lítio é o calor, por isso deixar o portátil ao sol no carro num dia de Verão com a bateria a 100% de carga é meio caminho para uma morte anunciada.
Comprar uma bateria suplente
Em relação à compra de uma bateria suplente, é recomendado que se faça apenas quando a bateria actual estiver a dar as últimas, caso contrário, o não aproveitamento de uma das baterias leva à sua degradação.
Se for comprada uma bateria extra e não se usar durante muito tempo, deve usar-se o método acima.
Além disso, aquando da compra de uma bateria deve-se ter em atenção a data em que foi fabricada.
Vantagens em usar o BatteryCare
O BatteryCare permite ter o controlo do número de ciclos de descarga, e quando estas chegam a 30 (ou outro valor configurável), notifica o utilizador que chegou a altura de fazer uma descarga total para efectuar a calibração do sensor. Assim é garantido que a bateria relata sempre o valor real da capacidade.
Além disso, quando se está a usar a bateria existe a possibilidade de suspender funcionalidades que contribuem para um decréscimo da autonomia (apenas em Windows Vista e Seven):
 - Windows Aero, o tema que fornece efeitos visuais como a transparência de janelas, requer aceleração através da placa gráfica, o que obviamente vai contribuir para a diminuição da autonomia;
- SuperFetch, ReadyBoost e SearchIndexer são três serviços do Windows Vista e Seven que, mesmo quando se está a usar a bateria, estão a utilizar bastante o disco rígido indexando ficheiros, e contribuem altamente para o consumo de energia e diminuição da autonomia. A pausa destes serviços não tem qualquer impacto negativo no desempenho do sistema.
Estas funcionalidades são retomadas automaticamente assim que o portátil é ligado à corrente.
Basta irem ao site batterycare ;)
Re: Informática
« Responder #188 em: 08 de Julho de 2013, 12:35 pm »
Bom, então não estou muito longe disso tudo.
Quando a carrego deve andar +/- nos 15/10% nunca abaixo disso.
Em jogos, ela nunca, mas nunca está no portatil.
Re: Informática
« Responder #189 em: 08 de Julho de 2013, 13:57 pm »
Existe aqui um ponto ou dois que nao fazia, eu tenho um portatil desde 2007 e a bateria só dura uns 10minutos por isso agora a proxima ja fico com uma ideia do que fazer e como fazer.
Re: Informática
« Responder #190 em: 08 de Julho de 2013, 14:13 pm »
eu tenho um portátil de 2006 e dura à vontade 1:30h e o mesmo ainda é guloso... e nunca a tirei do portátil e passa 24/7 sempre ligado :P
Re: Informática
« Responder #191 em: 08 de Julho de 2013, 17:50 pm »
o meu de 2005 ainda dura umas boas 3h (ligeiramente menos do que durava em novo) :)
Este novo HP dura 3h e tal com tudo no máximo (velocidade cpu, brilho, etc)
Re: Informática
« Responder #192 em: 08 de Julho de 2013, 18:30 pm »
Eu tenho dois portateis, o mais antigo ainda dura uma meia hora, mas nesse nunca tive cuidados nenhuns. E no outro, apesar de ser mais novo, já vai na 2ª bateria, a primeira morreu com o calor de estar no carro, a 2ª está no mesmo caminho, por causa do carregador que entrou em sobrecarga e sobreaqueceu a bateria.
Mas até isso acontecer, e mesmo com uma utilização intensiva, ele aguentava bem +/- 3h a trabalhar, com a pen da internet ligada, agora aguenta uns 20 minutos mas depois a energia vai-se embora assim do nada.
Na gestão de energia, ele está definido para hibernar, perto dos 10% da bateria.
Re: Informática
« Responder #193 em: 08 de Julho de 2013, 20:39 pm »
O calor é mesmo um dos maiores inimigos das baterias. É por isso que se deve tirar a bateria do portátil com ele ligado à corrente, não por estar sempre a carregar (que agora existem sistemas que previnem isso) mas sim pelo calor gerado pelo CPU, GPU, etc.
Re: Informática
« Responder #194 em: 08 de Julho de 2013, 22:05 pm »
Eu uso uma daquelas bases com ventilador, já por causa disso ;)
