Autor Tópico: Radio Sem mp3  (Lida 12629 vezes)
Re: Radio Sem mp3
« Responder #15 em: 08 de Agosto de 2011, 13:42 pm »
compras cabos auxiliares bem caros........
Offline xes
  • Localidade: Argoncilhe
Re: Radio Sem mp3
« Responder #16 em: 08 de Agosto de 2011, 13:44 pm »
Sim, mas o cabo saia de onde? Do porta luvas? Não me parece muito pratico
Re: Radio Sem mp3
« Responder #17 em: 08 de Agosto de 2011, 13:46 pm »
Por acaso tens razão Xmarine, comprei na renault e ainda não andava por estas andanças, se fosse hoje tinha comprado noutro sitio.
Re: Radio Sem mp3
« Responder #18 em: 08 de Agosto de 2011, 15:11 pm »
Tenho um com mp3 á venda aqui no forum. É tirar um e por o outro.
cumps
Offline xes
Re: Radio Sem mp3
« Responder #19 em: 12 de Agosto de 2011, 08:31 am »
Boas, andei a procura aqui na minha zona nas sucatas do radio, mas mal pergunto sem tem rádios para clio III dizem logo "temos mas sem mp3" são assim tão raros estes rádios?
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
Re: Radio Sem mp3
« Responder #20 em: 12 de Agosto de 2011, 10:23 am »
Acho que podes procurar também o dos Meganes, parece-me que são iguais...
Pensa tambem na hipotese da entrada auxiliar, podes sempre fazer o cabo e ainda te fica mais barato que na Renault ou noutro sitio qualquer, mas se quiseres já feito tens aqui:
http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/6541/Cabo-Adaptador-AuxIn-Mini-Iso-para-Renault-4001
Se quiseres fazer também é só ires aqui:
http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/36701/Conector-Mini-ISO-Verde-43322
e fazeres o cabo. Se for mesmo igual ao Megane é a ficha verde que precisas, depois é só fazeres o cabo e na outra ponta meter RCA's ou um Jack 3.5 Femea ou macho, como preferires. Eu preferi Jack 3.5 femea, depois uso uma extenção para me dar mais espaço de manobra ao telemovel (ou leitor de mp3).
Confirma é bem qual é a cor da ficha que precisas porque já vi por ai que nos lagunas, por exemplo, é a amarela....
Offline xes
Re: Radio Sem mp3
« Responder #21 em: 12 de Agosto de 2011, 10:47 am »
Isso era uma opcao muito boa, mas onde é que o cabo ia sair? No porta luvas?
Re: Radio Sem mp3
« Responder #22 em: 12 de Agosto de 2011, 10:54 am »
No meu caso (eu sei que devia ter fotos do processo todo mas não houve paciencia para isso, depois posto o resultado final) passei-o para baixo e saiu-me pela tampa da ficha de diagnostico junto às mudanças.
O mais dificil foi mesmo passar o cabo (escolhi um cabo grosso) entre os encaixes da tampa para não a estar a cortar, mas a ideia inicial até era furar a tampa e colocar o jack 3.5 femea fixo na tampa, mas depois comprei o jack errado e não dava para fixar :azn: então passei a ponta do cabo para fora e enrola um pouco junto ao cinzeiro.
Offline xes
Re: Radio Sem mp3
« Responder #23 em: 12 de Agosto de 2011, 10:56 am »
Por acaso era uma boa ideia, o encaixa da maquina de diagnósticos fica por debaixo do cinzeiro, como não o uso não fazia mal nenhum fazer-lhe um furo para passar o cabo, tenho de ver se o meu radio da para meter esse tal cabo.
Re: Radio Sem mp3
« Responder #24 em: 12 de Agosto de 2011, 11:05 am »
Se for para fazer furo então arranja a ficha certa que fique lá fixa (tem de ser para montar em painel e não de extenção como a minha) e depois só ligas lá o cabo que vais ligar ao MP3,telemovel ou qualquer outra coisa.
Se não for para fixar então tenta passar sem furar nem partir nada, no meu caso aproveitei uma das patilhas de encaixe da tampa e passei o cabo por baixo dela, marca o cabo mas não o chega a cortar nem nada que se pareça... O meu cabo apesar de ser grosso tive a sorte de ser espalmado e não redondo, assim encaixou mesmo na ranhura da patilha de fixação e passou na boa...
Offline Markx
  • Localidade: Seixal
Re: Radio Sem mp3
« Responder #25 em: 12 de Agosto de 2011, 11:06 am »
Offline xes
Re: Radio Sem mp3
« Responder #26 em: 12 de Agosto de 2011, 11:08 am »
Engraçado, nunca vi a função "aux" no meu radio, deve estar escondida
Re: Radio Sem mp3
« Responder #27 em: 12 de Agosto de 2011, 11:09 am »
Ah, quanto ao teu radio dar para esse cabo ou não, quase de certeza que dá, mas basta ires ao menu expert e ver se dá para activar a entrada Aux, se der é porque pode levar o cabo, depois é só saber qual a cor da ficha, mas sendo praticamente igual ao meu eu arriscava que era a verde como a minha...
Caso consigas tirar o radio, não é dificil, quaisquer 4 chaves philips fininhas o tiram do sitio, ou até duas se o tirares dum lado de cada vez, basta veres as fichas que estão lá atrás e ver qual a que já lá tens, que deve ser a amarela, e nesse caso falta a verde (a azul acho que é para a caixa de cds ou ACB)
Re: Radio Sem mp3
« Responder #28 em: 12 de Agosto de 2011, 11:11 am »
mas estamos a falar de um update list, certo?
Então todos dão!
Offline xes
Re: Radio Sem mp3
« Responder #29 em: 12 de Agosto de 2011, 11:13 am »
O guru dos renault falou, ta dito  :smiley:
