Autor Tópico: Rádio Original que leia Mp3  (Lida 44107 vezes)
Offline Leites
Re: Rádio Original que leia Mp3
« Responder #45 em: 04 de Janeiro de 2010, 12:38 pm »
sim para trocares o tuner pelo update tens de trocar isso tudo.
eu acho que nao compensa. mais vale comprar a acb, mas a qualidade do som e assim tao diferente?
cumps
« Responder #46 em: 04 de Janeiro de 2010, 12:47 pm »
Pois, eu também ando a pensar trocar de rádio porque no Modus tenho um Tuner List e comparado com o Update List que vem no Azulinho da minha namorada o som é uma desgraça. O Update List já tem a opção de Loud e o Tuner List não o que é uma diferença significativa na qualidade de som final.
No entanto, mesmo que quisesse trocar um Tuner por um Update List tinha de trocar o rádio, os comandos no volante e o quadrante, pois já li num fórum estrangeiro que só assim é que não se perde nada.
Alguém consegue confirmar se esta info é verdadeira? É que para trocar isto tudo, quase que mais vale comprar um rádio novo e o adaptador para os comandos no volante  :undecided:
Meu caro, para activar ou desactivar o "Loud" basta carregar durante algum tempo no botão "SRC" até que a informação no display mude. De seguida é só navegar da mesma forma que se faz para ajustar os comandos de "Bass", "Treble", etc até aparecer a opção "Loud". Aqui basta carregar nos botões + ou - para mudar o estado. Para no final sair é carregar novamente no botão "SRC" durante algum tempo. Nesta situação bem como quando se quer entrar neste modo, ouve-se um som vindo dos altifalantes igual ao que o autorádio faz qundo por exemplo se memoriza uma estação de rádio.
Cumprimentos.
Offline lima6k
  • Localidade: renaultlandia
« Responder #47 em: 04 de Janeiro de 2010, 13:09 pm »
Cumprimentos.
ele que ponha a opçao SPEED no nivel 5 tb looool
ACB nos renault e acaba-se com a malinhas de cds dentro dos carros eheheh
« Responder #48 em: 04 de Janeiro de 2010, 13:39 pm »
Cumprimentos.
Podes exprimentar a opção "Speed" no nível 5, mas atenção que mesmo quando o autorádio tem essa opção, ela pode não funcionar. Esta função serve para o volume de som aumentar de forma automática com o aumento de velocidade do bólide. Quanto maior o nível maior será o aumento do volume. :cool:
Offline Leites
« Responder #49 em: 04 de Janeiro de 2010, 13:44 pm »
no meu tuner list tanto a opcao loud como a opçao speed funcionam muito bem!
« Responder #50 em: 04 de Janeiro de 2010, 13:50 pm »
No meu Clio funciona tudo excepto a função "Speed".
Offline lima6k
« Responder #51 em: 04 de Janeiro de 2010, 19:39 pm »
nao funciona pk (caso tenhas comprado usado) alguem mexeu nas ligaçoes do radio
« Responder #52 em: 04 de Janeiro de 2010, 19:47 pm »
Allguns rádios aftermarket interterem com o velocimetro, através do fio de velocidade que vai para o rádio. Normalmente o que se faz é cortar esse fio. E claro, que com o fio cortado, quando se mete o rádio de origem ele perde essa função. Tira o rádio e vê se está por lá algum fio cortado, se tiver, basta emenda-lo e fica tudo ok ;)
« Responder #53 em: 05 de Janeiro de 2010, 08:44 am »
O Clio foi comprado em Julho de 2001 (usado com 1 ano) e na altura quando me deparei com esta situação investiguei e o referido fio da velocidade pura e simplesmente não existe. :huh:
O mesmo se passa com a cablagem para os altifalantes traseiros, mas este caso já é mais habitual...
« Responder #54 em: 05 de Janeiro de 2010, 11:09 am »
Se calhar não tras mesmo instalação...
No entanto, se a quiseres fazer, basta passar um fio até ao quadrante ;)
« Responder #55 em: 05 de Janeiro de 2010, 13:39 pm »
Vou é 1 dia destes trocar o Clio por outro Renault que já tenha esse fio e problema resolvido. :grin:
« Responder #56 em: 05 de Janeiro de 2010, 14:58 pm »
lol
Offline lima6k
« Responder #57 em: 05 de Janeiro de 2010, 16:58 pm »
k radical,  lol
« Responder #58 em: 05 de Janeiro de 2010, 22:23 pm »
k radical,  lol
Talvez Megane Sport Tourer. :cool:
Offline Leites
« Responder #59 em: 06 de Janeiro de 2010, 01:35 am »
um dia tambem vou fazer isso. quando o radio do carro se estragar mudo de carro. lol
venha la essa megane que elas sao lindassss
