Autor Tópico: RCA-USB  (Lida 32015 vezes)
Re: RCA-USB
« Responder #45 em: 09 de Setembro de 2011, 12:09 pm »
Plug & Music:
Offline depx
  • Localidade: Faro
Re: RCA-USB
« Responder #46 em: 09 de Setembro de 2011, 12:11 pm »
Rui, é isso mesmo que quero... tava a fazer confusão :facepalm: obrigado pelo esclarecimento. :wink:
Re: RCA-USB
« Responder #47 em: 09 de Setembro de 2011, 12:13 pm »
Pois, secalhar se trocasse só a peça em baixo a normal por uma dessas sempre deve ficar mais barato que a caixa.
Re: RCA-USB
« Responder #48 em: 09 de Setembro de 2011, 12:14 pm »
Pelo que sei (caso contrário agradeço correcção), a ACB funciona com todos desde o tempo dos tuner list e update list.
Este Plug & Music funciona apenas nos mais recentes Radiosat e parece-me que não em todos...
Re: RCA-USB
« Responder #49 em: 09 de Setembro de 2011, 12:18 pm »
O user nfreire, andou a fazer isso na sua Grand Scénic III. Não sei é qual o resultado final mas o tópico existe:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3892.msg71738#msg71738
Ele não deu mais sinais desde meados de Maio deste ano.
Offline depx
  • Localidade: Faro
Re: RCA-USB
« Responder #50 em: 09 de Setembro de 2011, 12:18 pm »
Em tempos li algures que as ACB's compativeis com os radios mais recentes (Radiosat) são diferentes das anteriores. Mas também não tenho a certeza.
Re: RCA-USB
« Responder #51 em: 09 de Setembro de 2011, 12:20 pm »
Pois isso não sei, mas se der só trocar a peça dos encaixes fica á volta de 80€
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
Re: RCA-USB
« Responder #52 em: 09 de Setembro de 2011, 12:35 pm »
Foi esse link que postei acima. Inclusive fui ao DB dele, verificar se ele tinha colocado lá o resultado final (se conseguiu ou não) mas nem lá tem...
E o que mais parece este sistema, é uma ACB sem controlo Ipod por cabo próprio e dividida em duas partes:
1- caixa de comando;
2- Fichas de conexão "apresentáveis" no habitáculo;
Offline cartas
  • Localidade: Elvas
Re: RCA-USB
« Responder #53 em: 09 de Setembro de 2011, 22:03 pm »
Plug & Music:
É isso mesmo k quero
Re: RCA-USB
« Responder #54 em: 09 de Setembro de 2011, 22:05 pm »
E o teu rádio é igual ao da imagem???
Offline cartas
  • Localidade: Elvas
Re: RCA-USB
« Responder #55 em: 09 de Setembro de 2011, 22:14 pm »
Não éo outro que nao tem esse botao de rodar ao meio
Re: RCA-USB
« Responder #56 em: 09 de Setembro de 2011, 22:16 pm »
Ou seja inferior a este. Vais á Renault e procuras lá o preço da peça e se dá para trocar e eles logo te dizem mas em principio deve dar secalhar.
Offline luisfdgon
  • Localidade: Faro
Re: RCA-USB
« Responder #57 em: 22 de Agosto de 2012, 14:34 pm »
Estou a desenterrar este tópico porque já procurei por todo o lado e a minha duvida mantém-se e está aqui um bom exemplo.
A minha situação é a mesma que o "cartas", tenho o radio sem a bolinha rotativa (inferior ao da imagem?!) e as fichas RCA.
Posso apenas trocar o painel com USB + jack 3.5? O radio tem ligação directa para isso?
Megane III ST 1.5 Dci GT Line
Offline depx
  • Localidade: Faro
Re: RCA-USB
« Responder #58 em: 22 de Agosto de 2012, 15:45 pm »
Tens de adquirir o CK 4210 e o modulo USB. Ainda é necessário activar com a clip.
Vi algures num forum espanhol que é possivel activar contudo é preciso trocar algumas coisas, mas nao te sei dizer ao certo o quê.
Offline tmfm
Re: RCA-USB
« Responder #59 em: 22 de Agosto de 2012, 16:39 pm »
boa tarde,
e será possivel fazer a instalação da ACB no guarda objetos que fica entre nos bancos da frente de uma megane 3 ST gt line?
é que estive a pensar e não gosto muito da ideia de instalar a ACB no porta luvas, porque para se fazer a substituição do filtro de habitáculo o porta luvas tem que sair fora....
o cabo de ligação entre a ACB e o rádio é comprido o suficiente para chegar ao dito porta objetos entre os bancos da frente?
Publicidade? Não Obrigado.
