Autor Tópico: Localização de Filtro Ar Grand Scenic 1.5 dci  (Lida 4324 vezes)
Offline gamextra
  • Localidade: Fundão
« em: 11 de Agosto de 2011, 11:20 am »
Bom dia,
Sou proprietário de uma Grand Scenic 1.5 dci 105 6v há pouco tempo.
Alguem me sabe dizer onde fica o filtro de ar do motor?
Re: Localização de Filtro Ar Grand Scenic 1.5 dci
« Responder #1 em: 11 de Agosto de 2011, 11:24 am »
O filtro ar nesse carro é junto á Bateria  e centralina mas para o retirares tens que retirar parte do curcuvan junto ao vidro. Tens uma tampa que te dá acesso á gaveta da caixa do filtro de ar.
Offline gamextra
« Responder #2 em: 11 de Agosto de 2011, 11:25 am »
Bom dia,
Offline gamextra
« Responder #3 em: 12 de Agosto de 2011, 00:07 am »
Boa Noite,
De facto retirei a tampa entre o para brisas, mas não tem acesso, é só chapa.
Será necessário retirar a bateria, a centralina para chegar ao filtro de ar?? acho estranho.
Alguem tem uma igual que possa verificar como se retira?
« Responder #4 em: 12 de Agosto de 2011, 00:08 am »
dá para ter acesso sem retirar a bateria , embora tenhas que ter uma chave bastante comprida
Offline gamextra
« Responder #5 em: 12 de Agosto de 2011, 00:12 am »
Boa noite,
Podes explicar melhor!
« Responder #6 em: 12 de Agosto de 2011, 00:17 am »
companheiro , não querendo dizer mal , mas é dificil explicar de forma mais elucidativa do que já foi explicado aqui . A tampa do filtro de ar , encontra se atras da bateria e tem que se tirar o plastico do corcovan para depois poder retira la para cima . Se não quiser tirar a bateria , terá que arranjar uma chave que atravesse a bateria de um lado ao outro para poder desapertar os parafusos . Entendo que queira fazer pelas proprias mãos , mas se calhar não é má ideia pagar a alguem e ver como fazem ;)
« Responder #7 em: 12 de Agosto de 2011, 10:23 am »
Mesmo retirando a bateria a gaveta do filtro não sai.
Retirando o plástico do curcuvan de seguida exite uma chapa que aperta com 3 parafusos e de seguida 2 parafusos estrela apertam a gaveta do filtro. ( a gaveta sai na diagonal)
