Autor Tópico: Funil para a valvolina da caixa de velocidades  (Lida 17745 vezes)
Re: Funil para a valvolina da caixa de velocidades
« Responder #15 em: 19 de Setembro de 2011, 14:12 pm »
Esse tubo é o tubo VD e existem molas adaptadas para cada diâmetro de tubo. Só enfiar e dobrar.
Em tempos longínquos, em biscatada de instalações eléctricas era "prato do dia".
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #16 em: 19 de Setembro de 2011, 14:16 pm »
Muito bom o DIY. :smiley:
Para tirar a valvolina do kadett preciso mesmo da seringa ou da bomba de transfega é pena esta "técnica" não dar.
Offline ORLANDO 13
  • RENAU-KEIRO
  • Localidade: Cesar, Oliveira de Azeméis, AVEIRO
  • SCENIC 1.9 DCI 105cv - 2003
« Responder #17 em: 30 de Dezembro de 2012, 19:53 pm »
boa MacGyver. esta tua ciência pode ser aplicada no clio 1.9d de 96 com motor F8Q? :huh:
SCENIC FASE II
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #18 em: 30 de Dezembro de 2012, 20:13 pm »
Sem duvida uma solução bem engenhosa, parabéns, bom DIY.
« Responder #19 em: 30 de Dezembro de 2012, 20:17 pm »
orlando13 todas as caixas tem o bujon de enchimento de lado, por isso este funil dá para a tua caixa. Mas às de verificar se por cima ela não tem um pipo, se tiver, com uma mangueira cristal e um funil consegues fazer o enchimento, demora mais tempo, porque a passagem é mais estreita, mas mais fácil de fazer.
Offline mascondez
« Responder #20 em: 30 de Dezembro de 2012, 20:29 pm »
E eu convencido que isso era "tipo um respiro" da caixa.
Como eu ando - oh meu deus.
« Responder #21 em: 30 de Dezembro de 2012, 20:56 pm »
E é, mas se sai e entra ar também entra óleo. Eu quando mudei o óleo da minha, está num diy sobre trocar a transmissão, usei o próprio frasco onde vinha o óleo para fazer de funil, cortei o fundo, e ele tinha uma espécie de tubo maleável com tampa, uma coisa parecida com o que trazem os garrafões de óleo para o motor, depois usei uma ponta com 2 a 3 cm de mangueira cristal que enfiei no pipo metálico e depois coloquei o tubo do frasco de óleo na mangueira cristal, depois foi só despejar o óleo  lá para dentro do frasco e esperar que descesse. Quando ficou de nível, foi só apertar o bujon e retirar o frasco , e voltar a colocar aquela pontinha de mangueira com tampa que lá estava.
« Responder #22 em: 30 de Dezembro de 2012, 21:03 pm »
E é o respiro!!!! encher por aí só se tiveres o sitio correcto aberto e quando começar a sair por lá.. está a nivel.
« Responder #23 em: 30 de Dezembro de 2012, 21:08 pm »
Pedrob  :laugh: foi o que eu disse.....
(...) Quando ficou de nível, foi só apertar o bujon e retirar o frasco , (...)
Para ver se está de nível é lógico que tem que se ter o bujon lateral aberto.
Offline ORLANDO 13
  • RENAU-KEIRO
« Responder #24 em: 30 de Dezembro de 2012, 22:13 pm »
obrigado. quando pod€r vou tentar. eu até tenho algum jeito e a paciência é que não me falta quando é para ganhar €uros...! quando comprei a máquina, levei-a ao dr. para a melhorar. foi-me sugerido a mudança da valvolina. orçamento 70€. ficou logo adiada. penso que fazendo-a made-in-home posso poupar, não?
SCENIC FASE II
« Responder #25 em: 30 de Dezembro de 2012, 22:30 pm »
Sim, isso é facílimo e deve ficar mais ao menos por metade do valor, o óleo é que é ligeiramente caro, mas dura para bastante tempo.
Offline Dynamique_PT
  • Localidade: Cacém
  • Garagem : clio III 1.2 16v Luxe Privilege
« Responder #26 em: 01 de Março de 2013, 05:48 am »
Este DIY vai me dar muito jeito obrigado por partilhares com o pessoal  :cool:
