Autor Tópico: Noções basicas de um amplificador!  (Lida 6220 vezes)
Offline Markx
  • Localidade: Seixal
« em: 14 de Agosto de 2011, 18:38 pm »
Ficam aqui umas breves noções e sintomas de avaria de um amplificador...dedicado especialmente para aqueles que gostam e querem iniciar-se nesta área.
Na imagem está um exemplo de um amplificador, não interessa a marca porque todos seguem práticamente o mesmo esquema.
Quanto mais potente for o amplificador, mais transistores terá nos andares de amplificação e por conseguinte mais mosfets irá necessitar na fonte de alimentação.
Um amplificador divide-se em três partes distintas...pré-amplificador amplificacão e fonte de alimentação.
Pré-amplificação - é a parte onde se "processa" o sinal, corrige-se frequências e ajusta-se os volumes. Normalmente não tem problemas.
Amplificação - Normalmente são 2, 4 ou 6 unidades todas exatamente iguais.
Fonte de alimentação - é o suporte de todo o amplificador... bem afinada não queima, não aquece e reponde bem quando dela se exige potência.
Atenção - Em caso de abrirem o amplificador e partirem para uma eventual reparação, reparem primeiro se existe no circuito impresso uma pista partida ou um componente dessoldado. Tenham atenção ás micas isoladoras entre os transistores e o dissipador. Se substituirem transistores, certifiquem-se na montagem que não ficam em contacto com a chapa. Revejam sempre os valor dos componentes que circundam os mosfets...Transistores, diodos e resistências, comparem os valores com os valores dos outros canais que supostamente estejam bons. Usem Lupa e estejam atentos aquilo que vão fazer.
O Amplificador não liga.
Confirmar fusiveis
Confirmar se chegam 12 Volts aos terminais + e -
Unir com um fio o terminal +12 Volts ao terminal remote
O Amplificador estoira os fusiveis e não liga.
Neste caso pode ser ou não uma situação grave. Pelo menos indica-nos que temos algo em curto
Pode eventualmente ser apenas um diodo de proteção em curto logo á entrada dos +12V
Na pior das hipóteses estão componentes em curto mas provavelmente só na fonte.
O Amplificador liga... mas fica em modo de proteção.
Na Fonte de alimentação
Confirmem se existe alimentação simétrica ( + 0 - )
Confirmem os diodos que estão no dissipador e os transistores mosfet.
Vejam as resistências que ligam ao Gate (pino 1) dos mosfets
Nas etapas de Amplificação
Confirmem as resistências bobinadas e os transistores NPN e PNP
Revejam as soldaduras
O Amplificador liga mas o som falha
Confirmem soldaduras das rca´s na parte da Pré-amplificação.
Confirmem também as soldaduras nas etapas de amplificação.
O amplificador liga mas aquece e dá distorção
Detetem na placa qual o canal que faz distorção... A, B, C, ou D
Vejam se tem alguma tensão DC na saida para a coluna... não pode ter!!
Confirmem as resistências bobinadas e os transistores NPN e PNP desse canal
Confirmem nos transistores se saida se têm alimentação simétrica ( + 0 - )
Confirmem se existe algum componente dessoldado ou pista partida.
Re: Noções basicas de um amplificador!
« Responder #1 em: 14 de Agosto de 2011, 18:41 pm »
Excelente.
Mas estou com um problema diferente num amplificador que tenho cá por casa. É um 2 canais com bridge mas tem uma das saídas quimadas.
isso tem solução?
Offline Markx
« Responder #2 em: 14 de Agosto de 2011, 18:48 pm »
Excelente.
isso tem solução?
Tem solução, Se quiseres posso dar-te o contacto de duas pessoas da minha extrema confiança.
« Responder #3 em: 14 de Agosto de 2011, 18:49 pm »
Excelente.
isso tem solução?
Ok, agradeço ;)
Offline Markx
« Responder #4 em: 14 de Agosto de 2011, 19:06 pm »
Excelente.
isso tem solução?
Ok, agradeço ;)
Tens PM!
Offline Amilcar Rocha
  • Laguna 1.6 16V
  • Be cool :)
« Responder #5 em: 14 de Agosto de 2011, 20:41 pm »
Muito bom,  :smiley:
Acho que seria interessante colocar junto do DIY que fiz, tens aqui informação muito útil e assim ficava tudo junto.
Para quem pesquisa ficava logo tudo no mesmo lugar
Caso concordes claro, mas muito boa info que puseste aqui, apesar de fazer aquele DIY não sou entendido no assunto, mas o saber nunca ocupa lugar :wink:
Offline Markx
« Responder #6 em: 14 de Agosto de 2011, 20:51 pm »
Por mim podem colocar! È na boa!  :smiley:
Offline jose_rui_sa
  • Localidade: Algures Perto De Longe
    • SaEletronica
« Responder #7 em: 17 de Agosto de 2011, 18:53 pm »
Ter atenção que muitas vezes o amplificador nao liga. Vamos medir se existe 12v na alimentação, e existe.... Pode ser o fusível junto da bateria que quando rebentou, ficou a conduzir tensão V. No entanto nao conduz corrente A.
MEGANE III | Cartão Maos Livres | Dynamic S 130cv | Xenon Caseiro | Versão Sport
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3956.0 "Prefiro um orgasmo continuado de um motor Gasolina, que uma ejaculação precoce de um  Diesel"
Offline Markx
« Responder #8 em: 17 de Agosto de 2011, 19:20 pm »
Abrir um amplficador será em ultimo caso, depois de verificar cablagem e fusiveis!
« Responder #9 em: 17 de Agosto de 2011, 19:47 pm »
Se existisse um tópico de bácoras neste fórum, esta citação tinha entrada garantida. lol
Offline Markx
« Responder #10 em: 17 de Agosto de 2011, 20:12 pm »
Começando pela parte de existir 12V na alimentação com o fusivel rebentado. A corrente passa pelo plastico de protecção do fusivel! loooool
« Responder #11 em: 17 de Agosto de 2011, 20:46 pm »
Podem até aparecer lá os 12V mas devem ser provenientes de um retorno qualquer na alimentação. A bácora é o que está a bold.
