Olá Malta! Algumas novidades da megas... Safou-se o charriot, radiador e aquela barra de proteção que se encontra atras do parachoques! Fora isso, precisa de um novo eixo da direcção e de uma suspensão do lado de passageiro. Entretanto já arranjei cave da roda do lado direito que precisava, mas continuo à procura de um parachoques frontal. Usado, para nao entrar pela madeira dentro! Ate me lembrei de colocar o choques do megane RS caso conseguisse encontrar a um preço razoável. Sabem de alguma coisa? Ainda nao coloquei fotos pois tive de ferias mas prometo colocar. Boas curvas e cuidado com as rotundas Abraços!
Citação de: João Fernandes em 29 de Agosto de 2011, 21:36 pmOlá Malta! Algumas novidades da megas... Safou-se o charriot, radiador e aquela barra de proteção que se encontra atras do parachoques! Fora isso, precisa de um novo eixo da direcção e de uma suspensão do lado de passageiro. Entretanto já arranjei cave da roda do lado direito que precisava, mas continuo à procura de um parachoques frontal. Usado, para nao entrar pela madeira dentro! Ate me lembrei de colocar o choques do megane RS caso conseguisse encontrar a um preço razoável. Sabem de alguma coisa? Ainda nao coloquei fotos pois tive de ferias mas prometo colocar. Boas curvas e cuidado com as rotundas Abraços!O aro da porta não torceu?
A máquina está compor-se. Com o para-choques do RS fica logo outra máquina.
Citação de: kapataz em 30 de Agosto de 2011, 11:44 amCitação de: João Fernandes em 29 de Agosto de 2011, 21:36 pmOlá Malta! Algumas novidades da megas... Safou-se o charriot, radiador e aquela barra de proteção que se encontra atras do parachoques! Fora isso, precisa de um novo eixo da direcção e de uma suspensão do lado de passageiro. Entretanto já arranjei cave da roda do lado direito que precisava, mas continuo à procura de um parachoques frontal. Usado, para nao entrar pela madeira dentro! Ate me lembrei de colocar o choques do megane RS caso conseguisse encontrar a um preço razoável. Sabem de alguma coisa? Ainda nao coloquei fotos pois tive de ferias mas prometo colocar. Boas curvas e cuidado com as rotundas Abraços!O aro da porta não torceu?vai-se safar, com um bocadinho de calor!
Citação de: João Fernandes em 30 de Agosto de 2011, 12:10 pmCitação de: kapataz em 30 de Agosto de 2011, 11:44 amCitação de: João Fernandes em 29 de Agosto de 2011, 21:36 pmOlá Malta! Algumas novidades da megas... Safou-se o charriot, radiador e aquela barra de proteção que se encontra atras do parachoques! Fora isso, precisa de um novo eixo da direcção e de uma suspensão do lado de passageiro. Entretanto já arranjei cave da roda do lado direito que precisava, mas continuo à procura de um parachoques frontal. Usado, para nao entrar pela madeira dentro! Ate me lembrei de colocar o choques do megane RS caso conseguisse encontrar a um preço razoável. Sabem de alguma coisa? Ainda nao coloquei fotos pois tive de ferias mas prometo colocar. Boas curvas e cuidado com as rotundas Abraços!O aro da porta não torceu?vai-se safar, com um bocadinho de calor!num acidente parecido, troceu o aro e isso custou 800€€ so para destrocer.So isso , porque o resto foi feito em casa.
Ainda foi um aparato jeitoso. Menos mal que não tenha acontecido nada ao condutor e passageiros. O resto arranja-se com tempo.
