Autor Tópico: Ajuda...mais uns problemas  (Lida 3679 vezes)
Offline RcrdPrnt
  • Localidade: Arazede
« em: 03 de Agosto de 2011, 22:07 pm »
Boa Noite
É o seguinte, meu carro (clio comercial 1.5 cdi de 2002) com actualmente 240.000 Km faz o seguinte:
1º Ás vezes vou para o por a trabalhar e vejo que aquela luz vermelha(que está no quadrante, quando o carro está parado pisca) começa a piscar muito rápido e o carro não pega, lá tiro a chave e volto a enfiar, varias veres até que certo ponto a luz apaga e o carro pega logo, o que poderá ser??
2º Por acaso fui espreitar o carro por vai, na zona do motor, e meu espanto...............  no inicio de Dezembro pus pneus novos á frente e devem ter cerca de  uns 10.000 Km,.......... tenho os dois pneus comidos pelo lado de dentro, mas os dois mesmo, mas já bem lisos, e a direcção parece-me boa, pois em andamento não me desvia para nenhum dos lados, só tipo passado uns 200 metros é que começa a fugir(mas isso pode ser da inclinação da estrada) o que será que se passa! Relembrar que no final de Janeiro pus os dois amortecedores novos á frente!!
Re: Ajuda...mais uns problemas
« Responder #1 em: 03 de Agosto de 2011, 22:12 pm »
1: Pode ser uma destas coisas: Relé do lado do motor estragado, anel transponder avariado ou mais remotamente chave avariada ou ainda mais remotamente, UCH avariada.
2: Os amortecedores eram os adequados para esse carro? Alinha a direcção e verifica o camber.
Offline m78msantos
  • CLIO V EDITION ONE 😉
    • O Meu Menino :)
« Responder #2 em: 03 de Agosto de 2011, 22:16 pm »
boas.
em relação aos penus não faço a minima,nas quanto a luz vermelha que não para de piscar experimenta com a outra chave para ver se faz o mesmo.em tambem já tive um clio este de 2001 e tambe tive o mesmo problema.numca descobriram o que era :huh: :huh:
Offline RcrdPrnt
« Responder #3 em: 03 de Agosto de 2011, 22:20 pm »
2: Sim pelo menos foi o senhor da oficina que os comprou e colocou!!ás vezes ao passar por estradas com lombas de "raízes dos pinheiros" ouço tipo um "chocalhar"!
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #4 em: 03 de Agosto de 2011, 22:32 pm »
O chocalhar deve ser dos calços... Há quanto tempo não alinhas a direcção? Para estarem já completamente "comidos" por dentro, isso não me parece ter sido bem alinhado caso tenha sido há pouco tempo...
« Responder #5 em: 03 de Agosto de 2011, 22:41 pm »
Logo após montares amortecedores alinhaste a direção? em caso de não tens aí a explicação
Offline RcrdPrnt
« Responder #6 em: 03 de Agosto de 2011, 22:44 pm »
Os calços parecem ainda estarem bons, pelo menos espreito e vejo tem ainda cerca de 0.5 cm á vontade mesmo! já não alinho á algum tempo, porque não nunca senti o carro a fugir!!
« Responder #7 em: 03 de Agosto de 2011, 23:00 pm »
O chocalhar é folga nos veios corredores das bombas de travão..
Offline Bruny
« Responder #8 em: 03 de Agosto de 2011, 23:08 pm »
Pois, mas o alinhar era algo a ser feito aquando da mudança de pneus e deve ser verificado com regularidade... Com um pouco de sorte é essa a causa desse desgaste... Um exemplo em que o não fugir, implica que está bom:  A caixa de direcção da minha Megane II anda com folga, não me adianta alinhar pois a roda tem folga (pensava que era uma bielete mas nada disso, é mesmo na caixa de direcção) contudo... Não foge ponta!!! Enquanto não tenho o dinheiro para mandar reconstruir ou comprar uma nova, anda assim e vou vendo com regularidade o desgaste dos pneus...
