Autor Tópico: Verificação do nível do óleo do motor  (Lida 4325 vezes)
Offline Morcegolas
  • Localidade: Braga
« em: 12 de Agosto de 2011, 16:49 pm »
Boas pessoal, venho aqui por uma questão, hoje fui verificar o nível do óleo do motor do meu Megas, o carro já se encontrava parado desde ontem à noite. Quando retirei a vareta pela primeira vez o nível estava correcto, limpei então a mesma e voltei a fazer a verificação, qual não é o meu espanto quando reparo que a vareta fica com óleo por ela toda, não sendo por isso verificar o nível. Repeti o processo mais duas vezes com os mesmos resultados.
Pergunto por isso qual será a melhor maneira de verificar o nível, tenho de por o carro a trabalhar para o óleo aquecer e ficar menos viscoso e após 10 minutos verificar o nível do óleo?
Re: Verificação do nível do óleo do motor
« Responder #1 em: 12 de Agosto de 2011, 16:51 pm »
é suposto a medição de nivel ser feita a frio ....
Offline Morcegolas
  • Localidade: Braga
« Responder #2 em: 12 de Agosto de 2011, 18:28 pm »
Pois, mas eu tive esse problema ao tentar ver a frio. Para a semana vou à Renault trocar umas borrachas que estão deformadas e vou-lhes falar disto a ver o que dizem...
« Responder #3 em: 12 de Agosto de 2011, 18:30 pm »
Andas a tremer muito com a mão. :D ao colocares a vareta deve estar a tocar em partes com óleo e por isso vem tudo cheio de óleo.
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #4 em: 12 de Agosto de 2011, 18:40 pm »
Normalissimo.
Acontece em todos os motores em que o tubo da vareta tem curvas.
« Responder #5 em: 12 de Agosto de 2011, 18:42 pm »
Normalissimo.
Ainda ha bem pouco tempo aconteceu-me o mesmo no clio... Vai tentando até conseguires ver... Eu demorei ainda um bocado ;)
Offline gclio
« Responder #6 em: 13 de Agosto de 2011, 14:05 pm »
A frio, e várias tentativas até conseguires ;)
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #7 em: 13 de Agosto de 2011, 14:08 pm »
Se for como no meu, normalmente vem com mais óleo mas só pelas laterais. Dá para distinguir pois nota-se a parte de óleo em nível no motor e o que rodeia...
« Responder #8 em: 13 de Agosto de 2011, 16:00 pm »
Minha querida Scénic que tem uma com 10 cm's e chega, é directa ao cárter
Offline Morcegolas
  • Localidade: Braga
« Responder #9 em: 13 de Agosto de 2011, 22:15 pm »
Normalissimo.
Pois isto tem curvas quanto baste, certamente é isso...
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #10 em: 13 de Agosto de 2011, 23:02 pm »
Normalissimo.
É.
Quando retiras a vareta a primeira vez suja sempre as paredes do tubo.
No entanto a primeira leitura que fazes é correcta, por isso não é necessário o tirar a vareta, limpar, voltar a colocar e voltar a ver o nível.
