Autor Tópico: [DIY] - CLIO II FASE II - Substituição do filtro de habitáculo  (Lida 30108 vezes)
Offline samuelc
Re: [DIY] - CLIO II FASE II - Substituição do filtro de habitáculo
« Responder #30 em: 20 de Abril de 2014, 13:29 pm »
quero verificar se o meu tem filtro, ja li que se nao tem AC nao tem filtro.
« Responder #31 em: 20 de Abril de 2014, 17:24 pm »
É provavel que só tenhas o sitio, há quem não o ponha só para poupar uma meia dúzia de euros.
Mesmo que não tenhas AC, coloca um filtro pois entra menos lixo para dentro do carro e o ar que respiras lá dentro vem com menos pó e outros lixos.
Offline samuelc
« Responder #32 em: 20 de Abril de 2014, 21:34 pm »
Uma duvida que tenho e pode ser "estupida" o filtro irà filtrar odores que por vezes se sente?
« Responder #33 em: 20 de Abril de 2014, 23:31 pm »
Não querias mais nada de um reles filtro de poeiras. :laugh:
Offline samuelc
« Responder #34 em: 20 de Abril de 2014, 23:37 pm »
Ahahah podia atenuar, ha sitios que faz falta  :laugh:
« Responder #35 em: 21 de Abril de 2014, 08:44 am »
Para isso colocas um filtro de carvão activo, o filtro que se coloca normalmente impede mais a entrada de pós e outro tipo de lixo que possam andar no ar.
« Responder #36 em: 22 de Abril de 2014, 00:19 am »
peidem se menos dentro dos carros que já não cheira mal
Offline rafaalex1
  • Localidade: guimaraes
« Responder #37 em: 22 de Abril de 2014, 12:07 pm »
e nestes ultimos dias tem havido um po imundo no ar.
Offline samuelc
« Responder #38 em: 22 de Abril de 2014, 14:46 pm »
nao é de peidar mas há sitios em que se passa, quando esta chuva, que aproveitam-se para abrir as fossas  :rolleyes:
Offline joaoxr
  • Localidade: Matosinhos
  • Garagem : Clio II 1.5 dCi
« Responder #39 em: 10 de Janeiro de 2017, 13:06 pm »
alguém me sabe dizer o modelo/referencia do filtro para um clio 2 fase 2? vou fazer uma encomenda online de óleo e os respectivos filtros e falta-me apurar qual o correcto para o meu carro  :huh:
Offline joaoxr
« Responder #40 em: 10 de Janeiro de 2017, 14:58 pm »
Encontrei! Filtro de Habitáculo para clio 2 fase 2 1.5 dCi  -  FILTRON K1052
Dimension - A   230
Dimension - B   160
Dimension - H   30
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2017, 18:07 pm por Tony da Buzina »
