Autor Tópico: Radio e Colunas no Clio  (Lida 12577 vezes)
Offline pedro_nogueira
  • Localidade: rio tinto
« em: 24 de Setembro de 2011, 23:49 pm »
Sou um pouco amador nesta área e precisava da vossa ajuda. comprei um renault clio de 1999 há pouco tempo, e a primeira ideia é mudar o radio e as colunas. Em primeiro lugar queria que me dessem a certeza do diâmetro das colunas, eu acho que é 13 cm mas não tenho a certeza. E outra coisa que queria saber é se posso comprar um radio normal para este carro    sem ter em contas as medidas ( tipo este,http://www.worten.pt/ProductDetail.aspx?pid=04608231&oid=13|17|302|37057&c=2655870, o radio que vem é o de origem penso eu, ainda com leitores de cassetes.
Por favor ajudem-me.
Re: Radio e Colunas no Clio
« Responder #1 em: 24 de Setembro de 2011, 23:56 pm »
Esse rádio dá é possível que não encaixe logo, terás de fazer as devidas ligações.
« Responder #2 em: 25 de Setembro de 2011, 00:00 am »
Fazer as devidas ligaçoes? a duvida é se cabe no "buraco", depois as ligaçoes acho que consigo fazer ( peço desculpa por alguma ignorância minha :smiley: )
« Responder #3 em: 25 de Setembro de 2011, 00:11 am »
Referia-me á ficha do rádio com a do carro. Sim cabe no "buraco".
« Responder #4 em: 25 de Setembro de 2011, 00:15 am »
ok obrigado era isso que queria saber. E a minha outra duvida, sabes o diamentro das colunas deste carro? Só tem as 2 da frente nas portas, atras nao tem.
« Responder #5 em: 25 de Setembro de 2011, 00:18 am »
Isso não te sei confirmar mas alguém te virá dizer.
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #6 em: 25 de Setembro de 2011, 00:27 am »
Clio de 99, logo Clio II, certo?
Então são de 13cm's e as ligações são iguais, apenas perde os comandos no volante, caso existam.
Se na troca do rádio o velocímetro deixar de funcionar, terás que cortar um fio da ficha original do rádio que é o que dá a info da velocidade do carro. Mas pesquisa nesta secção ou na de electricidade e electrónica que ainda há relativamente pouco tempo foi o problema de um outro user.
« Responder #7 em: 25 de Setembro de 2011, 00:34 am »
Nao possui comandos no volante, por isso espero nao ter esse tipo de problemas. obrigado por confirmares o diamentro bem me parecia que era 13 cm. Outro problema será conseguir remover o radio antigo, nao parece ser facil mas vou tentar.
obrigado tambem  carlosjcm pela ajuda
Offline Bruny
« Responder #8 em: 25 de Setembro de 2011, 06:59 am »
O problema que referi, não tem haver com os comandos no volante. É devido à função Speed do rádio original.
Aqui tens uma imagem de como retirar o rádio original, ou outro desde que seja o mesmo tipo de pernos para sair, com material caseiro... Também podem ser rebites ou assim.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=4966.0
« Responder #9 em: 25 de Setembro de 2011, 13:26 pm »
espero nao ter problemas com a instalação do radio novo, que nao tenha problemas eletronicos, mas se tiver pedirei aqui ajuda de certeza que conseguirei resolver o problema. Quanto à remoçao do radio original estas chaves é para remover radios originais?
http://www.radiopopular.pt/catalogo/detalhesproduto.php?idprod=28133
Outra duvida que tenho, já ouvi falar que em antes de começar tudo devo desligar a bateria porque pode fazer curto circuito, é verdade?
Offline Bruny
« Responder #10 em: 25 de Setembro de 2011, 15:08 pm »
É dessas chaves que falo mas não sejas doido em dar esse valor por 30cm's de arame :). Isso é pior que roubo! lol
Quanto ao desligar a bateria: normalmente isso deveria ser efectuado, mas para este caso não é necessário (melhor para prevenção) basta a ignição desligada. Isto porque na realidade a operação que irás fazer é a seguinte:
1- Retirar o rádio com os grampos;
2- Desligar as fichas do rádio;
3- Colocar a nova chapa de afixação do rádio (operação que apenas se trata de colocar essa chapa no local do rádio e "entortar" uns pernos na chapa para ficar fixa);
4- Encaixar as fichas no novo rádio que poderá ligar directamente, ou ter umas fornecidas pelo rádio novo que ligam directamente com as de origem;
5- Ligar a ignição para verificar se o rádio funciona;
6- Colocar o novo rádio ao sítio...
Basicamente é apenas isto.
« Responder #11 em: 25 de Setembro de 2011, 15:13 pm »
obrigadissimo. Acho que estou esclarecido qualquer problema eu digo. Também acho que não vou dar 10€ por aqueles 2 ferrinhos. Experimentei com umas chaves de cadeado pequenas que tinha e quase que dava, por isso arranjarei qualquer coisa para conseguir tirar. Quanto à bateria acho melhor desligar o borne negativo, para prevenir qualquer problema. Hoje já devo de comprar o radio e as colunas e fazer todo o procedimento. Obrigado pela ajuda.
Offline Bruny
« Responder #12 em: 25 de Setembro de 2011, 15:18 pm »
Logo verás que isso é mais que fácil. ;)
Cumps e qualquer coisa estás à vontade.
« Responder #13 em: 25 de Setembro de 2011, 21:49 pm »
Já ta o radio e as colunas a funcionar :dance:. Demorou cerca de 1h e meia e deu algum trabalho mas ficou tudo impecavelmente a funcionar. Nao tem problemas nenhuns por enquanto. Tudo a funcionar. Um radio da sony e as colunas alpine de 200w
Radio:
http://www.worten.pt/ProductDetail.aspx?pid=04684878&oid=13|17|302&c=2655004
colunas:
http://www.halfords.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_storeId_10001_catalogId_10151_productId_237965_langId_-1_categoryId_165707
Estou satisfeito com a compra, dá um bom som. :wink:
Obrigado por me terem ajudado, certamente nao conseguiria isto sem voces.
« Responder #14 em: 25 de Setembro de 2011, 21:50 pm »
Faltou fazeres o DIY disso. :D
